В ванной проходит труба горячей воды, но она бестолковая, т.к. проходит под самой ванной и раковиной. И выступает чуть чуть из под раковины на изгибе.
Возникла мысль, прикрепить к этой трубе некое устройство, рассеиватель или радиатор, который будет забирать от трубы больше тепла. А над устройством повесить вешалку с полотенцем, чтобы полотенце быстрее высыхало.
Постараюсь пояснить:
Имеется раковина, под ней проходит и загибается назад труба горячей воды, я хочу прикрутить это устройство к самому изгибу, чтобы в результате устройство забирало часть тепла от трубы, и нагретый воздух поднимался от устройства и сушил полотенце.
Вопрос такой: существуют ли подобные готовые устройства?
Я всё понимаю, но сейчас врезать что-либо в трубу нет возможности.
Электрический полотенцесушитель не устраивает тем, что он потребляет электроэнергию, а труба греется совершенно бесплатно, соответственно, возникла мысль использовать этот нагрев на благие дела.
Раз никто не слышал про подобные девайсы, то, скорее всего, их нет, и значит вопроса тоже нет.
Хотя, технически подобное возможно, взять те же системы охлаждения в электронике, когда к радиатору привинчивают дополнительные радиаторы или просто увеличивают объём радиатора путём привинчивания всяких железок.
Вопрос был из разряда академических, по типу "А вдруг...".
Нууу, я себе это представлял как некий радиатор, который имеет нечто типа выносного рукава, обхватывающего трубу, для максимальной теплопередачи. В принципе, это может быть и лист не очень тонкий какого-либо металла, имеющий механический контакт с трубой, в общем вариантов мильён.
Я планирую в ближайшие годы делать ремонт в ванной и сделать нормальный полотенцесушитель, а этот если и хотел сделать, то на переходной период, пару лет.
Это для меня не сильно актуально, т.е. если вдруг есть такие штуки, то хорошо, если нет, то и фиг с ними
есть такая пословица:"нет ничего более постоянного чем временное"
вырежте старый полотенчик,на стояке оставьте два крана для подключения нового полотенчика.По временнойсхеме подключите новый полотенчик и пользуйтесь...А когда соберетесь продолжать ремонт в санузле,то останется лишь перепроложить трубы к полотенчику в штробу и замазать.Одной проблемой станет меньше. )) а комфорт будете получать уже сейчас.
Сантехнические работы Москва и область
