Перед настилом линолеума Вам надо решить 3 основные задачи:
Сделать прочный пол.
Сделать ровный пол.
Сберечь здоровье.
Поэтому наикратчайший путь к хорошему результату - это проверить и закрепить основание (доску), утопить крепёж (если есть на поверхности), грубо отшлифовать (машиной с пылесосом!) и потом уже спокойно укладывать что угодно.
2vetluga Половой вопрос - самый долгий, нудный, затратный, пыльный и т.д. как все остальные виды ремонта. Проще всего в потолок плевать:-))
vetluga написал :
Чем снять облупившийся краску с деревянного пола, перед настилом линолеума?
Как можно снять краску если она уже облупилась?
Если помещение сухое, она не может облупиться, а только протирается.
Решайте проблемы с влажностью в 1 очередь.
Неровности пола - только шлифовать, есть спец. девайсы, типа машин шлифовальных, если хотите быстро.
vetluga написал :
Шпателем очень долго, и ямы надо как то выравнивать. Может есть что то еще?
Шпатель для ржавчины а не для шпаклевки, фен помощней - это основное доски под краской должны хорошо прогреваться, краска чернеть и пузыриться, желательно в респираторе все это делать и открыть окна. Получится очень быстро если конечно микрокусочки не ковырять, основные пласты поснимать. Потом самое простое ленточной шлифовалкой, берите самый крупную чтоб бльшую площадь за раз проходить, ленту покрупней зернистость - 40-60. Потом уже смотрите что получится, там видно будет что дальше.
Всех с праздником! Даже если настелить коммерческий линолеум будет видно потом. За шлиф машинку спасибо, а то такие ямы на полу. Там краска еще с 1976 года. А еще есть какое оборудование, которую можно посоветовать?
