Многие тут хвалят электроды МР-3. Я купил несколько штук на пробу. Зажигаются намного хуже, чем УОНИ. Тогда я выяснил по их характеристике (Е 43 0 (3)-Р26), что они требуют напряжение холостого хода не менее 70 В, а мой инвертер AWELCO MICROTIG-170 имеет 60 В. Кто подскажет самый простой способ добавить?
Tomkol написал :
ничго подобнго - есть допуск +/- 10в - и насколько я помню нпряжение хх дается только для переменного тока , а для постоянного только полярность
Tomkol написал :
Кто подскажет наименее простой способ добавить?
наименее простой ? тут только если самому собрать (предварително разработав без помощи интернта)
или купить что нить из совсем не бюджетных сварочников от именитых брендов типа милер , фрониус илли селко не ниже 1500
Tomkol написал :
Если верить ГУГЛУ - Ваш аппарат имеет напряжение холостого
хода 100 В !!!
Если его повышать - это опасно для Вашей жизни.
Интересно, откуда у Вас информация о напряжении ХХ, кто-то сказал, или сами меряли?
7351 написал :
В магазинах на штуки не продают - только пачками. Возможно это совсем другие электроды, например, бракованные УОНИ.
Брал на базаре из пачки. Именно синие. Правда, ошибся немного: это не МР-3, а МР-3С.
7351 написал :
хода 100 В !!! Интересно, откуда у Вас информация о напряжении ХХ, кто-то сказал, или сами меряли?
Гуглу, а точнее интернет-магазинам не всегда можно верить, они все характеристики завышают, уроды. Я взял данные с сайта производителя. Но ради интереса, на днях возьму в гараж тестер и лично померю.
А во всех других отношениях инвертор мне нравится. УОНИ, конечно, чуть хуже, чем АНО загораются, но действительно лучше, чем МР-3С. Сам удивляюсь, прочитав кучу веток по сварке на этом форуме. Причем УОНИ у меня в гараже полгода лежат открытые. Взял несколько штук домой, прокалил в духовке - поджигаются хуже, чем сырые, правда разница едва различима. УОНИ производства Патона, МР-3С - Лосиноостровские. Я МРку тыкаю в металл - небольшая дуга, потом тухнет и слегка приклеивается, нужно опять с очень маленьким зазором чиркать, и только тогда разжигаются, но все время норовят потухнуть. Вот и грешу на низкое напряжение.
сварик написал :
вот кстати нарыл таблицы для расшифровки маркировки электродов - то же русским по белому написано : напряжение хх для аппаратов переменного тока
А что, для постоянного тока это правило не действует?
В инверторе напряжение х/х никак не влияет на поджиг дуги (уже не раз обсуждалось). К примеру в моём, производителем заявлено 42 в, а нормальные электроды (касательно МР-3) вспыхивают как спички. Попробуйте:
1 - добавить ток, т.к. не всегда написанное на крутилке соответствует реальному значению.
2 - другие электроды на своём инверторе или свои на другом.
Спасибо всем, кто тут ответил. Может, действительно куплю МРок разних производителей. А что касается повышения тока, то другие электроды такого же диаметра (3мм.) на 90 А варят на грани подреза, поэтому не думаю, что у меня шкала ампеража брешет.
А что бы никто не подумал, что у меня руки не оттуда, вот моё творчество нормальным электродом:
Tomkol написал :
Это важно более для "переменки", на "постоянке", обратной полярности должны нормально гореть. Как-то приходилось варить "эм эркой" с плохим (бытовым) аппаратом и на длинном удлинителе, так были проблемы при сварке в потолочном положении. Дуга в шлаке затухала, пришлось электрод почти параллельно трубе держать, чтобы хоть как-то шов положить. Ну а в нижнем положении проблем не было. В работе использую в основном ОК-46, они меньше шлака дают. Но если сварка малоответственная, то МР конечно лучше, т.к. намного дешевле (если не ошибаюсь в 2 раза дешевле чем ОК) Можно еще поэкспериментировать с осциллятором, если это не повредит вашему инвертору.
Tomkol написал :
Про осциллятор все как-то вскользь упоминают, а что это такое конкретно можете пояснить или ссылочку дать, пожалуйста?
да не нада вам этого - осцылятор для рдс не нужен , а проблему с электродами можно менее выморочным способом решить - подбрать подходящие другой марки/производителя
как вариант можно попробовать прокалить имеющиеся и поиграть полярностью
Просто вот такой я - рогом упёрся! Заело меня. У всех горят "как спички", а у меня тухнут, как сырые окурки. Хочу понять в чём тут дело. А другие электроды нормально. А я хочу с этими разобраться, а то у меня комплекс неполноценности (инвертора) разовьётся
Tomkol написал :
Пожаловаться на это сообщение
так проверьте как те что " не горять як спички" на другом аппарате а потом панику наводите
прокалите , и полярностью с током поиграйте
и вообще изврат таким способом решать подобную проблему - лучше имха сперва исключить электрода из врагов народа или наоборот
кстате возможно я что то проустил но с чего вы взяли что дело в сварочнике?
Tomkol написал :
( запоздалый ответ ) - напряжение более 36в считается опасным для жизни поэтому и указывается напряжение хх что бы знали и предприняли некоторые действия для безопасности
Tomkol написал :
Єлектрошокер, присоединенный к выходу сварочного аппарата.
Дуга зажигается на всем и через все.
Особенно любит заземленных через сырую обувь сварщиков.
сварик написал :
потому, что все электроды, рассчитаные на ХХ 50В, горят отлично, а МР - на 70В - стабильно хреново. Вот и думаю, кусать себе локти или нет, что не взял AwelcoMicrotig-200 ? У него 90В и 200А.
А кстати, ХХ влияет на жесткость дуги?
Tomkol написал :
такое осчусчение что;"слышу звон а не знаю где он"
у вас нормально горят уони ( на котрых указана только полярность(0) ) , а уони наверно самые проблемные электроды для новичков и дешевых инверторов - а мр не горят и вы пытаетесь на ентом основании ставить диагноз сварочнику который опять же вписывается в допуски по хх
кстате мр3 скольких производителей вы пробовали? или так парочку с 1 пачки попробовали и локти грызьть собралися?
7351 написал :
Цитата:Сообщение от Tomkol
или есть фабричного производства специально для инверторов?
Насколько я знаю, в инверторах это применяется только при TIG сварке.
У меня на инвертере, кстати, есть такой рубильничек для переключения в режим TIG. Это что, значит встроенный осциллятор в нём?
Я еще не пробовал переключать. А что будет, если переключу, а варить буду обыкновенным электродом? Не сдохнет аппарат?
Ща купил на базаре МР-3С Лосиноостровские и Орловские, кинул в духовку, вечером попробую. А те, на которые я ругаюсь, перепутал, именно Орловские синюшного цвета, а Лосиноостровские ярко синие.
Tomkol написал :
вятли в нем есть осцилятор 0 тумблер вах переключает и отключает некоторые функции нужные при рдс (хот старт,арк форс и тд) и возможно включает функции для адс(лифт арк)
варить возможно будет но усложнится поджиг . сам аппарат сдохнуть не должен
Осциллятор это устройство, которое повышает частоту тока и напряжение холостого хода до 3000-6000В. Это позволяет зажигать дугу не касаясь электродом изделия (на расстоянии). Необходимая вещь для аргонодуговой сварки. При ручной электродуговой применяют при сварки тонкого металла. Сам никогда не использовал осциллятор. В продаже видел, но для меня это дорого. На некоторых (дорогих) инверторах имеется уже встроенный осциллятор. Про МР так хороший совет у Сварика попробовать эти электроды на другом аппарате (лучше даже на трехфазном, промышленном) если и на том не тянет, значит выкинуть их, это бракованные электроды.
Действительно, хоть и не люблю признаваться в своих ошибках, но Лосиноостровксие МР-3С варят хорошо, а Орловские и не сушеные, и сушеные - гуано гуаном. Даже не думал, что бывает такое, поэтому и грешил на инвертор.
Я еще попробовал "Вистек" - АНО-21 и АНО-36, и "Протон" - АНО-21 и АНО-36. Лучше всего работают АНО-36 "Протон": упираешь электрод в металл - загорается и сразу короткая дуга, можно даже опираться, после остывания то же самое. Не нужно ни стучать, ни чиркать. Шлак после остывания сам отскакивает. На 2-м месте АНО-36 "Вистек", а потом АНО-21 "Протон", "Вистек".
Да, еще пробовал китайские Е6013. Очень похожи на МР-3, только вонючие в процессе сгорания.
Напряжение в гараже только начал мерить, а предохранитель в тестере йокнулся. Соответственно и в инвертере не померил ХХ. Отпишусь на днях, как только померю.
Tomkol написал :
чтд и на будующее : выберите себе те электроды которые больше нравятся и варите ими не меняя без необходимости( кстате перечисленные вами электроды относятся к одному типу э46 если память не изменяет) или если есть возможность обробовать пару то пользуйтесь это возможностью и не забивайте голову сякой ерундой вроде модернизации сварочника под каждый электрод
сварик написал :
Еще забыл, купил за 8 долларов полпачки (2,5 кг) LB-52U, больше не было. Это действительно сказка - ложится мелкими ляпочками тютелька-в-тютельку так, как продвигался электрод. Но я их берегу для ответственных случаев. Шлак похож на тоненький слой канифоли, сам отстреливается после остывания.
Но всё-равно интересно, почему в следующей модели моего инвертора ХХ уже 90 В сделали вместо 60 В ?
Tomkol написал :
почему под каждый? наоборот я думал, что аппарат станет более "всеядным".
может и станет(если выживет после подобных манипуляций) до очередного голимого электрода
да и нужнали вам всеядность - наиграетесь и всеравно на чем то остановитесь сами
Мой Контур 160 работает полуавтоматом, УОНИ я с ним не поборол, хотя очень хотелось. ЛБ-52 конечно получше, но тоже... Выписал с Москвы pico 162, и проблема решена. Ему все равно, мокрый УОНИ,170 вольт, ржавчина и не очень прямые руки. И что бы там не говорили, у перепобованных сварочников есть закономерность, чем выше ХХ, тем лучше поджиг и устойчивей дуга на УОНИ. Кстати шов УОНИ мало уступает ЛБшкам, по крепости уж точно.Ну а в полуавтомате Контур хорош.
герат написал :
Ото ж бо й воно!!! У Пико больше 100 вольт... Да и на других ветках народ тоже периодически мечтает о высоком ХХ. Так может все же есть какой-то способ, а?
Tomkol написал :
Почему-то украинские продавцы сварочников "пику" не хотят продавать. Есть только в Харькове за 1000 баксов. Тогда Фрониус ТransРocket 1500 дешевле намного, а напряжение ХХ у них практически одинаковое. Сегодня звонил в представительство Фрониус-Украина в Макеевке - цена по акции на ТransРocket 1500 в комплекте со сварочными кабелями и перчатками - 4044 гривни (518 баксов).
сварик написал :
Приветствую! Сам не раз выпригивал из сырых сапог . Для информации : Зафиксированы случаи когда убивало и 24В. Поэтому сейчас в подвалах освещение 12В. Ну а от 60В бъёт по сырости офигительно. Знаю мужика который рефлекторно под напругой сломал руку. Ладошки замшевых сварочных перчаток поэтому всегда пропитываю силиконом, проще заправлять электрод в вилку держака.
Удачи, и чтоб меньше трясло
Для повышения хх где-то здесь читал что присобачивают дроссель , а куда и как так и не понял , - в електротехнике ни бум-бум
Вот бы нашёлся такой терпеливый проффи и на пальцАх объяснил бы , было бы щасьтье
лашара написал :
Дроссель напряжение ХХ не повышает, а вот процесс сварки очень облегчает, особенно электродами УОНИ - года два назад форумчанами проводились опыты на эту тему, даже сварочный провод, намотанный на лом, давал эффект.
Дроссель - это провод, намотанный на сердечник. Включается в разрыв сварочного провода, все равно какого из двух.
Осцилятор это высоковольтный высокочастотный поджиг дуги т.е. на электрод подаётся примерно 3кВ 300кГц напряжение.
За счёт высокой частоты эти 3кВ относительно безопасны (не проникают глубоко в проводник-тело). Используется при сварке в среде защитных газов.
В пору радиолюбительства делали приставки-осциляторы к сварочникам для сварки двойкой на 10-20А кузовов машин(в то время с этим были сложности). Варить с ВЧ поджигом я уже прбовал. Это удобно при повторном поджиге, при незачищенных поверхностях, при сварке малым током.
У меня фоксвельд ТИГ 183 ДС пульс. Взял его из за наличия ВЧ поджига(встроенный осцилятор) и импульсных режимов сварки, т. к.
хочу освоить сварку в аргоне. Выяснилось что установив режим ТИГ, обычный держак и подключив копку, я,
получаю возможность использовать режимы ТИГ(импульсная сварка, ВЧ поджиг) при сварке ММА т.к. сосок шланга и вывод держака замкнуты внутри
(по крайней мере в аппаратах этой группы сложности).
лашара написал :
А сколько витков и какого диаметра лом
Витков по-вкусу, лом стандартный, вот только мотал я на него сварочный провод при сварке обычным трансом, для СНИЖЕНИЯ тока. На постоянке дроссель не актуален и даже вреден.
Викторыч написал :
Спорное замечание... Простки потому, что нет постоянки в сварке. Все, что писал ране 7315 про дроссель, святая правда.
7351 написал :
Tomkol написал :
Ну кто-нибудь может прямо ответить на мой вопрос, а?
Это обсасывалось много раз. Есть вариант, ключевое слово "прибабашка".Здесь на форуме.
В некоторых инверторах ставят дополнительную, маломощную, более высоковольтную обмотку на поджиг. По сути "прибабашка"
Как уже отмечалось, далеко не все в инверторах зависит напрямую от Uхх. Больше играют роль законы и скорость регулирования тока.
Всем привет. Скорее всего нашему товарищу подсунули мочёные (или бракованные) электроды. Поясняю. Чтобы дуга хорошо горела в облазку добовляют соли щелочных металлов. Хлористые- калий, натрий, нитраты этих же металлов и некоторые другие. Так вот, если содержание этих солей будет мизерное то и гореть электроды будут плохо. Обратите внимание-когда электорды долго валяются на них появляется белый налёт, это и есть активизирующие присадки. Только со временем их становиться всё меньше (вымываются, опсыпаются) и вы получаете результат не зависимо от марки электрода. Прокалка электродов всегда даёт более качественный шов, особенно на герметичность. Мой личный инвертор даёт 60 вольт (мерил цифровым) постоянки и я не в обиде на электроды МР-3С, лосиноостровского завода. Варил от 4 автомобильных аккумуляторов, когда небыло инверторов, результат не хуже. Конечно при 100 вольтах и плохие электроды горят лучше, но в сырых подвалах это не доставляет радости, да и нагрузка на сеть (генератор) намного больше. Кстати где то завалялась схема простого способа повышения ХХ инвертора, взятая из интернета. Найду,вышлю. С уважением Виктор, удачи.
Привет. И ещё к выше сказанному хочу добавить, что электроды уони всех мастей и нержавейки требуют повышенного напряжения холостого хода. Да и квалификация пользователя должна быть повыше чем для электродов МР и АНО. Особенно для вертикалльных и потолочных швов.
Вовсе не так. Например Контур стописят варит УОНей, почти как ОК46. А если УОНя горит, то ей намазать даже новичку пара пустяков. Кстати, Uхх в Контуре всего то, около 60В.
viktor1953 написал :
Я не утверждаю, что УОНИ не варят. Варят, но напрягает затруднённость поджига при плохой сети. Владельцы Pico-160 (холостое напряжение около 100 вольт) такой проблемы не знают. Поэтому и начал тему. А при нормальном напряжении и УОНИ-четвёрка у меня достаточно хорошо варит. На моём инверторе ХХ тоже 60 В.
УОНИ я перепробовал разных производителей. И даже провёл эксперимент. Один электрод намочил, второй был прокален в электропечи согласно рекомендациям производителя, третий - прожарен паяльной лампой. Разницы в работе никакой не заметил.
А я в инете ничего не смог нагуглить. Постарайтесь, пожалуйста, найти. Буду очень благодарен.
Tomkol написал :
Приветствую! Позвольте не согласиться. Разница даже сырой/сухой не калёный огромная, а с калёным ещё больше. Заметно сильно. Или у вас супер сварочник + высокая квалификация и на подсознании уже без разницы чем варить. Я вот по необходимости на работе "варил" постоянными электродами на переменке .
Давайте всё же определимся, зачем нужно высокое Uхх ? В основной массе люди варят черняшку. Новое железо комфортно варить любым сварочником. Проблем с поджигом и горением нет. А все проблемы вылезают когда варим сплошную прогнившую на 10 слоёв ржавчину. Так может просто не лениться и подготавливать поверхность? Я например спокойно могу работать под напругой 220/380, проводки подсоединять, а вот 100В хх боюсь, честно. В Америке например в домах 110В так что там мона прям от силовой сети варить , и сварочники не нужны? Утрирую конечно.
А если питающая сеть плохая, так может начать с первопричины? Может участок старой бытовой проводки не предназначенной для сварки поменять? Сейчас например на печки положено 6мм2 по меди прокладывать, от печной розетки гарантированно варить будет. А вот обычные розетки можно пожечь, и ремонт может встать дороже сварочника.
Высокое Uхх на мой не просвещённый взгляд это зло. Интересно как PICO160 прошёл сертификацию или продаётся у нас незаконно?
Высокое пробивное конечно должно быть, но хотя бы с примитивной кнопочки/клавиши на держаке, либо ещё есть много вариантов реализации. И только на момент поджига. И низкий холостой ход. Есть такие аппараты, только цена у них......... Ну а мы хотим за 3рубля чтоб всё было, ( я тоже такой, не обижайтесь ) Доработки, схемки поджига есть, но не всем в наше время они по плечу, потом опять выходит, что проще было купить....
Короче, по моему это вопрос уже давно не технический а финансовый.
Сильно не грызите, если что поправьте. Удачи.
Потрошитель написал :
Сварочник у меня так себе - Awelco Mikrotig 170. ХХ - 60 В (хотя везде в инете указывают по-разному, в основном 90-100 В). Стаж сварщика - 2 года . Пока стало что-то получаться, сжег около 5 кг. электродов.
Уже появилась фишка: везде, где вижу мимоходом - рассматриваю качество сварных швов и сравниваю с теми, что получаются у меня.
И каждый раз при случае покупаю те электроды, которыми еще не пробовал варить. Знакомый продавец на базаре, каждый раз видя меня, сам говорит, что появились еще вот такие и такие. При возможности даже поштучно бесплатно дает а в следующий раз спрашивает о том, как они варят и стоит ли их брать на продажу.
Учился варить самостоятельно, а после того, как начал перемежать практическую часть с просмотром учебного видео, стало получаться значительно лучше. Может я уже действительно немножко дорос до уровня интуитивной сварки? Типа как на велосипеде ездить - тоже теоретически не объяснишь ведь как ездить, а только практикой. Но УОНИ действительно при нормальной сети варят у меня при любых извращениях: независимо от влажности и полярности. А во при просадке сети поджечь их трудно, даже если они высушены по регламенту.
Проводку в гараж я протянул новую от самого распредщитка, никаких левых скруток нету, просто рядом жилой массив 9-тиэтажек. Как только смеркается - аллес...
Еще заметил, что при плохой сети бывает проще варить на меньшем токе, а при повышении ампеража дуга начинает гореть менее устойчиво и к так любимому мною звуку шкварчания сала на сковороде (а какой хохол его не любит?) примешивается какой-то дребезжащий мышиный писк и портит всю музыку.
Мне вот еще, кстати, интересно: заявляемые для некоторых инверторов (например, того же Пико) возможности варить при падении напряжения до 150 В гарантированы независимо от диаметра электрода, или только для двоечки годятся? В этом случае и мой аппарат так может, а вот 4-ку, есессно, не потянет.
А чё каетесь? Вроде ж хвалились, что УОНИ стали зажигаться намного лучше с таким дррросселем. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
И еще где-то было Ваше сообщение (сейчас не могу найти), где говорилось, что Вы принимали участие в сборке инверторов и устанавливали в них вольт-добавку, повышающую напряжение ХХ. Если не трудно, напишите о ней поподробнее.
По первой ссылке - это то, что предлагалось вместо лома, обмотанного сварочным кабелем.
А по второй - это как раз то, что Вы ищете. На форуме еще никто не хвастался, что повторил. Собирался делать товарищ с ником "Еврей", но он давно на форуме не показывается.
Если надумаете делать, проконсультируйтесь с автором - мне кажется, он не откажет.
Извините, но жутко любопытно, получится или нет. А сам я ленивый, но любознательный.
А почему ж тогда не ленитесь любознательничать?
Спасибо за подсказку. Вот только схемы такого инвертора, как мой, найти не могу...
Первый вариант, конечно, намного проще. А куда его втыкать - в разрыв плюса или минуса? Или можно на каждый провод по такому поставить? И не будет ли тогда нюансов каких-то типа наводки полей и прочее? Зеркально их ставить или нет?
Tomkol написал :
Это уже обсуждалось - все равно плюса или минуса.
И вот эту тему прочитайте, там это обсуждалось
Особенно оптимистичный пост №2, а этот товарищ, как правило, всегда прав.
Tomkol написал :
Судя по этой схемке моего аппарата дроссель у него уже есть?
Судя по схеме есть - что-то другое врядли обозвали бы "индуктивным реактивным сопротивлением". А проще открыть крышку и посмотреть - не увидеть дроссель, по моему, невозможно. Тем более, что он к выходной клемме присоединяется.
7351 написал :
К выходной клемме (+) вот эта штуковина присоединяется, но странно: похоже, что там провод небольшого диаметра, сложенный несколько раз параллельно. Вот как с обратной стороны эта штука припаяна (видите, сколько ножек?):.
Более похож на дроссель вот этот бублик:, но он стоит не на выходе. Вот общий вид: На плате есть 2 разъема незадействованных. Интересно, для чего они - добавлять какие-то допфункции или проверять и регулировать после сборки?
Tomkol написал :
Так это и есть Ваш дроссель. А провода соединяются параллельно, что бы уменьшить жесткость обмотки, сохранив нужное сечение, иначе ее не уложишь - пружинит и не гнется. Добавочный дроссель, по моему, Вам явно ни к чему. В моем сварочнике и такого нет.
7351 написал :
Та я это уже тоже понял. А вот вольт-добавку попробую сделать. Есть у меня трансик 15-иамперный, но только максимум 12 вольт - я через него автомобильный насосик включаю, когда нужно в расширительный бак отопительного котла воздуха подкачать. 12 вольт добавки вроде не много, но може разницу замечу? В этом трансе вторичка где-то 3 квадрата сечением, думаю мой аппарат она выдержит.
Tomkol написал :
По Вашей схеме ток последовательно идет через "первичку" затем через "вторичку". У понижающих трансов сечение "первички", обычно, меньше сечения "вторички", поэтому в Вашем случае определяющим будет сечение "первички".
Несколько секунд на проверку идеи у Вас, возможно, будет. Главное, чтобы перед вольтдобавочным трансом стоял предохранитель.
А что значит прямоугольник, подписанный рпн 250 В, на схеме?
7351 написал :
Почему через первичку? Внизу ж перемычка с первички на вторичку. Получается, что в обход первички. Или я что-то до конца не понимаю?
7351 написал :
Реле повышенного напряжения. Чтобы инвертор защитить, если вдруг в основной сети напряжение вернется на 220. Такие штуки есть и в виде автоматов, вставляющихся в электрощиток вместе с обычными автоматами, и в виде проставок, вставляющихся в розетку и имеющих в свою очередь розетку Есть даже регулирующиеся.
Tomkol написал :
Все правильно, я ошибся. Бывает.
Насчет реле напряжения тоже понял. Только недавно три штуки подключал - по одной на фазу.
В тех, что я подключал, всего три клеммы - вход, выход, ноль. Поэтому, применительно к Вашей схеме и контакт реле и питание были бы с одной стороны трансформатора.
лашара написал :
Вот тут какая-то приспособа непонятная
Эту "приспособу" вовсю рекламировал "Сварной еж", по моему так он обзывался, с год назад. Если мне не изменяет память, она для трансов. Позволяет варить аллюминий и варить любыми электродами на просаженной сети. Судя по отсутствию отзывов счастливых пользователей - на рекламу никто не повелся. Устройство и принцип действия рекламодатель открывать отказался.
7351 написал :
но не одна, не другая для инвертора не подходит, судя по описанию
Первая вроде подходит, Вы наверное случайно проглядели:
"Осциллятор УВК-7 Подключается к сварочным аппаратам постоянного тока, выпрямителям, полуавтоматам, инверторам и сварочным трансформаторам отечественного или импортного производства. Устанавливается на сварочный провод с держателем, имеющим кнопку. Питается от напряжения холостого хода сварочного аппарата.
Сварочными трансформаторами с осциллятором можно варить электродами постоянного и переменного тока, а также в среде инертных газов неплавящимися электродами."
Наверное на Pico похожая примочка и стоит. По цене как раз получается как мой инвертор + эта штука. Хотя трошки дешевле всё-таки (2700+1200=3900 гривен), а Пико-164 по разным инет-магазинам в диапазоне 6000 - 8000 грн.
Господа я тут влезу промеж вами. Нету в Пико осциллятора, я его весь просмотрел. А УВК-7 штука интересная, много хорошего слышал от реальных пользователей. Прямо чудеса. Хотелось бы от специалистов услышать мнение про инвертор. У нее вроде должен фильтр стоять, чтобы высокое не уходило в сам аппарат. Ну это так, мысли мимо пробегающего дилетанта.
герат написал :
был на той неделе в Харькове, 5500 рублов энто более 1400 гривен. Или в Хмельницком курс другой? Так, ради интереса.
Я приблизительный курс в интернете смотрел. Приблизительно рубль в 4 раза дешевле гривны. Ну може ошибся. Я ж гуманитарий - непривыкши к особой точности.
Это все я прочел. Но вот на шильде изделия, в самом низу, вот такая надпись:"к аппаратам с импульсной регулировкой тока НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ"(заглавные буквы в оригинале).
Теперь методом исключения выясним где же импульсная регулировка тока. В трансе - точно нет, в выпрямителе - тоже нет. Остается только инверторный сварочник, т.к. только к нему из трех применяется понятие ШИМ - широтно импульсная модуляция, при которой величина тока на выходе аппарата определяется шириной (длительностью) токового импульса в серии.
Как говорится:"мы же Вас предупреждали"
7351 написал :
А это я прочел тоже. Но я почему-то думал, что импульсная регулировка тока - это когда не переменным резистором настройка делается, а типа сенсорными кнопками либо крутилкой, которая не имеет ограничения по вращению вокруг оси (не знаю как это называется и работает - в магнитолах сейчас такие стоят, электродуховках программируемых и др.).
Наверное напишу им запрос по поводу разъяснения.
Я понимаю, что могу заблуждаться с высокой степенью вероятности в своих предположениях, поскольку не являюсь специалистом в этой отрасли. Но может и они написали что-то одно, а имели в виду что-то другое.
Разве можно знать, что пчёлам в голову взбредет?
А мне всё-таки хочется надеяться, что есть выход из патовой ситуации со слабой сетью.
Tomkol написал :
А вольтдобавочный трансформатор в паре с реле напряжения уже передумали делать?
По логике, должно работать. Главное - не перегрузить сеть по току, что бы не отгорело что-нибудь.
7351 написал :
Еще нет. Но уж очень заманчивые возможности живописуют производители возбудителя дуги (в том числе бесконтактный поджиг обыкновенного электрода, а также возможность варить в аргоне алюминий обыкновенным инвертором).
Tomkol написал :
Так может попробуете роль "Данко".
Народ Ваш подвиг не забудет. Если получится, то два зайца - удовлетворенное любопытство, плюс новые возможности Вашего аппарата, признание публики не считаем, но оно гарантировано в любом случае.
И только одно но - аппарат и здоровье у Вас в одном числе.
Ага, а Вы не слушали одноимённую пьесу Леся Поддеревьянского? Рекомендую.
А за апарат у меня больше оснований переживать, поскольку к электричеству я малочувствителен. Раз было дело - за фазу мокрой рукой взялся, стоя босыми мокрыми ногами на мокрой земле. Правда, тогда как раз прочувствовал, но многие обычно такой вариант вообще не пережили бы.
Tomkol написал :
К сожалению не пришлось.
Но Вы меня неправильно поняли - имелось в виду, что Вы испытаете понравившуюся Вам приставку на своем аппарате и всем расскажете о результате. А главное - для начала Вы ее купите, за цену в половину инвертора.
Если что не так, сорри.
Tomkol написал :
А мне ещё понравилось мягко и ласково (и без высокочастотных-высоковольтных импульсов) возбуждать дугу с помощью двух сварочных аппаратов и двух держаков (масса общая не деталь), - в левую руку держак (-) с угольным электродом от одного аппарата, а в другую (+) держак с покрытым металлическим плавящимся электродом (типа УОНИИ). Уровни токов выставляю асимметрично: прямополярный держак (-) с угольным электродом выполняет роль стартёра дуги (ионизации воздуха) и предварительного прогрева места сварки и кончика основного электрода, затем процесс плавно переходит в нормальный режим методом ММА (угольный электрод после выхода на режим отвожу). В случае залипания УОНИИ его можно не отламывать механически, а ласково расплавить угольным электродом. Повторное начало процесса с остывшим остеклованным кончиком УОНИИ осуществляется также мягко без проблем. Угольным электродом также можно разгонять-сплавлять излишний шлак от МР-3С. В качестве прямополярного (стартёрного) аппарата использую не особо мощный трансформатор (от него надо всего-то Ампер тридцать на стартёрную дугу) но его выходной выпрямитель и выходной дроссель к нему ставлю в расчёте на полный ток второго основного обратнополярного аппарата (порядка 100 А) - это на тот случай когда угольный электрод (-) замыкается прямо на основной металлический электрод (минуя общую массу), при этом (кратковременном) режиме ток замыкания или дуги (протекающий последовательно через оба выпрямителя и выходные дросселя) определяется уставкой тока основного аппарата (обычно я варю в районе 100А При этом свет лишь слегка мигает).
Та правильно я понял. Вы не смотрите, шо я военный.
7351 написал :
Та не, что Вы, никаких обид. Прсто так вспомнилось - прикольный аудиорассказ, правда, на украинском языке. Но знаю, что многие в Рссии предпочитают смотреть сериал "Альф" именно с укрпереводом, тоже самое мультики "Бивис и Баттхед", Симпсоны, Тачки.
Так что если хотите, могу закинуть на файлообменник.
А на Сварби с мобилки звонить дороговато, а аська на работе не идёт - порты сисадмины забанили. Так что нужно в обеденное время из дому в будний день пообщаться. На недельке вот сконнекчусь и узнаю всё. И отпишусь тут.
Tomkol написал :
Весьма интересно, что они ответят на вопрос "в лоб" - можно ли подключать приставку к инвертору, без последствий для последнего? Ну и для сварщика, само собой. Особенно, если спросить, готовы ли они заключить договор на поставку предприятию "Х"приставки, с указанием гарантии безопасности приставки для инвертора и сварщика, и с возмещением ущерба в случае чего.
