#1752410
Вскрыл полы на кухне в 5ти этажной хрущевке, в плите отверстие из нее идет арматура, которая перевязывает кусок стальной трубы. Эт для чего?
Это у соседа снизу люстра висит
А если серьёзно,скорее всего что-то связанное с монтажными работами
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
можно смело уже удалять) либо монолитили какую-то дырку снизу, либо вязали плиту за ухо в кладку стены. В любом случае(Хрущевка же) если мешает можно срезать.
chukcha780 написал :
шутки-шутками, а я вот тоже так подумал(черт их, стройбатовцев, знает, что они там напридумали) и решил спросить, на всякий случай)
2dradg Посмотрите это место у соседа снизу-есть ли чего там.
Если бы люстра, то в центре было бы, а не у стены. Я думаю можно смело резать.
2barcelonettaА я бы все-таки прежде,чем отрезать, посмотрел у соседа.Мало-ли.
Ну разве что боксерская груша.
2dradg A у вас этаж какой?
4 этаж, пошурудил трубу, она свободно двигается, т.е. на ней что-то висеть не должно. Хотя, я уже убрал ее =)
2dradg Конечно,дело хозяина-ваше право.
я тож в стройбате служил, не надо на нас наговаривать, понастроят черте чё а потом на стройбат грешат
2dradg похоже на чеку от гранаты
2Samar Да уж.
2ribakow.fthj по Вашей ссылке вирусняк..
Скорее всего когда строители поднимали краном бетонную плиту,и положили другой стороной,а железяку оставили.Через дырку от железяки снизу видно квартиру?
Chevron написал :
не, перекрытия пустотелки
dradg написал :
А ну тогда точно!Пробили дырку,вставили железяку и подцепляли крюк крана для поднятия,потом из-за халтуры не сняли - сами знаете как тогда дома строились,у меня дедушка был композитором казахской СССР и для них строили дом по спец.заказу так там во дворе в земле уголок железной арматуры торчал,паркет до конца на верхних этажах не настелен(по рассказам предков)
2Chevron Так железка на снимке сверху лежит-как же они эту плиту цепляли и затем опускали на место?
ribakow.fthj написал :
Да может снизу чем-нибудь зацепляли.Сложно сказать не видя ситации.Это я только предположил.
dradg написал :
Это так перегородки фиксируют иногда. В перегородке вертикально проходят 2-3 металлических прута (8-10 мм), наверху они длинной петлёй. За них подвешивают, ставят, по краям фиксируют, потом сверху накрывают плитой перекрытия с дырами в этих местах, потом трубой закручивают. Если так не делать, то перегородки часто падают.
