Являюсь счастливым обладателем 9565 CV. Захотелось добавить комфорта в работу и раздобыть супергайку для быстрой замены дисков. Первым делом нырнул в имеющийся у меня каталог Makita и в номенклатуре аксесуаров для УШМ помимо супергайки обнаружил также суперфланец. Отсюда возник вопрос а для чего он собственно нужен этот суперфланец?
82 кирилл написал :
«Суперфланец» - опорная шайба специальной конструкции – существенно упрощает замену рабочих кругов в угловой шлифовальной машине . Благодаря этой, на первый взгляд, малозначительной детали требуется гораздо меньше усилий для затягивания и ослабления запорной гайки.
обсуждается.
Alex___dr написал :
У Makita размеры шпинделя одинаковы на всех болгарках... Суперфланец не болтается даже на шпинделе болгарки 9557HN (115мм).
Хм, странно. Пару лет назад примерял суперфланец на пару машин серии 956* и посадка была не самая плотная.
Вам верю т.к. проверить не могу сейчас (нет ни фланцев ни малых ушм этой фирмы).
По посадке на шпиндель,суперфланец подходит на 9565CV - чётко. По размерам чуть больше - ф 47 мм и толщина 8.2 мм,против ф 42 мм и толщины 6 мм - родного.
2svetliy1963 Здесь обсуждается.
Обсуждалось.
Из прочитанного в Здесь так и не понял для Makita обязательно суперфланец с супергайкой Makita. Либо достаточно только супергайки любого из производителей Bosch, AEG, Makita. А так же какие из них дешевле?
82 кирилл написал :
Достаточно одной гайки,фланец (шайбу) оставите родную. Бошевская гайка у нас 500 рублей,вряд ли фирменная,но вроде функционирует нормально. Если супер фланец макитовский,то гайку оставляете родную.
Ну слава богу, уразумил наконец. А теперь вопрос на последок. Что из этих двух методов фиксации диска (Родной фланец-супер гайка, Супер фланец-родная гайка) удобнее и надёжнее?
282 кирилл Выскажу своё личное мнение и представление, Супер фланец,он как бы тоже не родной для 9565CV,родные ( в комплекте) - обычный фланец с радиальными насечками и гайка под ключ. Еще не было случая (в моей практике),что бы диск после работы,было не возможно или трудно открутить,как это часто бывает на некоторых УШМ,при штатном зажиме. При чём не только на модели CV,и на других серии 9565. Естественно ключом. Хотите откручивать руками,без ключа,тогда надо приобретать гайку,и всё. Правда макитовскую гайку,я не видел,как она устроена не могу сказать. А удобнее... кому как,мне и ключом удобно откручивать. Бошевская гайка "съедает" рабочий размер диска,здоровая.
sim-sim написал :
диаметр самой клик-гайки, примерно равен обычной ключевой.
ф 50 мм против 45 мм родной гайки,толщина 13 мм против 6.2 мм родной гайки. Да ещё и насечки по кругу,когда режу диском под "ноль", чуть чиркаю насечками по листу. Это на 9565,на других редукторах не знаю. Например резка полосы (25-30 мм шириной) из листового металла.
Спасибо всем кто откликнулся. Буду в Екатеринбурге по пути и посмотрю в живую, что из себя представляют эти супер гайки. А потом и решу стоит или нет заморачиваться из-за этого. Действительно ли это удобно.
Suever написал :
Специально промерял у себя гайки (ушм бош 11-125), клик 12,6х50, ключевая 9,4х45, но их толщина не мешает, т.к. вал все-равно длиннее, а диаметр смотрите сами:
Про толщину я как бы не говорил,что она мешает. В 12 посте,я указал на некоторые неудобства,лично для меня. И с родной гайкой, умудряюсь чиркать по листу ей,только она гладкая.Диск стираю под "ноль".
