#1743720
столешница 38 мм
1)чем лучше герметизировать выпил мойки овальный?
2) чем заделать выпил мойки под варочную газовую панель?
3) чем герметизировать выпил под краник для питьевой воды?
подскажите пожалуйста перерыл кучу форумов везде все разное советуют... голова пухнет и жена настойчиво настаивает на скорейшей установке.
Если под мойку, смеситель или варочную панель будет затекать, то чем ни заделывай, столешница разбухнет.
Я спил ДСП просиликонил. Ну и установил всё качественно- пока полёт нормальный.
А варочную панель - на полоски герметика, которые в комплекте идут.
regalone написал :
выпил
хорошо закуси
Герметик творит чудеса..
Сантехнические работы Москва и область
regalone написал :
голова пухнет
Все вырезанные отверстия в столешнице (торцы) замажьте силиконом
Палецкий написал :
замажьте силиконом
+1
Брал обычный сан.герметик на палец - и втирал, жирно...
а чем оттирать застывший герметик?
спил под мойку покрыл силиконом в 2 слоя плюс еще по ободу мойки прошелся силиконом. мойку закрепил надеюсь не будет затекать
Деревянным ножиком застывший отрезать :-)
Кстати к мойке обычно идет прокладка самоклеящаяся типа как пенорезинка. клеится к столешнице вокруг отверстия и прячется в выступ (ободок) мойки. Она не дает затекатьводе внутрь.
Ну а раз торцы (спилы) столешницы просиликонили - нормально все будет
Удачи,
Андрей
У варочной поверхности был в комплекте уплотнитель такой на пластилин похожий, дак вот он грязью забивается жутко, на что бы его такое более практичное заменить. А то у плиты место видное, и грязное с другой стороны.
тоже этого опасаюсь
regalone написал :
Не надо им обмазывать лицевую поверхность столешни!
regalone написал :
Обод мойки силиконить это уже лишне
Илья87 написал :
Его надо бы клеить дальше от края поверхности, а если после монтажа чуток выдавилось наружу, смажьте маслом кончик строительного ножа и сделайте акуратную подезку уплотнителя заподлицо с краем поверхности
regalone написал :
Видимо, больше не чем, если производители комплектуют исключительно полосками бутил-каучука ..температура, влажность и все такое
спасибо за ответы.
"Обод мойки силиконить это уже лишне"
я и не хотел, но с беременной женщиной спорить очень сложно.
regalone написал :
Это всё меняет
Палецкий написал :
Полностью поддерживаю. Тоесть уплотнитель ляжет не в катавку а будет выступать.
. /--\_____..
