#1753954
Сталинка. Стены с частичными деревянными перекрытиями. Между туалетом и кухней есть окно, которое мешает на кухне установить нависной шкаф со встроенной вытяжкой. Как лучше зашить это ненужное окно, чтобы шкаф висел прочно и не упал?
Из чего сделана перегородка между сан узлом и кухней? Какая толщина перегородки?
Я у себя в хрущевке это окно демонтировал, на высоте крепежа шкафа прикрепил горизонтально доску и 2 поставил в качестве опоры 2 вертикальных бруска. То есть, получилось что-то типа:
[CODE]
| |[/CODE]
Соединения в месте пересечения досок сделал как обычно делают мебельщики (половина доски и половина бруса выбрана стамеской). Потом с 2 сторон фанера пропитка олифой и штукатурка с одной стороны и плитка с другой. Все держится > 10 лет. Но у меня только один крепеж из 4 от углового шкафа попадает в проем.
Тоже есть окно между туалетом и кухней, а также между туалетом и ванной. Перегородка как и все в квартире (арматура, раствор какой то). Толщина стены - около 10 см. На нынешнее место окна будет положен кафель, пришла идея прикрепить 2 доски и между них залить цемент+песок. Может кто сталкивался и будут еще какие-то идеи ?
Unprepared написал :
Идея такая,что надо подойти к делу проще.Поставьте пеноблоки соответствующей ширины.Пилить их можно хоть простой ножовкой.Клеить можно на плиточный клей.Потом заштукатурите и положите плитку.
Ещё проще (а шкафчик повесить?) -кирпич.
Гранада написал :
Два варианта: кирпич или гвл по ситуации.
Тоже кирпичом заложил, повесил шкафы.
