#1736742
Всем доброго времени суток.
Интересуют пути решения нетривиальной задачи. Собственно сама задача, имеем 4 стены из бетона и пол тоже из бетона, в полу прямоугольное отверстие 30х40см, отверстие нужно заделать бетоном.
Но все осложняет то, что из этого отверстия сочится вода, поток примерно литр в минуту или около того.
В общем кто что посоветовать может?
Бурим отверстие, туда насос и работаем...
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Рядом с нашей коробкой ? Пока к такому-же решению пришли... Есть бур ТИСЕ или как там его, на какую глубину им можно пробурить ?
rzsts написал :
А у Вас уже есть коробка или делать будете?
А вообще- чтобы глубже нижней точки было...
да, уже отлили. и в этой дыре как раз насос стоял. Раньше напора такого не было, а тут весна неожиданно пришла
попробую фотки выложить
вот, тут хорошо видно конструкцию, фото на этапе строительства
2rzsts Тогда бурить надо до следующего водоносного слоя...
В этом же отверстии. И по бокам строения- желательно.
2Михалыч, там уже дренажная канава пескогравийной смесью засыпана.
Вопрос такой, кто-ть знает рецептуру бетона схватывающегося под водой ?
rzsts написал :
2rzsts Может "БЕТОНРАПИД - быстрозастывающий гидроизоляционный состав для аварийной ликвидации протечек, в том числе и при активном водопритоке" вам поможет?
Да и НЦ 400 можно. Это же не струей бъет, а капельно сочиться.
rzsts написал :
Ну, вроде бы, он весь схватывается .
rzsts написал :
Есть добавки для подводного бетонирования. Например,
