#1748075
Мастера, уважаемые, помогите решить проблему.
Есть загородный дом, в котором нужно сделать ГВС. Энергоноситель - сжиженый газ.
Идеальный вариант - проточный газовый нагреватель, но проложить классический дымоход возможности нет. По этому нужен агрегат с коаксиальным дымоходом.
Есть вариант поставить одноконтурный котёл и к нему бойлер. Замечательно, но отопление не требуется, а стоимость оборудования высока.
У кого есть какие соображения?
В идеале интересуют модели предлагаемого Вами оборудования.
Питер.
Ну как вариант это .
Дымохода особо не требуют, просто трубу на улицу.
"Просто труба" - звучит приятно. Но просто-ли?
Я так полагаю, что это не кусок жестяной трубы длинной в пол метра.
Для этих самоваров пары метров дымохода достаточно. Обычно достаточно трубы 100 мм. Далее все зависит от денег и фантазии. Естественно, что сендвич предпочтительней.
Из колонок с принудительной вытяжкой видел только модельку от Аристона, но она хиленькая на 11 квт. А чем банальный накопительный электроводогрей не устраивает? Если проблема с мощностью, то поставьте самый хилый на 1-1.5 квт и пусть себе греет свои 100 л 3-4 часа. Для душа троим вполне хватает. Баллоны таскать еще тот гимор.
Именно к этой мысли я сегодня и склонился.
На ночном тарифе получается весьма приятно.
Но теперь надо искать электрический водонагреватель. Огромный выбор моделей, а того, чего хочется - нету.
Даже с этими примитивными устройствами всё не просто.
2NWPSM Обратите внимание на две составляющие: 1е: Настенный газовый бойлер или напольник до 120 л ". 2е прибамбас от PROTHERM "Полутурбо" вытяжка + трубы по необходимости. AHTUNG! обратить внимание на температуру отводящих газов у бойлера.Попробуйте доработать под свои нужды.
