Всем добрый день!
Купил дом 1980 года постройки. Предыдущие хозяева незадолго до продажи меняли электрику. Выглядит это хозяйство так: эл-во однофазное (все АВ - ИЭК)
ввод - АВ 40А далее расходится на АВ 10А свет, АВ 16А розетки кухни, АВ 16А розетки все остальные, АВ 25А проточный водонагреватель, АВ 25А гараж. В гараже щиток - АВ 25А ввод, от него АВ 10А розетки, АВ 10А свет. В доме на розетки идет ШВВП 3х1,5 , на свет ШВВП 3х0,75 или 2х0,75. На водонагреватель ПУГНП 3х4. До гаража и по гаражу(розетки) ПУГНП 3х2,5, свет 3х0,75. Зазаемляющий контакт везде подключен, но заземляющего контура нет. На кухне стоит стиралка, посудомоечная машина и душевая кабина (ванную комнату только пристраиваем) ну и прочее кухонное хозяйство. По дому кабеля идут частично в коробах, частично в штробах, частично в подполе (не в гофре). В гараж и по гаражу разводка сделана вся в гофре. Розетки/выключатели Макел.
Теперь вопросы:
Что нужно сделать/доделать/переделать дабы привести все это хозяйство в пристойный вид?
Пристраиваем сейчас прихожую с холодным тамбуром и ванную - как организовать электрику там, чтобы изначально было по-нормальному?
Как организовать заземляющий контур?
PS понятно что лучше все это выбросить и сделать все заново но интересуют решения оптимальные по цене/качеству ибо денег после покупки недвижимости ограничено
PPS присутствуют прямые руки, большой опыт работы со слаботочкой, инструмент и желание
Заранее спасибо!
Заземляющий контур делайте, как только земля оттает. Начните с него.
На 3хфазном вводе в здание повторное заземление нейтрали обязательно, а на 1ф- рекомендуется. Многие его и не делают, а зря.
Тут уже много раз обсуждали схему ТТ: ну это или для садоводств, или для маленькой деревни с особо хилыми воздушками.
Mi$hGun написал :
Укладывать ее под полом можно? И если да - прямо кабель тащить или в гофре?
Если дом ДЕРЕВЯННЫЙ - мой Вам совет: забудьте о скрытой проводке! И о "в полу" в особенности. Правильно всё равно не сделаете, а прочее будет миной замедленного действия. Делайте в кабель-каналах.
Одинец написал :
ну а если пол совсем разломать(деревянный) и дойти до земли или иного основания пола- то можно положить или стальные трубы по твёрдому основанию или асбоцементные какие-нибудь и в них можно растащить. Если под полом потащите в гофре-то может какая нибудь безумная мышь погрызть.
Если пол вдруг бетонный -делайте разводку в гофре в новой стяжке.
Если перегородки и несущие стены дома из дерева-то и правда не стоит связываться с подпольем-почти нет смысла.
Mi$hGun написал :
организуте отдельные питающие линии туда и туда. для тамбура УЗО желательно, для ванной-обязательно-с током утечки 10мА
Mi$hGun написал :
расчитывается в зависимости от типа грунта. Если поковыряетесь -то может даже программу сможете найти.
Одинец написал :
а так же это для мнительных потребителей, не доверяющих своим воздушкам и подозревающих своих соседей в вероломном желании оборвать PEN магистральный, чтобы воспользоваться чужой PE как пеном)
all13 написал :
Да, да ещё вызвать лабораторию получить протокол На самом деле четырёх вертикальных заземлителей Вам вполне хватит, главное сделать правильно (не менее 2,5 м вглубь через 2-2,5 метра).
mascot71 написал :
ммм, а если у товарища прямо таки весь грунт там ниже плодородного слоя песчаный-тоже хватит?
к любой задаче нужно подойти ответственно-программы и правда есть, даже условнобесплатные (когда закапывал свои железяки -нашёл какую-то демоверсию урезанную, но мне хватило)
mascot71 написал :
получить протокол
почему бы и нет? и самому теоретически можно приблизительно померять/оценить сопротивление своего творения
Под полом - я имею ввиду не В полу, а именно под - то биш в подполе
Дом кирпичный, перекрытия деревянные. В пристройке полы - бетонная стяжка
Стены - кирпич, но есть пара гипсокартонных перегородок
