Выбираю редукторы давления для водопровода в квартиру, трубы 1/2", остановился на 3-х вариантах: мини-редуктор давления FAR FA 2870, RBM RINOXDUE модель 87.04.70 и Honeywell D04 FS-1/2" . Немаловажным фактором является цена. Какие посоветуете из этих моделей поставить?
zubrikon написал :
Ставил FARовские, но большие. Выбирал исходя из надежности в первую очередь. Относительно миниредукторов: выглядит немного странно, но на сайте самого производителя FAR () в каталоге их не нашел, поэтому, возможно, перестраховался, но взял большие (до 25 атмосфер на входе на полдюйма).
zubrikon написал :
Скупой платит трижды... Никто вам не скажет, что надёжней. Каждый по себе выбирает. Но ФАР мини ставить не надо. Много уже подобных тем было. Брак есть в любой из перечисленных вами фирме.
Подешевле уже и так стоят-что то китайско-итальянское как бы, но отваливать 5-6 тыс за редуктор фар или хоней полноразмерный, который по конструкции ничем от уменьшенных собратьев не отличается-лишняя трата денег. Повторяю, цель выбрать не самый дешевый, а самый выгодный по соотношению цена/качество.
Valeriy68 написал :
скупой платит трижды... Никто вам не скажет, что надёжней. Каждый по себе выбирает. Но ФАР мини ставить не надо. Много уже подобных тем было. Брак есть в любой из перечисленных вами фирме.
И трижды, и четырежды ... а лишние растраты приводят к банкротству...
то, что брак есть у всех производителей, я и не сомневаюсь.
Хотел бы услышать мнение спецов-например у этой модели пружина ржавеет, у той-то пластик крошится, у третьей резина не резиновая.
zubrikon написал :
Пружина ржаветь не может. Она в сухой зоне работает. Если ржавеет, то значит есть перетекание, или диафрагма накрылась.
zubrikon написал :
Пластиковое седло только в ФАРе. Там всё нутро в виде картриджа устроено. Оно не крошится, но может, в теории, при высокой температуре гор. воды "поплыть".
zubrikon написал :
С резиной у всех порядок, если температурный режим не превышать.
Ну у меня вот RBMы стоят, оригинал из "метиз"ов, единственное, что требуется - перед установкой разобрать и помазать силиконовой смазкой резьбы, т.к. в процессе эксплуатации при поганенькой воде (у меня на всей сантехнике внутри образуется рыжий налёт - растворённое не помнюскольковалентное железо ) их потребуется снимать или разбирать на месте и проводить техобслуживание, у моих это стереть внутри рыжий налёт и помазать резиночки силиконовой смазкой.
Лично я разорился и купил себе Hoheywell D06 для горячей воды с латунной колбой на все стояки, к ним прикупил советские манометры по 150р и латунные заглушки на обратную сторону вместо пластиковых, но пока водопровод не дособрал - так что ничего про эксплуатацию сказать не могу.
Подскажите пожалуйста, а редуктора имеет вообще смысл ставить если в магистралях ХВС и ГВС по 6 атм. давление?
На ГВС вообще есть смысл ставить редуктор?
zubrikon написал :
Время много прошло, что выбрали и как себя ведут железки?
Geliosss написал :
подскажите пожалуйста, а редуктора имеет вообще смысл ставить если в магистралях ХВС и ГВС по 6 атм. давление?
Тут как раз уважаемый человек рассказывал, зачем нужны редуктора на ГВС.
Попробую задать вопрос в этой теме...
Лет семь назад установил редукторы RBM. За это время (года через три) один редуктор заменил, т.к. стал подтекать. Сейчас заметил, что упало давление на холодной воде и отрегулировать его не удается. В связи с этим у меня несколько вопросов назрело, но для начала немного вводной информации: 4-й этаж, вх. давление холл.воды – 3, гор. – 4. Перед редукторами стоят фильтры, по-моему тоже RBM, но все трубы желтые внутри…
1) Нужны ли в этих условия редукторы давления?
2) Если ставить редуктор, то что посоветуете? Тот же RBM или лучше все-таки заменить на FAR? Однозначного мнения по выбору производителя на форуме не нашел…. Все-таки по соотношению цена / качество что лучше? И у кого, где купить в Москве?
Заранее благодарю!
Вот такое кино. Хоник, HS10S. Куплен и установлен в 2012 году. Прошлой зимой примерно месяц вода в горячем стояке была около 100 градусов. Спустя полгода из под пластиковой гайки появилась накипь. Неделю назад редуктор перестал работать. Помимо повреждения мембраны убитыми оказались прокладки и пластиковый фиксатор. Разобрал, заменил начинку редуктора (заказывать времени не было - снял с донора).
Мысли вслух: Вспомнил опыт Техник-сана - не ставить Хоники. Покурил еще раз паспорт к HS10S: 70 градусов их верхний предел. Покурил паспорта к FAR-ам. Увидел те же ограничения. Кроме того увидел и для них рем. комплекты в продаже. Понял, что счастья нет (крылатое выражение: Хороший сантехник тот, которого никогда не вспоминают).
З.Ы. На холодной воде такой же узел живет припеваючи.
Как вариант: термосмеситель перед редуктором. До 100 ° и 10 бар держит Danfoss TVM-H 003Z1120. Правда, цена 11 000 ₽. За эти деньги можно не раз отремонтировать редуктор.
AKI написал:
Honeywell D04 FS-1/2 стоял на холодном стояке. Откровенно маленькая пропускная способность чувствуется когда 2 источника забора открыто при том что напор очень хороший в стояке. Поставил отдельно на бойлер. Хороший вариант для одного прибора. Бойлер, фильтр, котел и т.д. Но не на всю квартиру
