#1750655
Я так понял, что он должен быть самовсасывающим, мощность от 600вт, для горячей воды. Долго искал и нашел только calpeda spa и то только в инете. Неужели больше нет подходящих моделей?
У меня на дома лежин новый насос сняый с ванны Eurostryle. мощность или 750 или 950 ватт, не помню, могу глянуть если нужен
А почему он должен быть самовсасывающий? Он же устанавливается или на раму или на пол, выше уровня воды. И подъём у него должен быть небольшой. Калпеда, имеет многоступенчатую гидравлику, т.е. даёт приличное давление, а Вам больше 10-ти метров и не надо. А воду температурой свыше 50 градусов в гидромассажные ванны не рекомендуется наливать. Кроме насоса там ещё трубки и фарсунки. В Питере в "Смоленке" видел комплект.
borisenkofff написал :
Гляньте конечно, если не затруднит.
Perfen написал :
Не знаю, просто насосы с пометкой spa - самовсасывающие. Может потому, что в воде много кислорода?
Perfen написал :
Высота здесь больше метре не понадобится, а вот давление через форсунки должно быть не маленькое. Поэтому ориентируюсь на мощность 700вт, эти величины взаимосвязаны.
Perfen написал :
Калпеда позволяет 60градусов.
Мне можно не доверять, сделайте проще. Посмотрите в магазине любую ванну с гидромассажем. Гляньте какой там стоит насос. Не только мощность двигателя (в среднем 700-900 ватт), но и Нmax...
А про 60 градусов, в такой воде ванну принемать не возможно, 45 градусов уже не комфортно. А на любителя есть насосы, которые и 120 градусов выдерживают. У калпеды они есть, но я не слышал чтобы она производила насосы для гидромассажа.
Вот этот H max самый загадочный и дорогой параметр. Думаю объем 5-10 куб достаточно для радости, колпеда в зависимости от модели объем 8 куб выдает с h = 9 (модель 1е-5 тыс.руб), 11(2е), 13(3е - 10 тыс.руб.), 15(4е). Все модели предназначены для SPA. А вот чтобы оценить достаточно ли младшей модели нужен специалист. Ну не платить же лишние 5 тыс на всякий случай?
Вот такое чудо у меня есть, стоит на ванне ESA 415 можно в инете посмотреть, двухместная. создает отличные буруны))) дети от восторга верещат))))
насосы делают (то что можно купить у нас) Sirem Франция, Espa Испания и Koller Австрия
в Москве вот
Hydrofrakt.ru еще был, но что то сайт погиб
я себе хотел
но после того как домашние побывали в паре spa-отелей энтузиазма поубавилось
не в том смысле что не понравилось
наоборот
домашнее оборудование слабенькое
2 Do Home В чем оно будет уступать?
вопрос в том, что вы хотите получить
если для фана и общего тонуса - подойдет любой
я хотел именно гидромассаж спины, я вот тут может оказаться слабовато
мотор то я могу по мощней - соседи только прибегать будут
Do Home Yourself И какой по вашему опыту должен иметь мощность насос? Где-то встречал, что установки гидромассажных душов имеют насос можность киловат с хвостиком...
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Планирую установить гидромассажные форсунки в душевую кабину, штук 6, и вот подумал будет ли от них толк без насоса?, Достаточно ли давление в городской магистрали для какого либо эффекта, тем более что горячая вода из газовой колонки? Замерял расход холодной воды 15-18 л\мин. вроде неплохо и визуально вода с неплохим напором идет но вот достаточно ли для работы форсунок:
В магазине пытался выяснить, но продавцы ничего вразумительного не сказали.
У кого есть опыт установки таких форсунок, поделитесь.
Понятно что насох хорошо но сильно усложняет дело не хотелось заморачиваться на насос, тем более что одного насоса мало, надо целую систему городить с каким либо резервуаром.
Do Home Yourself написал :
Koller Австрия
в "чешском дворе" можно отдельно установку заказывать в разной комплектации, по крайней мере на перекрестке Северного и Художников.
2 WITUZ Расход - величина зависимая. Корректнее, если бы вы написали про расход,
который будет при гидросопротивлении, похожем на сопротивление форсунок. И сколько их
вы хотите, чтобы работали одновременно? Вообще-то 2-4 одновременно - вот и весь диапазон...
Это, если идти от теории.
А на практике при массаже, т.е. при ЧЕРЕДОВАНИИ групп форсунок, давление на входе может
колебаться 2-5 атм. Т.е. при 2х - еще что-то происходит массирующее, а при 6 (!!!) уже ломаются хвостовики и вырывает шланги.
Но для чередования кабине нужны клапаны и какие-то мозги. Еще очень разные встречаются форсунки.
А насос раньше встречался на джакузиевских кабинах (фляга+насос). Но затем его убрали (стоимость,
габариты...) и добавили электронных функций (себестоимость при этом упала!). И теперь все зависит только от возможности ваших трубопроводов.
Трудно приделать насос самому без устройства агрегатного помещения где-то рядом.
Y&T написал :
Кто ж его знает какой будет расход при форсунках, надо же знать их гидросопротивление.
Расход из крана как уже писал 15-18 л/м. Одновременно планировал работу 4-6 шт форсунок( одна группа, просто переключение либо на верхнюю лейку либо на форсунки в стене тут мозги не нужны) вот и возник вопрос будет ли толк или получим на выходе слабые струйки. Давление наверное около 2 атм. так как на входе в дом 3,5 атм. минус 5 этаж, стояк 3/4 отвод тоже 3/4 трубы 1/2" ( медь 18 мм.) Думал как вариант пустить гор.воду после колонки через эл.бойлер на 10-15 л и после бойлера поставить насос который бы забирая воду из бойлера подавал ее на форсунки. Бойлер был бы в том числе чем то вроде ресивера наоборот.
Просто расходная характеристика - это зависимость расхода от давления на данном сопротивлении.
И никак иначе. Вот вы поэтому с форсунок и начните.
А насосом стоит заморачиваться, если только есть клапаны и группы.
Основная масса кабин, продающихся (девиатор: на душ, форсунки и т.д.), здесь не показатель.
Так же как и основная масса продающихся г/м ванн. Хотите качественного массажа - соблюдайте
правила.
Опять про качественный гидромассаж...Мой предыдущий вопрос был какова мощность(других критериев еще никто не обозначил, кроме Алексеева) для качества? Если сравнить бытовые панели, о котрых здесь спрашивают, то производители рекоммендуют 2-3атм. Этого достаточно? В специализированных устройствах давление начинается от 3.5 атм. Выходит что Do Home... правильно указал, панели бытовые - баловство.
Форма и конструкция форсунок, их кол-во, правильность их расположения на ванне (струя должна
идти по касательной к телу, гнать кровь "от ног к голове"). Есть же как эталон ванны
от Джакузи (только дизайнерская коллекция). Там все давно рассчитано и запатентовано.
Y&T Я как раз постигаю азы массажа для ребенка...Не совсем от ног к голове, скорее от пальцев(т.к. это правило касается и для рук) При этом такие движения используют при разогреве, что собственно не является массажем. А вот дальнейшие действия - растирания и разминания уже без всякого направления делают и "соль" массажа именно в них. Прошу простить если мои познания не совсем точны.
Я не доктор и массаж для детей малых - это скорее другое.
Но я писал, что ,по песне, ванны Дж. отличаются именно глубоко проработанным медицинским
эффектом. Поэтому, не имея хороших форсунок и бездумно расположив их по корыту (у Дж. сделаны
специальные наплывы, разворачивающие правильно форсунки), получится обычная булькалка (чем,
собственно и является бОльшее кол-во таких ванн) нежели массажная ванна. При этом мощная помпа скорее синяков наставит .
acrobat написал :
лично я бы минимум не ставил
по мне лучше помощнее, но тогда обязательно должна быть регулировка мощности и очень желателен таймер
там где я был - везде таймеры стоят
получил процедуру - свободен
Здравствуйте Уважаемые специалисты и профессионалы!
Дабы не засорять эфир, пишу тут...
Имеем Акриловая ванна RIHO JULIA 160x70
Поставлен гидромассаж:
6 форсунок боковых
6 спина
2 на ступни
Стоит насос sirem ATL 900
Гидромассажная система на пневмоуправлении.
Зонный переключатель (турбопул)
Включили, на спину бьет отлично, форсунки боковые и на ступни почти не чувствуются.
У меня два подозрения-почему: либо турбопул не в порядке, либо насос слабоват.
Что думает общественность?
Подозреваю, что вы не хотите переключить ваш "зонный переключатель турбопул".
Помпа слаба для поддержания необходимого напора одновременно во всех "зонах",
для этого вам даден этот кран-переключатель. Покрутите его, вероятно станет лучше.
Эх, если бы так все просто...
Конечно же я его крутил/переключал, спина отключается, и это чувствуется, но в этот момент на бока дует очень слабо.
Я бы даже сказал еле ощутимо. Сам не понимаю куда пропадает напор на форсунках.
Вариант первый - на спине относительно маленькие форсунки, и вы не сможете добиться такого же эффекта от боковых, тогда вы своим примером лишний раз иллюстрируете то, о чем писалось выше...
Второй - ваш переключатель при изменении зон не одинаково отсекает магистрали, или в некоторых случаях перекрывает ненужные не полностью. Но это только надо изучать из-под ванны. В механизме ничего умного нет, и если он не вклеен,то можно в нем поковыряться. А может и клеем сечение перекрыто, или пережата магистраль, все может быть, чьи руки делали ?...
Y&T написал :
чьи руки делали
Делали установщики.
Сегодня очень надеюсь они приедут и совместно разберемся что к чему.
Но по тел. говорят что делали все как всегда и никто еще не жаловался.
Я все равно настоял на том что бы они все таки приехали и сами посмотрели.
Помогите, пожалуйста разобраться... имеется ванна с гидромассажем... насос koller... работал нормально, пока в один ужасный момент он не...сломался чтоли... суть в том что струи стали слабее гораздо.. крыльчатка которая должна охлаждать почти не дует.. из этого делаю вывод что не развивает нужных оборотов... выключается от перегрева за 4-6 минут работы... разбирал сам двигатель, покрутил подшипники, вроде нормальные... скажите что посмотреть куда ковырять... руки вроде прямые, но опыта нет.. прошу не надо отвечать типо "нет опыта неси в сервис или вызывай мастера"... хочу попробовать починить сам... сильно не бейте если что не так.. я только учусь..
может это важно... он был включен и ванна чистилась в это время поменялся звук... и стало как уже описал... то есть когда все произошло насос работал...
Что-то мешает свободному вращению вала.
Т.е. при выключенном двигателе, за крыльчатку легко вал крутится? Скорее всего нет. И скорее всего был долгий пуск без
воды. Надо разбирать помпу (гидравлическую часть) и смотреть, что подплавилось. Иногда можно подчистить и шайбочку какую подложить, иногда сложнее.
А может, что куда и намоталось...
Для порядка пусковой кондер двигателя посмотреть стоит, хотя тогда бы вообще не стартовал, а просто гудел и грелся.
вал крутится не легко.. поэтому и смотрел подшипники... сегодня-завтра посмотрю отпишусь...
сегодня разбирал в очередной раз. надоело уже. развираю как автомат
в общем когда на вал прикручиваю вращающийся элемент помпы, сразу начинает вращаться тяжело.
там идёт на этом элементе и в корпусе помпы некие вроде как керамические элементы, дак вот они соприкасаются и я так понимаю из-за них и вращается тяжело. может между ними что-то должно быть???
