#1752483
1.Сколько времени холодильник должен работать, а сколько стоять? (резина нормальная, утечек нет, отопительных приборов вблизи нет, т.е. соблюдены все требования для номинальной работы прибора)
  1. Есть ли разница в работе по времени (пуск-остановка) при пустом/полном холодильнике.
Холодильник японский, 100v, поменяли родное реле-регулятор на какое-то другое из-за того, что холодильник работал не отключаясь (срабатывала тепловая защита, потом снова пускался)
После замены реле работал: 15 минут, 28 минут стоял. Через сутки - режим: 27 минут работы, 1 час простоя. Вода в морозилке замёрзшая, не тает, пельмень не раскисает.
Мастер (бухарь, но это уже скорее состояние души многих умных людей), божится, что больше ничего сделать нельзя.
Готов отпустить мастера и ремонтировать сам (руки не из ж), с помощью тех, кто объяснит.
Всегда найдётся кто-то лучше.
А термометром (уличным) тепературу не померить?
В холодильнике должна быть от 0°С до 10°С, в морозилке -18°С (если на панели нарисованы три снежинки, одна снежинка -6°С).
А так, по идее нормальная работа компрессора. Компрессор может работать до двух суток не отключаясь.
В холодильнике +6. В морозилке -14, после часового простоя -3.
Неужели с 14 до 3-х это порядок? Или чего желать за часовой простой?
Холодильник однокамерный?
Т.е. морозилка внутри холодильника?
Если морозилка отдельно от холодильника, то такое повышение температуры не нормально.
Сколько снежинок нарисовано на холодильнике?
Холодильник двухкамерный. Снежинок 3.
Что-то не так.
В морозилке должно быть не выше -18°С.
С -14°С до -3°С должно подниматься не менее 9 часов.
Ищите проблему в неплотном прилегании двери и резины, или прохудившейся стенки - пена осела. Обычно стенка потеет при этом (наружная).
Спасибо.
Значит с релюшкой все в норме?
Я думал, что можно как-то отрегулировать её на менее продолжительный режим работы и простоя.
Это возможно? И нужно ли это делать?
Термостат отрегулирован на заводе - в него лучше не лезть без большого опыта.
Спасибо, Андрей.
