#1751766
Приветствую. Может кто посоветует, можно ли паутинку на шпаклёвку клеить. заранее спасибо!
Не экспериментируй, клей на любой спец.клей для стеклообоев. Мне нравится Бостик готовый в вёдрах. Валиком наношу, затем ст.холст, затем опять валиком пропитываю, и шпателем убираю излишки клея.
Я делал так: выровнял потолок Ротбантом. Наклеил стеклохолст по всей площади на шпаклёвку.Затем не дожидаясь высыхания нанёс на стеклохолст ещё слой шпаклёвки. На завтра зачистил, загрунтовал, нанёс финиш, загрунтовал 2 раза, покрасил. Потолок идиален(трещин нет и т.д)
Как ты вообще умудрился шпатлёвка же быстро сохнет???
У меня один знакомый клеил так стеклохолст на Волма-Шов на лоджии (в качестве эксперимента). Ничего, года 3 уже прошло... Но лучше, всё-таки на клей.
всё - к лучшему?
На шпаклевку можно только небольшие кусочки - на откосы или полосы на швы, а на большую площадь неудобно очень, могут появиться пузыри потом. Поэтому лучше не рисковать и клеить на специальный клей.
Alexan написал :
Alexan написал :
что за шпаклёвка?
Alexan написал :
что за грунт, что за финиш?
У нас её садят на СМ11. После застывания шпаклюют. Если, конечно, под паутинкой Вы подразумеваете малярную (штукатурную) сетку...
AlexMax написал :
круто
Alexan написал :
Alexan написал :
Alexan написал :
Это 3 разные технологии? Или 3 разных человека под одним ником?
AlexMax написал :
Не знаю кто как, я пока подразумеваю спрессованное стекловолокно. А спрессованную целлюлозу и ещё какие-то добавки называю флизелином, или флизилином, даже не знаю как правильно.
Alexan написал :
Смотря какая шпатлёвка, при небольших площадях, думаю, что можно успеть.
Samar написал :
Это он не совсем внимательно цитировал, вот так и получилось.
Зелёным цветом сообщение от rusels но из другой темы не знал как перенести. Извиняюсь.
stroika написал :
Грунт церезит , финишь акрил-путс в вёдрах.
AlexMax написал :
У нас паутинкой называют стеклохолст
Alexan написал :
Да и у нас вроде бы так было, а недавно заказал клиенту флизелин, прихожу паутинка ( стеклохолст), звоним в магазин, а они клянутся, что у них по накладным, это флизелин.
Витэк написал :
это маркетинг, однако.
У нас тоже появилась паутинка легкая, почти без фактуры. Во всех магазинах называется малярный флизелин. Причем продают и отдельно гладкий именно флизелин и тоже под тем же названием.
Скоро шпаклевать потолок, малярную сетку уже купил, планировал клеить на шпаклевку, но после прочтения темы закрались сомнения (шпаклевка гипсовая, встанет быстро, наверно будет неудобно). Так чем порекомендуете клеить малярку из известных материалов? Предыдущие посты как то очень туманны.
Singer написал :
Если это сетка, а не паутинка, то только на гипсовые смеси, хотя конечно можно на всё, что будет только держать, но лучше всё же именно на гипсовые смеси, на ротбант например. Если боитесь что быстро затвердеет, то исследуйте ваш рынок, некоторые из смесей твердеют, после двух часов, этого времени вполне достаточно.
Singer написал :
время жизни, к примеру, Волма-Шва - около 40 минут, этого вполне достаточно, чтобы одну полосу сетки приклеить, имхо... Густо шпаклёвку только не делайте....
всё - к лучшему?
Singer написал :
Клейте на ветонит лр+ он сутки в ведре не сохнет. Но я за стеклохолст.
