#1748265
По просьбе форумчан выкладываем фотографии Merkle MobiARC 160
2Antoxa_spb Спасибо большое за фото! Мдя уж, разочаровал меня MobiARC . Чем то GYS напоминает - все радиаторы прикручены к плате, пылезащиты электроники нету - платы продуваются вместе с силовой частью... Хотя сделано все аккуратно. Но как то ожидал большего. Может конечно и не прав...
Vovan77 написал :
абсолютно не правы. Схема совершенно другая. Не говоря уже о том, что аналогичные ГУСы делаются в китае...
У МобиАРКа продувается как раз силовая часть, а платы управления, которые могут "бояться" пыли и статики, расположена отдельно. Кроме того, имеется двойная влагозащита всей электроники...
2Константин К Насчет схемы я и не сомневался, я про общую конструкцию имел ввиду, в частности что плата является силовым элементом, удерживающим радаторы с одной стороны... Насколько я могу судить по фото верхняя часть (где плата) не изолирована от нижней части - между верхними радиаторами и передней и задней панелью вроде как зазоры приличные через которые воздух гоняться будет. Не? Насчет влагозащиты я так понимаю одна это лаком, а вторая за счет чего? Ничего что я так привередничаю? Просто выбираю сейчас аппарат из MobiARC 160 и Pico 162 поэтому все интересно . А кстати у вас нет возможности и фото внутренностей Pico сделать? Был бы очень признателен!
Vovan77 написал :
не изолирована, но воздух туда практически не попадает. зазоры, крайне малы...
Vovan77 написал :
по схемотехнике две модели очень похожи. Отличия как раз касаются схемы охлаждения. у Пико как раз управление аппаратом не изолировано. У Мобиарка используется так называемая трубная конструкция, где все электронное управление расположено отдельно. Т.е. у Мобиарка получается более надежная система.
Vovan77 написал :
вторая - вторым слоем лака опять же, получается что сделано более надежно
Vovan77 написал :
Pico 162
Иллюстрация внутренностей PICO:
Константин К написал :
Хм, а мне как раз показалось что у Pico лучше электроника изолирована, я приводил фотку его внутренностей из инструкции, кстати у вас на сайте скачанной . Там правда не все разборчиво видно, но силовая часть отделена от электроники по всей длине. Кстати, сейчас внимание обратил, а в Pico тоже что ли несущая вертикальная плата или нет? Фоток бы .
Не успеваю .
2Константин К На цветной намного лучше видно все, спасибо. Хм, и правда конструкции похожи. А гдеж в Pico электроника то вся??? С другой стороны платы? Непонятно!
Vovan77 написал :
Судя по теням на фотке - радиаторы прикрекплены к основанию, а между ними и платой есть зазор. Желательно фотки под разными ракурсами.
Vovan77 написал :
электроника вынесена в другую часть, но располагается на той же плате.
у mobiARC все управление вынесено на отдельную плату. как ни крути, электроника получается лучше изолирована.
2Константин К Как я вижу у Pico между силовой частью(нижней) и электронной (верхней) идет горизонтальная перегородка (текстолитовая?) во всю длину корпуса, если эта перегородка плотно прилегает по длинным сторонам к кожуху с одной стороны и к плате с другой стороны, то получается нижний отсек полностью отделен от верхнего. В mobiARC же есть зазоры. И потом если остальная электроника размещена с обратной стороны платы, то получается и она защищена от пыли, т.к. воздух прогоняется только в нижнем отсеке и больше никуда не попадает. Так что с моей точки зрения Pico лучше защищен .
от пыли, возможно защита чуть лучше.
но неоспоримым преимуществом mobiARC является изолированное расположение управления: микроконтроллеров, транзисторов и т.п. и получается, что в целом, конструкция более надежная.
Хотя повторюсь, что аппараты очень похожи. И, главное, в работе ведут себя практически одинаково.
Захотелось купить данный аппарат,сейчас идет умственная делема между Merkle mobiarc 160 и EWM Pico 162 кому отдать предпочтение.Про Пико 162 написано масса отзывов.а про Меркле практически нет ни одного.Вот и сижу думаю взять не взять.Что скажете уважаемые господа форумчане и прочие специалисты.
koss20 написал :
Конечно Pico!!! Традиция такая. В Братске большая компания владельцев собралась.
2koss20 Мне не нравится декларируемая и никак не обьясняемая фирмой Merkle максимальная мощность "Merkle mobiarc 160" в 3,7 кВт. Либо сварочный ток меньше 160 А, либо мощность занижена, или "энергия из космоса".
У Pico 162 все честно и подтверждено многочисленными пользователями: 150 А - 6 кВт.
Лучше SELCO Quasar-165,намного легче поджиг.
arhont написал :
Что лучше спросите у владельцев Пико 162....,не слышал.чтобы они испытывали трудности в поджиге дуги,а про Селко я не упоминал вроде бы вообще,не надо флудить,больше конкретики...
koss20 написал :
Merkle mobiarc 160
А комплектность у него какая? Аппарат такой-же "голый" как Пико?
Да лысый,но комплект проводов стоит 1,2 т.р.,на е-майл пришло два счёта к оплате на Пико 162(около23000) и на Меркле 160(около19000) всё с аксесуарами,но без учёта дороги,это +1500 р.,наверно возьму оба,получше себе оставлю,другой продам,у нас в Братске нет ни тех ни других,одни китайцы стоят блестящие как лайковые сапоги, удивляя покупателей своими сверх возможностями и приличной родословной.
2koss20
Если средства позволяют - самое оптимальное решение, имхо.
И, если так и поступите, поделитесь впечатлениями о том и другом в сравнении, плииз.
Представитель Merkle как-то утверждал, что, по сварочным свойствам, аппараты идентичны.
Чесно говоря мне Меркле понравился не так внешне как вид изнутри,сделан качественно и аккуратно,в тоже время наблюдается жесткость конструкции,у меня Фубаг 160 на данный момент,у него нутро сделано похрупче.
2koss20
С Фубагом, имхо, вообще нельзя сравнивать, а Вот MobiARC 160 и Pico 162 внутри очень похожи (на фото).
koss20 написал :
По интернету брали?
Еще не брал,только заказал...
2Mutru4 Заказываю через www.merkle.ruЧестная дилерская цена 450 евро.Общение со специалистом компании оставляет хорошие впечатления.Многие компании продающие данный девайс не более чем субдилеры и цены у них соответственно выше,от немножко до довольно приличных накруток.
2koss20 Ждем впечатлений от этих аппаратов, тоже стою перед выбором.
koss20 написал :
возьму оба
Ну как аппараты в работе?
2Mutru4 Взял только Меркле мобиарк 160,вышел по курсу 18261р. в полной комплектации,вчера только уехал с Москвы,транспортная ЖелДорЭкспедиция.Когда прийдет попробую его в работе напишу...
2koss20 Почему именно Меркле, а не Пико?
