#1751170
  1. Вертикальные короба. Снизу заходят трубы от радиатора.
    Гипрок прорежем под трубы, но есть ли способ аккуратно оформить отверстия?
    Шпаклевка же все-равно рано или поздно отвалится или потрескается (трубы ведь "играют", например, если прислониться).
    Может есть готовые решения, декоры и т.п.?
  2. На фото видно, что окно подходит почти под потолок. Между окном и потолком только пена. Штукатурка по сетке не отвалится? Или нужно как-то иначе?
  3. В кухне будем комбинировать плитку и ламинат.
    а. Чем декорировать стык? Металлические порожки слишком торчат, есть иной способ?
    б. Плитка будет укладываться первой, как подгадать с уровнем пола, чтобы ламинат не оказался выше?
    в. Ламинат настилать на фанеру или достаточно пенки-подложки на стяжку?
  4. Откосы. Что лучше, штукатурные, гипрок или пластик?
Спасибо.
Генподряд написал :
вот здесь посмотрите:
Генподряд написал :
в принципе, ламинат и плитка - примерно одной толщины (зависит от производителя), так что проблем быть не должно.
Генподряд написал :
Если стяжка ровная, отклонения от горизонтали - не более 2 мм на 2 метра - то подложка 2 мм. Если больше - нужно подлить полы нивелирующими составами...
Генподряд написал :
Либо гипсокартон, либо - штукатурные. Причём, на мой взгляд, лучше штукатурить гипсовыми смесями... Пластик - не надо...
всё в голове (с)
