В данной системе обратный клапан воду сбрасывает на пол а у нас пол сухой. может термостат барахлит? как его проверить? Бойлер с двумя ТЭНами один внизу другой посередине.
она не может кончаться быстро, ибо забор горячей воды идёт сверху. Одну из причин Вам назвали - клапан.
Уточню - после нагрева действительно в котле горячая вода? Не забыли ли Вы закрыть отсечной кран (если котёл приделан к водопроводу), а то, может, все соседи моются Вашей добротой?
Хотел заметить одну штуку. Бойлер АТТ работает уже 9 лет. Но что-то на максимуме перестал догревать воду до нужных параметров. Мне нужно именно максимальные значения. Нагреваю его ночью (льготный тариф электоенергии 50% от номинала), а днём использую. Требуются максимальные показания температуры. Регулировка термостата при этом по максимуму. Думаю что дело именно в нём. Как бы убедится?
Виктор2018 написал:
Виктор2018, За 9 лет хоть раз почистить не судьба?
Ведро побольше под ошметки готовьте...
А с чего же Вы решили, что я девять лет не чистил бойлер? Что Вы у меня дома были? С такой уверенностью пишите. И как же, например, этот шлам может повлиять на аккумуляцию тепла в бойлере? Бестолковый совет.
Виктор2018 написал:
Термостат, или термодатчик часто находится вблизи ТЭНа. Если всю эту конструкцию засыпет шламом, имеем локальный почти замкнутый объем, который очень быстро перегревается, вызывая ложное срабатывание датчика. Это просто как один из вариантов. А может быть, у вас тупо термостат сломан.
А вот чистить бойлер АТТ не возможно как раз. Я имею ввиду горизонтальный. Дырочка там диаметром 6-7 см. Самая лучшая чистка в данном случае - новый вертикальный бойлер. А пока решил поставить другой электронный термостат.
Разумеется мало! И ещё это дно,если конечно переворачивать совершенно плоское и залито этой пеной. В общем конструкция непутёвая. Нужен люк, чтобы рука пролазила.
Сменил термостат, установив электронный МТР-2 на 16 ампер. Всё встало на круги своя. Ну а бойлер буду менять на вертикальный позднее, когда этот окончательно загнётся.
