#123701
Душ состоит из небольшой раздевалки и моечной.Наверху бак с теном,вода тепленькая.Но когда на улице прохладно,то можно дать дубу.Хотел сделать маленькую печку,но незнаю как.Кто знает прошу подсказать.Всем удачи.
А не проще тогда дровяной котел поставить? Печка там примерно 70-80 см в диаметре, высота - до 2 метров. У меня на даче большая душевая но тепло там даже в заморозки.
РекламаПодарки от GROHE!
Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%
Подробнее
а помещение утеплено ? тепловентилятор быстро нагреет помещение
Спасибо за советы.Но дело в том,что душ мой 180 на 150 см и это вместе с раздевалкой,так что такой котел поместить туда трудновато .А на счет вентилятора,идея не плохая,но хотелось бы чего-нибудь станционарного,типа самодельной буржуйки,которую зимой не утащат.Но вот как ее сделать не представляю( сварка есть).
Большой Брат А. написал :
180*150? Есть такая штука как дровяной водогрей, он еще и с тенами внутри бывает. Так вот - ежли его поставить и сделать нормальную теплоизоляцю его от стен, то он займет 50-50 см. Находится он внутри, соответственно и в дровяном, и в электрическом режиме будет попутно греть помещение (у него в отличие от импорта нету теплоизоляции бака). Емкость 80-100 литров. Росиийское производство. Только ему нужна проточная вода с давлением 1 атм мин.
А вот печку-буржуйку опасно туда ставить - об водогрей обжечься труднее - у него бак над печкой, а со стороны поддона-кран. Да и не раскаляется он сильно. А печка-буржуйка отдельная там меньше катит...
Old major написал :
Позволю добавить, что водогрей (их почему-то "титанами" часто называют) лучше брать из нержавейки. Штатный смеситель с душем лучше выкинуть, вместо него смонтировать нормальную разводку с обратным клапаном, и т.п.
У меня на даче душ 1,1х3,2 м., дровяная колонка вписалась нормально.
буржууйку придется топить и ждать пока нагрется а тепловинтелятор включил и готово , с лектрическим нагревом бочки тоже проще автоматизировать - поставил таймер и вот тебе в 7 утра вода теплая
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Сулейман написал :
решил продолжить тему
размер душа 180 *150 хотел поставить дровяную колонку и душевую кабину.
подогрев планировал за счет тепла печки . (хотел сперва брать луганскую с чугунной печкой )
сейчас таких в продаже нет . продают из нержавейки .
там зона топки закрыта слоем воды . поидее такая колонка должна меньше греть помещение.
какие по ней отзывы , что получается на практике. ?
душевые кабины продают в основном полукруглые - комплектом. со створками на обе стороны
такой вариант не пройдет . нужен вариант с раскрытием в одну строну.
или вариант ширма + квадратный поддон
как лучше состыковать колонку с душевой кабиной ?
пока конструкция в голове окончательно не сложилась.
