#1745259
Добрый день. Требуется устроить стальные обоймы на простенки из ракушечника. Интересует порядок выполнения работ. Кто имеет такой опыт опишите последовательность. Или киньте ссылку. В целом технология понятна, а детали ускользают.
Как я понимаю:
1) стальные уголки устанавливаются на цементный раствор
2) привариваются стальные полосы по короткой стороне простенка
3) просверливается простенок насквозь, в отверстие вставляется шпилька, на нее с двух сторон надеваются полосы и затягиваются гайками через шайбы (чем затягивать, с каким усилием)
4) полосы привариваются с одной стороны к уголку, потом нагреваются и привариваются с другой здесь менее всего понятно
5) заштукатурить по сетке
(это не цитаты. Это я Так дУмаю)
Также нужно обрамить кирпичные колоны. Там без шпилек, но как, когда, что нагревать и в каком порядке приваривать тоже не понятно.
Да примерно правильно вы думаете.
УГОЛОК,пожалуй,63 мм;ПОЛОСА-40 мм.Грунтовать.Штукатурить по сетке.
Ах,да,ничего нагревать там не потребуется.
Юра-сварщик написал :
требуется! Это необходимо для более плотного обжима.
own написал :
Почему же без шпилек? Можно и со шпильками! К внешней стороне уголка привариваются гайки, одна в размер шпильки другая больше на пару размеров или можно обойтись 1 гайкой но шпильку приварить к уголку.
А нагревать то как? Нагревать собираюсь горелкой плазменной. У меня получается 6-7 полос. Их нужно все нагреть, а потом поочередно приваривать? Или сначала верх, низ, потом средние?
Гайки затягиваются просто в ручную до максимума?
И еще, полосы привариваются внахлест к уголкам или в стык?
own написал :
незнаю, но что-то интуитивно мне подсказывает что надо сначала середину
own написал :
второе
own написал :
зависит от эстетических требований, но внахлест проще и прочнее
Да, середину, наверное, логичней. Спасибо за подсказки.
