Захотелось обновить - перекрасить деревянную мебель 70х годов. Но она покрыта темной краской и лаком сверху (блестит, как полированная). Надо снять.
Купила Смывку универсальную для старых лакокрасочных покрытий Новбытхим на основе парафина. Написано: нанесите, подождите 20-30 минут и скребочком все само снимется. Ни фига! Соскабливаю ножом спустя три часа и практически никак (чуть-чуть мягче стала).
Что бы такого еще сделать? Чем снять? У меня там есть резные детали, с них вообще ножом не соскребу!
True_badu написал :
подбором растворителя ( но "вони" будет много ) или все-же смывкой, в которой % хлористого метилена повыше. В сети много тестов, на мастерсити тоже есть ( но достаточно старый )
Возможно мебель покрыта достаточно химически стойким лаком - тогда как вариант: термофен.
Кроме того, раз
True_badu написал :
то это вероятно морилка, которая "имеет свойство" впитываться в дерево и для ее удаления потребуется уже механ. воздействие - шкурка, шлифмашинка.
2iale
Да, я сейчас потерла еще, отколупала кусочек, и под слоем лака там просто темная деревянная поверхность, скорее всего, морилка. Но разве ее нельзя просто закрасить другой морилкой или краской?
Юбер
Что же это была за наждачка? У меня лезвием не получается... Или терпение и труд?
True_badu написал :
А что Вы хотите получить в результате - дерево под лаком (чтобы было видно, что это дерево) или покрыть чем-то не прозрачным? Во втором случае нет необходимости сдирать полностью всё покрытие, до чистого дерева. Достаточно снять то, что снимается, тщательно зашкурить поверхность, заделать повреждения шпаклёвкой по дереву - и красить.
Если под лак - тогда придётся снимать всё. Лезвие тут вообще ни при чём - шкурки, смывки и труд
Всем спасибо за советы!
Рассказываю, что получилось: купила смывку В-52 в ОБИ, питерской фабрики. плюс купила там же термофен подешевле фирмы Элкон (вдруг не поможет, плюс на один раз). Хотела купить смывку СП-6, но не нашла. Правда, особо не искала, все строительные рынки до 6 =((
Итог: смывка повела себя лучше чем моя предыдущая, краска слезла, но частями. В тех местах, где был толстый лак, вообще ничего не произошло.
Сейчас снимаю все термофеном, очень неплохо получается. Хотя и не быстро, но, в принципе, и не медленно. Так что мой термофен за 800 или 900 ре очень даже ничего =)
