Добрый день Уважаемые!
Есть проблема - немного бьет током в мойке в бане. Исходнве данные такие:
Щиток собран электриком,ноль и земля одно и то же. Заземление арматура забитая на 1,5 метра (я не электрик прошу прорщения за сумбур)
Скважина и насос водолей в ней, автоматика с расширительным бачком
В мойке нагревательный бак, душ.
Из мойки вода стекает в выгребную яму по пластиковым 100мм трубам.
Сразу хочу сказать, что слабое пощипывание при опускании руки в нержавеющий бак стоящий на плиточном полу когда тело распарено ощущалось и до того как появилась скважина и все электрооборудование.
Еще момент, когда монтировал насос, и после того как его опустили в скважину, но еще не подключили к электричеству, при прикосновении к жиле "ЗАЗЕМЛЕНИЕ" било достаточно ощутимо.
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.
Проблема - легонько но ощутимо бьет при прикосновении к душу, крану душа, крану мойки, когда стоишь босиком на полу( если что пол в мойке организован на стяжке бетонной, а она на земле)
т.е. если в сланцах то или не бьет или бьет не сильно, а когда босиком то бьет сильнее.
Мой электрик сказал что возможная причина может быть в том, что кто то в деревне ворует электричество беря ноль из земли. А возможности его привезти за 90км нет что бы посмотрел.
Помогите советом. Если что то надо могу сказать дополнительно.
С Уважением
У вас баня очень-очень опасная. Нужно срочно что-то делать. Как минимум - поставить разделительный трансформатор на 12 Вольт и перевести все лампочки на 12 Вольт, все розетки и выключатели вынести за пределы мойки и парилки (если они там у вас есть) и убрать "землю" вообще. Везде, где влажно, напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
Скорее всего у вас где-то повреждена изоляция и идет утечка тока.
как товарищ советует далать не нужно! странное понятие об электробезопасности... УЗО стоит на вводе в баню?
Какие трубы на разводке воды? Металл, пластик?
Chabrez написал :
аматор1 написал :
Про СНН слышали? Чем оно от ЗСНН отличается? Землю можно оставить, но это уже будет ЗСНН, а с ним дополнительный гемморой (во-первых, нужно сделать нормальный контур заземления, во-вторых, нормальное уравнивание потенциалов в бане и в-третьих защититься от пробоя между обмотками трансформатора посредством УЗО и разрядников). Это требует квалификации и денег, проще сделать СНН без земли.
аматор1 написал :
понижающий!
Ну если уж совсем по правилам - "безопасный разделительный трансформатор" (ПУЭ)
аматор1 написал :
понижающий! но можно и на 24/36 В
сейчас по правилам вроде только до 25 В..
ЗЫ. В бане , а тем более в парилке, имеет право на жизнь только электроосвещение. Висит себе в метре от пола и никому не мешает (имхо, конечно)
Одинец написал :
ЭТО КАК??? Можно голую лампочку вешать, что ли???
Прошу прощения, я неясно выразился - я согласен, что все должно быть влагозащищенным и добавил (союз "и" там был), что все, кроме светильников должно располагаться за пределами мойки и парной.
А как иначе? Все случаи описаны быть не могут. Можно за уши притянуть, как в земле прокладывают поперечные и продольные проводники вокруг ОРУ (переложив масштаб)...
Ну, скажем, предположить, что она уже присоединена к СУП посредством проходящих сквозь нее труб, присоединенных к СУП. Если она проводит ток, тогда этого должно быть достаточно, а если не проводит, то и присоединять ее не надо
Самое неприятное заключается в том, что током пощипывало даже раньше когда не было еще вообще никакой разводке в мойке подавно(при прикосновении к нержавеющему баку стоящему на полу в мойке). Может какими приборами померять людей квалифицированных позвать?
Вобщем все было сделано по технологии, решил написать что бы поставить точку в этом вопросе есликому то вдруг интересно. Раньше баня запитана была из старого дома, сейчас запитал напрямую от нового счетчика, бить перестало, видать в старом доме где то было КЗ (кстати лампочки перегорали регулярно)
