Много читал конфу, особенно в части самостоятельного иготовления кухни. Вот что нарисовалось. Сразу обговорю - холодильника в кухне не будет, будет стиралка.
Левое крыло - 500мм (низ), верхние ящики - 90см, а исключением крайних - 70см (ТВ). Правая часть так решена так из-за окна в 38см с учетом выступа 10х90 справа. Подоконник - 75см от уровня пола (это еще без плитки на полу).
Не могу определиться с цветом типом фасадов, но плитка на фартук уже выбрана (real stone). Варианты:
а) просто светлые крашеные (как на последнем фото с образцами плитки)
б) массив
в) мдф под дерево
г) выбеленное/патинированное дерево или мдф
С гладкими - кмк, проще заказать (найти) фасады нестандартных рамеров.
Есть 2 варианта верхних шкафов - угол или прямые? Что практичнее.
Есть еще вар-т - отказаться от гнутых краев, Но вопрос - если убрать круглый фазад только снизу - насколько неудобно/непрактично широкая столешница прямо у входа?
Смежный вопрос - какую затирку испольовать (расстояния будут достаточно большие - плитка с неровными краями) с т.з. практичности (кухня все таки).
Последнгее фото - это плитка.
ЗЫ То, что мне считали в известных фирмах в дереве - получалось от 150 до 200р пол-года назад.
Снова бросается в глаза положение раковины Спина искривляется при мытье посуды, т.к. придется склоняться влево (а ногами туда уже не подвинешься). Может попробовать уместить на углу круглую мойку?
Melvi написал :
Нагромождение какое-то получилось... Может, заменить на неглубокий шкаф-колонку с открытой полкой для микроволновки?
Думал. Так и хотел, но там есть 2 проблемы
трубы от батареи снизу (там где уступ вниу - предполагается заглушка под фасад
микроволновка - 37 см глубиной - будет выступать по любому, и минимум 50см шириной + еще охлаждение надо, столешница и без того небольшая - придется еще урезать.
kopaliny написал :
Возможно, хотя не уверен, что будет сильно отличаться. Как вар-т - если отказаться от гнутого фасада снизу - машинку можно будет сдвинуть левее и тогда точно можно левее двигать, хотя потери места (за раковиной) будут еще больше.
