Кляммер он тонкий должен быть. И даже если его сделать из легированной стали,
То вряд ли он выдержит. Если доска чуть винтом, то усилия по выпрямлению оной - велики.
Iosifovich написал :
для крепления половой шпунтованной доски 36х135
Для скрытого крепежа, обычно прикручивают доску саморезами в шип, под углом. Чтобы не раскалывало доску, предварительно засверливают или используйте саморезы SPAX.
Работал на 4-х стороннем станке,делали половые доски.Сама конструкция станка не позволяет делать ровные доски.При монтаже приходиться прилагать значительные усилия для прижима.Если найдете советские справочники по плотницким делам,то там применяют что то типа ременных струбцин для каждой последующей доски.Клямеры -для вагонки,да и то ненадежно ИМХО.
Всем спасибо за ответы.Наконец-то увидел в магазине кляммеры.Мне сказали ,что больше 6-го размера не бывает.Размер для моей доски явно мал.Придется крутить саморезами.Рекомендуют,что-бы 2/3 длины самореза входило в лагу.18ммх3=54,т.е. надо саморезы длиной 55мм. Они бывают черные, желтые и SPAX. В нашем городе SPAX стоят около 3 руб за шт.Дороговато.Их надо около 2500шт.Подскажите,может можно и простыми прикрутить? Там вроде надо сверлить.Подскажите какие диаметры саморезов и сверл должны быть.Заранее спасибо за ответ.
Ваш ник соответствует написанному. Попробуйте сами, как удобнее.
Если у Вас крепление доски к лагам, берите саморезы для дерева (с однозаходной крупной резьбой) 4.2*70. По 2 в лагу. Со свёрлами поэкспериментируйте, возможно придётся раззенковывать. Например; только шестёркой, или четвёркой и десяткой.
Если доску не будете перестилать(после усушки), то посоветую использовать также клей.
