#1741243
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста. Предстоит работа по сверлению большого количества отверстий в железобетоне размерами Ф 40мм Х 400мм. Понятно, что большим перфом сверлить. Сколько времени нужно для сверления одного отверстия?
Смотря чем и смотря какой бетон, и какой будете использовать бур
Я сверлил хорошим буром (Drebo) и агрегатом Makita 5001 в блоках ФБС-заняло по времени не более 5 минут(может и меньше). Больше усилий приходилось тратить на удержание перфоратора-больно тяжел. С помошником было бы легче. Время зависит от качества бура- у меня шел как по маслу.
BOSH 2-26, коронка с удлиннителями, отверстие 40х600 - около часа. Больше половины времени перф остывал - сильно грелся редуктор.
27351 Ну это не для 2-26 работа, хотя если одно, то переживет.
2Samara Вам надо в Электроинструменты. Там такое обсуждают.
эт еще от марки бетона зависит,и от арматуры в нем!
Марку бетона не знаю. Знаю только, что это бетонная труба высотой 120м.
Работа на высоте, но подробности от нас пока скрывают.
2 ан61: А арматура вам попадалась? И еще: перф с максимальным ф40 потянет 700 отверстий? Инструмент правда нам предоставляют, но не заем какой. Если г... , то пускай сами им работают.
Прошу администратора перенести тему туда, где ей место, а мне, может быть, дадут квалифицированный ответ. Спасибо.
Samara написал :
Если перфом,лучше перф с запасом,скажем 45-55 мм.максимальный диаметр,но он тяжёл. Имхо,лучше обратить взор в сторону дрелей алмазного сверления.
Samara написал :
Потребуйте подробности заранее - такие отверстия для перфоратора весом 7-11 кг - и это без веса самого бура. Рекомендую перфортаор Bosch GBH 7-46 DE или аналогичный, ни в коем случае не работайте на стремянке или приставной лестнице - опасно.
upryamez написал :
Где бы найти такую стремянку,не подскажите?
Я не совсем ясно выразился: нет информации по расположению отверстий на трубе. А сверление будет на высоте 90м и 60м. Я в общем занимаюсь промышленным альпинизмом, так что не о каких лестницах речи нет. А перф легко подвесить на нужном уровне сверления и не держать его в руках. Спасибо за информацию!
А за какое время этим Бошем можно пробурить одно отверстие Ф40 Х 400мм?
Samara написал :
Бош то Бошем,но и от расходки зависит очень многое. Арматуры в таких сооружениях не меренно,да и бетон не начальных марок,попадаете на неё (арматуру), и расчётное время прохождения одного отверстия увеличивается, отверстие уже будет далеко не 40 мм. Вам,я так понимаю предстоит и на верхотуре отверстия бить?
ан61 написал :
В ФБС-ках нет арматуры,бури и радуйся.
Да, на 90м и на 60м. А по бурению - ну хоть плюс минус 5мин подскажите плиз.
2Samara На земле хорошим буром за минуты три можно пройти. На такой верхотуре не знаю. Доводилось бывать на трубочке 190 метров высотой,один раз,больше желания нет. У нее амплитуда качки метров 12,проще говоря верхушка гуляет в этих пределах. Затрудняюсь, сказать по поводу времени прохождения отверстия,в таких условиях.
Samara написал :
Попробуйте проконсультироваться в Хилти, у них есть спец сверлильные машины, которые тоже надо предварительно закрепить на стене, но на отверстия меньшего диаметра или присоски, потом бурите без проблем.
Само бурение недолго 5-20 минут, много подготовительной работы, я так думаю
2Samar Вряд ли дадут сверлить отверстия под анкера,для ноги керносверлильной машины,в таком кол-ве. Да и время на перестановку ноги,на каждое отверстие очень много уйдет. Дрель алмазная,сверлить с рук.
ну да тут без спет иструмента делать нечего! простыми перфами диаметр 40 да и при марке бетона 400-500,а то и выше ,и при наличии такого колич арматуры(как инженер строитель примерно придставляю сколько ее там -и то примерно) то с учетом высотных ратот ,то немение 3 часов на отверстие ,в лучшем случае.
Я с читаю что нужно двигаться в направлении алмазного бурени(знаю конечно понаслышке),коенечно установка на такой высате много времени займет,но сам прочесс сверления мин 30,а про у становку это к спецам(там и подача охлаждающей жидкости и тд.)
Samara написал :
труба высотой 120м
Samara написал :
....что за работа такая, кларнет какой-то из трубы??? Такое решето получается,труба-то не рухнет?
2helmutivan Видимо под крепление лестницы,другое на ум не идет.
Samara написал :
Время бурения зависит от марки бетона и кол-ва арматуры. от 5мин до бесконечности на 1 отв.
Усугубляется высотностью работ.
Короче, чего вам голову ломать?
Пусть дают оборудование. Попробовать.
Расценки - по времени работ.
Samar написал :
Там что бы лампочки заменить,на верхушке, уже расценки,космос отдыхает.
LENIN 121 написал :
Ога, вот после таких представлений и получаешь укуренные проекты и гадаешь, как внутри фанового стояка проложить кабель видеонаблюдения.
2Samar
С алмазной дрелью и помпой с водой убьетесь нафик. Возьмите перф типа бош 7-46. Буры один 40*520 один 40мм самый короткий. Сначала коротким, потом при заглублении менять на длинный. Сделайте пару отверстий на длегкодоступной высоте, и сами оцените ситуацию со временем и условиями работы.
Samara написал :
У меня выходило примерно 15 минут - бур Drebo, фундаментные блоки. Если есть возможность - рекомендую сперва забуриваться коротким буром - хотя, это полагаю проблематично, в вашем случае.
sledoput написал :
Буры не ниже Diager Booster,если идти этим путем.
sledoput написал :
С перфом будет не легче,и ещё проблемнее,чем с алмазом. Алмазная дрель,как раз для такого назначения,поточная пробивка отверстий в ж/б. А остальное надо решать и думать.
Вообще-то странноватая темка... Работа явно не для корпорации Джамшутстрой,на такие вещи,должен быть и проект,разработанный не Равшанпроектом,и подрядная спец организация...И опытные монтажники.
У них подобные вещи должны быть отлажены...
Suever написал :
Вообще-то странноватая темка... Работа явно не для корпорации Дамшутстрой,на такие вещи,должен быть и проект,разработанный не Равшанпроектом,и подрядная спец организация...И опытные монтажники.
  • лицензия для работы на высоте (раньше), а сейчас хз.
    Не но если ребята здоровые, то можно и перфом.
    Сложно на высоте - нет упора, как и чем давить на перф?
    Я же говорю - от марки бетона и наличия арматуры - от 5 до 30 минут.
    Если попали в арматуру, то вероятно, что бур останется там навсегда.
    Поэтому алмазным бурением неспеша.
2Samar Ну и ППР до кучи,в котором и расписано как,кто,чем и когда.
