#1746827
Вскрыл на даче распаячные коробки и увидел вот такое вот соединение. Одна идет на розетки сечение как я понял там 2.5 кв , а другая на свет сечение которой 1.5 кв , т.к. провода на много тоньше. Вся проводка проложена ПУНП.
Вопрос?
1 Допускается ли такое соединение?
2 Как исправить?
Как такое может быть?
Схема такая. Счетчик двойной входной автомат (фаза-ноль) далее еще два автомата ну и конечно нулевая шина.
Я сам не электрик но на сколько я понимаю автомат двойной (входной) размыкает и фазу и ноль, одинарный только фазу.
Так вот выключил я входной автомат, взял индикаторную отвертку (обычную с лампочкой), ткнул на нулевую шину и лампочка в отвертке загорелась.
Как такое может быть ведь всё обесточено?????
Dronn написал :
Вопрос?
2 Как исправить?
1-нет
2 согласно нормативам
Dronn написал :
мало исходных данных. возможно что наводка просто.
Реклама Корпуса ВРУ SMART IP31
Для большинства схем НКУ: 10 габаритных размеров, огромный выбор аксессуаров, съемные боковые стенки
Подробнее
greg111 написал :
А какие данные еще нужны?
да может там ещё заземление перед ав подключено к фазе.... мало ли вумных..
greg111 написал :
На счетчик с улицы заходит два провода (фаза, ноль), заземления нет.
Что значит наводка??? С чем её едят????
Dronn написал :
2 Как исправить?
если кабель, который идет в эту коробку защищен в щите автоматом 10А, то можно (про качество соединений промолчу)...
как более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм
mazai999 написал :
не понял зачем еще один кабель???
Я думаю что лучше всё это отключить и соединить ВАГО или сделать скрутки и накрутить СИЗ или вместо сиз пропаять
mazai999 написал :
зачем? улучшить качество соединений? при таком положении как минимум сделать скрутку ТУГУЮ и на неё надеть более мощный клеммник и затянуть двумя винтами.
mazai999 написал :
увы- 16 и 25
дело труба
Придется сесть за разработку новой схемы, буду надеятся что у меня всё получится.
поменять АВ и переделать соединения. вуаля.
greg111 написал :
+1,1!
АВВ (рассейские) меняем на АВВ (ненецкие) адекватных номиналов, соединения - скрутка/пропайка!
ВАГО тут не рискну предложить - домиишко "фанерный" да и опыт с ВАГО нужен ... а запаса мало на тренировку...
Dronn написал :
если нет духполюсного индикатора (индикатор отвёртка у нас очень "не рекомендованы" к применению) попробуйте "контролькой" ...
ПыСы. А кто вам такой ввод "стрёмный" сделал у гофре?
аматор1 написал :
Местный электрик. Он там всем так делает ))))
мультиметр подойдет?????
Dronn написал :
подойдёт, лучше даже за 0,5 уе стрелочный.
Dronn написал :
вбейте ему в голову гвоздь ...
аматор1 написал :
при встрече передам
аматор1 написал :
Ты по улицам походи и посмотри как вводы ОБЫЧНО делаются в деревяшки! То что хотябы гофра есть, это уже достижение и тому электрику надо при жизни памятник ставить в полный рост и из чистой бронзы!
sovitalik написал :
а почему всегда не КАК НАДО?
sovitalik написал :
тому электрику надо
те завитушки возле изоляторов одеть на "одно место" и гвоздь в голову
sovitalik написал :
из чистой бронзы!
вбить!
аматор1 написал :
вбить!
За распредкоробки, глухарь 10-150мм. ему закрутить ударным винтовёртом, без суда и следствия! А за ввод памятник ему. К стати такие вводы (чердачные) по ПУЭ в металической трубе идут с толщиной стенки не менее 2.5мм. Чет я таких вводов не видал пока.
Dronn написал :
СИЗ не на скрутку накручивают, а скрутку крутят СИЗом.
Dronn написал :
Правильно думаете - WAGO 222 серия.
И распред коробки другие поставить, не горючие (карболитовые).
sovitalik написал :
Кстати, подскажите, делают ли такие? По-моему все уже перешли на пластик. Если только у кого-то запасы остались
avmal написал :
ежели только под АВ 16А тем паче что ПУНП
Chabrez написал :
Для скрытой проводки точно делают и разных размеров, для открытой Х,З (должны по идее делать).
greg111 написал :
Меня терзают смутные сомнения, что это ПУГНП, но если даже и ПУНП, то при отсутствии опыта использования WAGO, 222 серия даст наилучший результат. А что касается номиналов, то надо не клеммники под автомат подбирать, а поставить номинал, который сможет защитить сеть вместе с проводами и клеммами. Сейчас автоматы защищают проводку условно.
Chabrez написал :
ПолнО. Только я сомневаюсь, что чёрный карболит удачно впишется в интерьер.
avmal написал :
ПолнО.
Заводик не подскажете? Или магазинчик, что еще лучше
Chabrez написал :
НИИ Проектэлектромонтаж
Электромеханика,
Техэлектро,
Электромонтаж ...
У кого-то из них точно есть.
Можете поиском Яндекс прочесать - У-409, КЭМ. Можно и металлическую рожковую - МОК.
avmal написал :
Dronn написал :
avmal написал :
можно и с ними накосячить при кривых проводах.
avmal написал :
а кто спорит?
Chabrez написал :
В электромонтаже
Коробка КЭМ 1-10-3 распаечная Dвнеш=78мм H=50мм 3 входа IP44 карболит (ВЭТП Свет Витебск)
greg111 написал :
Уже с трудом и при очень большом желании.
