есть не владельцы,а представители завода. Т-25 это предок ХТЗ-2511,выпускаемый ОАО ХТЗ.(не сочтите за рекламу-кому надо-и так знает).если будут вопросы-обращайтесь. чем смогу-помогу.
У меня есть книга по эксплуатации и ремонту этого танчика . Могу посмотреть но помоему было 2 варианта коробок. Такой трактор был когда-то у меня с пол-года, потом продал.
было много вариантов коробок,под разные модификации трактора. однако они все отличались только передаточными числами. управление оставалось неизменным.
Ged написал :
Насколько трудно...
ну,усилия приложить ,конечно,нужно,но мне чрезмерными они не показались...тем более коробкой управляют всего два рычага-реверс,и рычаг переключения повышенной-пониженной(он же переключает передачи в пределах каждого диапазона). более простого трактора в линейке ХТЗ не было.
потому что документация в свое время была передана ВТЗ. а основные узлы и агрегаты были разработаны ИТР ХТЗ. на данный момент на ОАО ХТЗ выпускается аналогичный трактор ХТЗ-2511(и его модификации: ХТЗ-3510 с двигателем 35 л.с;ХТЗ-3511 с двигателем 35 л.с. Lоmbаrdiny). его характеристики полностью аналогичны Т-25,улучшены условия труда, изменена конструкция трактора для соответствия современным транспортным нормам и требованиям безопасности.
Доброго здоровья. Вопрос к 2RHAPSODY, и ко всем кто в курсе. Имеется такой аппарат:
Трактор на ходу, двигатель в хорошем состоянии, все остальное просит ремонта. Восстанавливать будет сын, но наверное в следующем году. счас другие заботы. Пока вопрос по рулевому механизму. Насколько я знаю, там винт-гайка, и изнашевается именно гайка. Она сложной конфигурации, изготовить проблематично, достать нереально. Сейчас люфт - почти полный оборот рулевого колеса. Я перегонял его домой своим ходом, это было что-то. Так вот, можно ли заменить весь рулевой механизм, скажем, применить от другого трактора? От какого может подойти?. Спасибо.
Народ, помогите!
Перестал заводиться трактор. Не подает топливо в форсунки.
Топливный насос под 4 форсунки, от т-40 походу. Обратный клапан рабочий, привод ТНВД крутится, шток от газа ходит. Уже и не знаю, что смотреть :-(
Ged В первую очередь проверить топливные трубопроводы от бака к фильтру, может быть засорен. Проверить фыльтра, возможно пора заменить. Ну и возможно в систеие воздух, нужно стравить. На крышке фильтра тонкой очистки есть прорбка. немного ее отвинчиваем и прокачиваем ручным подкачивающим насосом топливо, пока не перестанут выделятся пузирьки, завинчиваем. После этого, как правило, заводится. Удачи!
