#1736877
Вообщем сигналка древняя толи ягуар толи пантера.. парковался у дома сынок в это время нажимал кнопки на брелке.. результат машина заглохла и терь не заводится..ключ вставляеш на панели всё отображается горит.. а стартер не крутит..и коробочка сигналки тикает..(сирену я снял) .. на брелок не реагирует вообще...
что делать?
вот ещё что ..отсоединял коробачку сигналки вообще..при попытке завестись щёлкает что то в раёне предахранительного блока..
скорее всего режим "паника" включили
надо убедиться, что брелок работает (батарейка не посажена) - при нажатии на кнопку должен загораться светодиод на брелке.
выключить зажигание и нажать на брелке любую кнопку.
если нет реакции, то брелок не работает/"слетел" из памяти сигналки
попробовать несколько раз подряд (до 10) нажать кнопку снятия с охраны .
если не помогает, то нужно точное название сигналки.
(в некоторых старых сигналках режим паника включался и выключался нажатием двух кнопок одновременно)
еще в догонку... вспомнил, что на какой-то из моделей режим паника вЫключается только вводом секретного кода...
как вариант приведения в рабочее состояние авто - найти реле, которое блокирует стартер и закоротить его. надо проследить провод с тягового реле стартера.
yakomiru написал :
светодиод загарается.. у меня есть ещё один брелок пробывал тоже ноль имоций.. причём на одном написано пантера на другом ягуар а брелки как дв капли воды.. блок сигналки всёи таки пантера..
а где точное название прочесть ? на коробочке?
yakomiru написал :
а что тогда делать?
yakomiru написал :
у меня от стартера три разных не даже 4ре разных пучков проводов идёт.. какой из них нужный?
2сансэй пачпорта на нее не осталось?
сансэй написал :
если светодиод загорается, то только кодом снимите с режима паника.
нужно точное название сигналки.. надо находить где установлен сам блок и на нем смотреть, но часто там нет названия... в этом случае просто надо менять сигналку.. все провода у Вас уже есть... только заменить блок (может еще разъем понадобится менять для блока сигналки)
сансэй написал :
тот, который идет на тяговое реле.. отдельный - достаточно толстый провод (не самый толстый )
обычно оранжевый..
посмотрите все - может на каком-то увидите реле в разрыв установлено...
что за машина?
ну... порядок действий:
  1. подойти к машине и два раза быстро нажать кнопку брелка (снятие с охраны)
  2. найти в салоне кнопку valet
  3. включите зажигание и в течение не более 10 сек нажмите и отпустите эту кнопку valet 1 раз
  4. на брелке нажмите кнопку снятия с охраны.
да... если не поможет, то п. 3:
включите зажигание и в течение не более 10 сек нажмите и отпустите эту кнопку valet 1 раз сделайте паузу 2 сек и нажмите еще 1 раз.
если не поможет, то после 15-20 секунд
включите зажигание и в течение не более 10 сек нажмите и отпустите эту кнопку valet 1 раз сделайте паузу 2 сек и нажмите еще 2 раза.
включите зажигание и в течение не более 10 сек нажмите и отпустите эту кнопку valet 1 раз сделайте паузу 2 сек и нажмите еще 3 раза.
и так до 9 раз
и так далее...
только после еще 2 раза (и последующими четными). ... сделайте паузу 10-15 мин
Викторыч написал :
не правельно название сказал
вот нашёл по ссылке -
но опять не то там 2000 а у меня 200
yakomiru написал :
что за машина?
vw polo 1997
yakomiru написал :
и так до 9 раз
и так далее...
пошёл пробывать..
нашёл точно такая..
и еще у меня центр замки на передних дверях этой же кнопкой открывались, теперь не работают.
Все что описано - правильно. Но для начала надо было бы убедиться что действительно сигналка в служебном режиме. Это довольно просто - светодиод в салоне должен гореть постоянно. НО есть НО. Если бы сигналка была в служебном режиме то замки бы работали
В Вашем варианте мне кажется беда в том что сигналка использует для блокировки НО контакт а сейчас у Вас банально выгорел предохранитель на сигнализации ( вполне реально последствие щелкиния)
Второе, тоже вероятно. Если светодиод горит(мигает и т.д.) все эхти старые сигнализации сделаны так что при нескольких бестолковых нажатиях на брелке и при этом сигнализация не реагоровала (допустим, двигатель заведен, машина за километр находится и т.д.) Код передаваемый брелком вместе с частотой уплывает в сторону. А старый брелок не будет срабатывать по той же причине.
Чтобы исправить это - откройте брелок, на плате увидите маленький бочонок с шлицом под отвертку. Вставтьте отвертку, а лучше заточить что-то деревянное(пластмассовое), встаньте как можно ближе к машине, зажмите кнопку постановки на охрану и медленно прокрутите влево/вправо до предела несколько раз. Если на сигналке есть напряжение - она должна сработать, реакцию в любом случае увидите.
Мне кажется что все таки у Вас второе
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
принципиально не возможно "уплыть" частоте.
Ким написал :
посмотреть и закрыть обратно, ничего не крутить.. брелок нормально работал.
просто надо снять с режима "ПАНИКА".
Ким написал :
в каком "служебном"? есть режим "валет", "антихайджек", "паника", программирование...
из всех только антихайджек (он же "паника" с включенным зажиганием) не позволяет выйти из режима брелком.
yakomiru написал :
в каком "служебном"? есть режим "валет", "антихайджек", "паника", рограммирование...
Ваше право - верить или нет
Все остальное читай ниже черты
кнопку valet нашёл.. всё без результатно.. диод мигает.. нашёл релешку на блоке что щёлкает при снятой коробочке..при нажатие valet слышется будо включается бензонасос...если он у меня конечно с зади..
ребята спасайте ..
сансэй написал :
Самый простой вариант. Ищите блок сигнализации. Рядом с ним должна быть стандартная авт.реле как на рисунке. на втором рисунке - расключка такого реле. Смотрите где на нем провода. На клеммах 85, 86, 30 - железно будут провода. Четвертый провод или на клемме 87 или 87а. так вот ставите перемчку из куска изолированного провода между клеммами 30 и 87 (или 87а). Машина должна завестись.
Но обязательно убедитесь что это реле от сигнализации - от сигналки должно к нему идти как минимум 2 провода
Если завидется машина - можно ехать к спецам. А то ремонт по интернету чем то напоминает тяжулую атлетику по телефону
реле видил..попробую.. предохранители целы..сигналка работает ... ключ встовляеш тикает двери открываеш тоже..винтик крутил ноль эмоций..блага два брелка..
что происходит, когда поворачиваете ключ в замке зажигания и кратковременно нажимаете valet?
светодиод как-то реагирует?
yakomiru написал :
я теперь вообще не уверен что нашёл именно valet.. нашёл кнопку под ручкой передач.. когда она включена а ключ в зожигание повёрнут не одна лампачка на табло не горит и наоборот... может это и не valet.. а просто типо секретка..
другая кнопка под торпедой тоже есть но без проводов нерабочая..
попросил парня отбуксировали в ближайший сервес.. завтра вроде обещались завести.. посмотрим..
Ким написал :
не завилась..
сансэй написал :
не завилась..
Обязательно напишите что было, то же интересно. Постарайтесь по-максимуму вытащить информацию из сервисников.
сансэй написал :
valet - без фиксации.. маааленькая такая.
ну, жаль, что не смогли помочь.
удачи!
yakomiru написал :
не не не не не... это моё вам Большое Спасибо!
кнопачка там такая маленькая.. как выключатель..на одной стороне клавиши нолик на другой единичка она фиксируется(.. а других ненашёл... только сломаная..
во если это не она..) я сегодня сидел насщёлкивал)))
я даже в нете инструкцию нарыл но насколько я понял всё там упирается в эту кнопку..а есл её нет как они чинить то будут?
сансэй написал :
если была, то найдут, если не было , то выведут с блока сигналки и воспользуются.. лишь бы не попались ломастеры... а то не разберутся и повыдергивают все подряд.. например реле, которое возле сигналки стоит. обычно это реле на управление замками...
Ага, дохнут они почему-то. Лет 10 работают хорошо и счастливо, а потом дохнут. Именно так. Впечатление такое, будто брелки забывает. Помогает новое прописывание брелков, но ненадолго. Лучше либо менять, либо просто убирать.
yakomiru написал :
спасибо успокоили)
*Pasha* написал :
поменяю.. мнеб мошину завели уже третий день в непонятке с этой противоугонной системой..только было б чего угонять))
сигнализацию поченили..кнопку так и не нашли..электрик сказал что что то там сделал по своиму.может код какой с брелка набрал...мне не сообщил.. а сработала не паника а Anti-HiJack
сансэй написал :
Это как раз то на что и грешил 2yakomiru. Только если верить картинке комплектации сигналки то у Вас кнопки нет. Ее роль играет маленький тумблер. На картинке от справа внизу с черными проводами. Так что его должны были найти сервисники. Даи скорее всего что Вы сами его нашли
сансэй написал :
