#1742770
как перевести колонку на сжиженный газ???
Поменяйте дюзы!
Покупается комплект жиклеров на пропан для данной модели колонки (они имеют примерно вдвое меньшую дырку, чем метановые), разбирается вся колонка и меняются жиклеры. Переборке подлежит весь газовый блок, обычно приходится ставить несколько новых прокладок (зависит от модели колонки). Так что самостоятельно делать это не рекомендую
А если просто завальцевать или запаять?
mazego написал :
Сжиженный газ и так коптить будет дай-боже, а если отверстие жиклера не по оси пойдет -вообще костер будет...
может дешевле по простому в кастрюльке или ведре на обычной комфорке ? цель оправдает средства?
Хотца на даче помыться под норм. душем..
Поставьте накопительный электроводогрей и хоть душ Шарко принимайте.
dmvt1 написал :
Электричества нет, баллон с газом есть.. По поводу прокладок можно конкретней? Колонка-авангард c275s.
mazego написал :
Электричества нет
Тогда вопрос использования газовой колонки превращается еще и в решение задачи подачи необходимого объема воды с необходимым давлением....... Можно использовать эл. насос с питанием от бензогенератора, или от АКБ через преобразователь.
Электричество есть, но по 1-2 кв на участок. Летний водопровод. Хочу колонку-)
Не помню про колонки, но вот в импортных накопительных водонагревателях (например, аристон) предусмотрена возможность перевода их на жидкий газ
Ну а если использовать конкретно вашу колонку, то, как правильно говорилось выше,
dmvt1 написал :
меняются жиклеры
Или зачеканиваются имеющиеся.
Я на старой чешке просто повставлял в жиклеры медные жилки от провода(загнув их чтоб не вылетали) подбирал их диаметр экспериментально, контролировал горение газоонализатором, добиться отсутствия СО так и не удалось, может газ такой был??? Лучший результат получил при очень маленьком зазоре в дюзе(точно не скажу но примерно с волос), и придавленной лягушке(прокладка из пятачка вовнутрь). Температура отходяших газов была около 150 гр, что выше чем на природном газе и как следствие снижение КПД. Колонка отработала 1 сезон и была благополучно размороженна. При отсутсутствии газоонализатора ориентируйтесь по цвету пламени, желтое пламе недопустимо, голубое то что надо, но прет СО. Сине голубое, СО до 10 промиль с зависимости от режима, пониже КПД, но как то безопасней.
Поменяйте дюзы, которые должны входить в комплект водонагревателя, на СУГ. Такие есть в комплекте Junkers, точно!
Ханиматься самостоятельно переделкой жиклеров - колхоз. Отверстие в жиклере должно быть нужного диаметра и строго цилиндрической формы иначе не получите нужную форму струи газа, которая должна еще с воздухом смешаться правильно. Если отверстие смотрит в сторону от оси жиклера, то нормального смешивания с воздухом не получится, как и в случае еслизачеканен только верх и просверлене маленькая дырка. В последнем случае газ расходится широким факелом, а не узкой струей. Так что наука там своя есть и либо все делать серьезно на хорошем оборудовании (вытачивать новые жиклеры и сверлить их прямо на токарном станке), либо отказаться от этой идеи. Накопительный электроводогрей потребляет от 1 до 2 квт, в зависимости от модели. Купите с самым слабым ТЭНом, разница будет только во времени нагрева. Многие нагреватели имеют две ступени мощности. ИМХО онанизм с колонкой ни к чему хорошему не приведет, чтобы добраться до жиклеров надо снимать всю гидравлику управления и весь газовый блок, а после этого все правильно собрать.
dmvt1 написал :
Добраться до жиклёров как раз не проблема, проблема. что их 12шт.(цена) и где их найти. За выходные половина московских рынков объездил-не нашел. Зато нашел колонки уже готовые к пропану. Только с этой что делать....
