#1741827
Люди добрэ, памажите кто чем может!!!
Уже задавал вопрос по своим комнатам, но все никак не определюсь...
есть помещение 6х6. Оно будет разделено на два (6х3) при помощи перегородки из ГКЛ. Высота помещения 3700. Перекрытие плита 6000х1200х220. Двухпустотка, то есть две овальные дыры внутри плиты...
Плиты уложены кое как и сами неровные ((( . Уровень в одном углу сильно задран относительно других. То есть он выше на 7-8 см. К тому же этот угол самая высокая точка в квартире. Поднимать сильно уровень этого помещения не очень хочется, так как каждый лишний см скажется на остальной площади 60кв.м Ее и так надо поднимать сантиметров на 10-15
варианты
  1. лаги, фанера... не очень понимаю как выставлять лаги в данном случае, так как уровень постоянно пляшет (да еще и неровности)! В итоге, если в самой высокой точке взять в качестве лаги брусок 3 см, то в низкой точке (а почти все помещение такое), то там брусок нужен уже 10см а это уже брус )))
  2. убо - минимальный слой 3-4 см, значит в помещении будет в основном слой 10см... большой расход и по деньгам накладно, так как надо еще и ГВЛ закупать...
  3. первый слой 4-5см керамзит с ЦПС (или с цементным молочком... правда не очень понял, что это просто сместь цемента с керамзитом? а какие пропорции?)
    Причем не наносить эту смесь на высокую точку, а потом ЦПС и в высокой точке толщиной 2-3см. то есть получим подъем на 8-9см...
  4. пенопласт, а потом ЦПС.... но не ясно как его укладывать в таком помещении... получится в одном месте слой 3см, а в другом 10... Да и плита вся неровная. Нужно основание подсыпать песком, но кажется его много уйдет на подсыпку (((
какие есть еще варианты ? и какой из этих предпочтительнее? так же надо учесть, что денег почти нет, но делать бум сами )))
вот фотки пола (в реальном разрешении, то есть почти по 1мб)
самая высокая точка, где синий уровень лежит...
ps внизу магазин, так что шумоизоляция не очень волнует, да и у пустоток она и так неплохая...
mazai999 написал :
Чисто ИМХО, но из личного опыта.
Опилкобетон. Смесь опилок, песка и цемента. Мой приятель сделал в своем доме два года назад. Пропорции не помню, но есть целая тема
Опилки приятель брал на пилораме абсолютно бесплатно - еще спасибо сказали. Хотя платил немного, за то, что опилки загрузили в полипропиленовые мешки.
Опилкобетоном выровнять полы во всей квартире. Недостаток, по моему, один - покрытие долго сохнет.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
2mazai9991. лаги, фанера... не очень понимаю как выставлять лаги в данном случае, так как уровень постоянно пляшет (да еще и неровности)! В итоге, если в самой высокой точке взять в качестве лаги брусок 3 см, то в низкой точке (а почти все помещение такое), то там брусок нужен уже 10см а это уже брус ))) Вам нужны лаги одинакового размера.Один конец лаги ложите на самую высшую точку-под другой конец лаги подложите брусья или что подходит по уровню.Затем по уровню относительно первой лаги укладываете остальные.Потом делаете подкладки под лаги с нужным вам интервалом.После всего этого можно залить пустоту под и между лагами пескобетоном или чем засыпать.
ribakow.fthj написал :
И лаги разбухнут, а потом их поведёт... Лучше ничем не засыпать.
Вижу 2 варианта первый это
На лаги фанеру, но минусов много - сухой брус на лаги купить проблематично, я на лаги покупал брус 70х50 и 100х50 в магазине, довольно дорогое удовольствие, да плюс фанера... в общем на 40-50 тысяч полик выйдет на эти 36 метров.
Второй вариант, это стяжка, не плавающая. Там где толсто, внизу сделать слой керамзитобетона, а верхние 4-5 см сделать из чистого пескобетона М300, а там где слой получается меньше этих 4-5 см вообще не класть керамзитобетон. Можно сделать сначала слой керамзитобетона,(всё равно 36 квадратов самим за день не осилить), а на следующий день выставить маяки и делать верхний слой без керамзита, так проще будет с укладкой сетки. Но один фиг, стяжка получится тяжелая. ВСЁ ИМХО.
*abс* написал :
вот согласен с товарищем! ))) просчитывал варианты, в том числе по деньгам и затратам. А также учитывал конечный результат. От лаг все же откажусь...
*abс* написал :
вот примерно так и планирую, только верхний слой из пескобетона думаю делать 3-4см. По снипу даже 2 можно, но лучше с запасом... уменьшу вес стяжки, а это важно...
Есть ещё один вариант, насыпайте мелкий керамзит 0-10 который, выводите им уровень с уровнем самой высокой точки, утрамбовывайте, рекомендуют пролить цементным молоком, но я не проливал, т.к. не увидел смысла, накрывайте паронепроницаемым материалом, ну типа толстой ПЭ плёнки, или может какая мембрана из нетканого материала подойдёт и сверху делайте плавающую армированную стяжку толщиной 4-5см. Аналогично во всех помещениях. Так получите минимальный вес и максимальную экономию пескобетона. ИМХО, это один из самых правильных вариантов в данном случае, с удовольствием выслушаю возражения Я подобное делал успешно, но площадь была небольшая, 5 кв.м. и плавающая стяжка толщиной от 10 см (поднимал на 25см, от 10 до 15 см керамзита было)
я пока читаю литературу, изучаю бетон и его св-ва. пустотность, заполнители и т.п. )))
понял, что будет мелкий керамзит, но ЦПС тоже будет.. сейчас определяюсь с пропорциями... и читаю, читаю, читаю ))))))
mazai999 написал :
Прям не стяжку дома делать собрались, а монолитным строительством заняться Шучу, полезное это дело, читать!
*abс* написал :
лучше получить знания ДО, а не ПОСЛЕ того, что получится...
а ведь получится может разное... самое печальное - куча строительного мусора на первом этаже и очень высокий потолок у магазина )))
