Генератор у товарища,попросил его померить... говорит сопротивление статора 2.7ом утечки на корпус нету... сопротивление ротора (на кольцах) 45.7ом
Замерил питание на щетках... около 1в
А сопротивление обмотки опорного напряжения? Заведите гену ,подайте от акб +12 на щетки,+ на +, если на розетке ок. 100 V переменного то меняйте AVR.Как то так.
Подал напряжение от акб в розетке поднялось до 46в.
Ivan 777, saval скорее всего прав! Может быть замыкание в обмотке статора.
Вольт, на корпус статор не звонится. Вы про межвитковое? А как можно проверить?
Хорошо иметь заводские данные оммического сопротивления обмоток. В нашем случае, конешн такого нет, китайцам это ни к чему.
Ivan 777, сними статор, бывает и визуально видно прогар. Я в таких случаях мало сомневаюсь и отдаю в перемотку.
