Добрый вечер.
Подскажите, какой должен быть расход газа и диаметр керамического сопла (хотя бы ориентировочно) при сварке вольфрамовым электродом в среде аргона.
Диаметр электрода 1,6мм, ток 70...100А, сталь черная (Ст3, Ст08)
а где здесь 10А?а какой силы тока достаточно для возбуждения дуги?Для "особо тонких" нужд,вольфрам можно в такую иглу заточить,что и 2,4мм хватит.
Мин.ток в таблице указывает,что при данных параметрах имеет место стабильная ионизация дуги для данного диаметра.Я думаю,что так.
......"W-дуги уникальны среди электрических разрядов благодаря тому, что они могут гореть при напряжениях меньших, чем потенциал ионизации проводящего газа. Низкое напряжение ни в коем случае не обусловлено наличием в столбе металлических паров от электродов. Эта дуга при Uд - 9.-.. 11 В может гореть, например, в потоке аргона, имеющем потенциал ионизации 15,7 В и минимальный потенциал возбуждения 11,5 В."......
