Здравствуйте,нужен совет аксакалов,покрасил вагонку на втором этаже водоэмульсионкой,интерьерной Березка,пока одну комнату и не пойму правильно или нет,как дальше будет выглядеть,краска была густая,красил в два слоя,20л на комнату не большую с потолками извел,при чем между вагонками после первого слоя краска трескается,видимо вагонка дышит,красил на новую,без грунтовки.
Скорее всего, Березка - слишком бюджетная краска с малым количеством пластификатора. И на ней написано ли, что и для дерева!? Попробуйте получше краску, для начала литр возьмите и покрасьте одну стену.
На банке написано,интерьерная,для ДВП и т.д.А потом интересно,можно ли сверху нанести более дорогую,вожможно коллерованную.Тема возникла,потому что кругом вагонка,надоела,да и темнеет и под лаком тоже,в темные цвета стены не годится тонировать,видел в Дачной переделке по НТВ,красили внутри проффилированный брус,водоэмульсионкой коллерованной,а потом всегда можно цвет быстро поменять,если надоел.
Знаете после второго слоя,подкрасили интерьерной водоэмульсионкой тексовской,нормально все,но время покажет.Следущие комнаты взяли олимповскую бесцветную для внутренних работ,пропитку и отколеровали в белый цвет,после покрытия остается структура дерева,на водной основе,с биодобавками и цена хорошая,купили в ОБИ там же колеровали,наносится легко как вода,а с краской намного тяжелее,но тоже вариант,кому надоела просто вагонка,тем более она везде,если еше и пол,просто под лак.
