Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1747986
Очередной раз поражаюсь профессионализму некоторых строителей и проектировщиков.
Стояки в новой квартире стоят только в ванной комнате, стена между ванной и кухней - вытяжка.
Чтобы протянуть трубы на кухню, варианта всего два:
1) Тянуть через коридор....но это бред какой-то
2) Аккуратно пробуриться через вент. шахту, пропустить трубы и загерметизировать входы-выходы.
Может кто знает, можно ли так сделать?
Нельзя ...
Объясните, плз, почему?
По моему мнению, если все трубы провести строго друг над другом вдоль стенки вент. канала, потоку воздуха это не помешает.
Через воздуховод или шахту (или шахта и есть воздуховод)?
Стена представляет собой воздуховод, разделённый внутри на шахты.
LLIYCPUK написал :
Это ж/б плита с отлитыми внутри вентканалами, или что? Схемку нарисуйте . И серию дома неплохо бы.
2LLIYCPUK Вот выдержка из СНиП 41-01-2003 "7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации." Как ни странно, про ВОДОпроводы тут ничего не сказано. Значит, можно?
Ну да, сутя по СНИП-у...водопроводы протянуть можно...я к тому и задал вопрос, что их протяжка не должна повредить тяге? А вот насчёт канализационной трубы, действительно, проблема....Так как её ж тоже надо тянуть на кухню
