#1755284
Здравствуйте уважаемые мастера.Работаю в столярке и столкнулись с новой для себя работой.На загороднем домике по фасаду необходимо закрепить деревянные брусы (180х40,150х40).Вот и возникла куча вопросов.Лес - сосна ,взяли сухую(8-10%),непонятно ,как будет себя вести на фасаде.Как крепить к стене,может к саморезам добавить какую-то мастику?Чем покрывать- антисептик+ акриловая краска?Клеить ли брусы , или резать из цельной доски?Как стыковать-длинна до 8 метров ,а доска 4,5 и на станок не поместится(гребенка,шип-паз) ? Буду благодарен , если поможете прояснить эти моменты , может кто и сталкивался с подобной задачей?
Лучше была бы лиственница,
обработать маслом или пропитками для внешних работ,
чтобы спрятать швы а заодно не крепить через дерево, можно заказать кованные элементы
п-образной формы с лапками под крепеж.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Может, я не совсем понятно сформулировал вопросы? Должно получиться приблизительно так:
2Кепыч Что-то в стиле ФАХВЕРК?
Лучше. конечно лиственница, но и сосна пойдет.
Если не планируете включать в силовую схему дома (например каркасник), то это просто отделка.
Надо использовать клееный брус 100%, иначе доска потом потрескается (хотя это тоже допустимо), есть и пластиковые иммитаторы деревянного бруса, которые выглядят как 100 летнее дерево.
В длину ничего сращивать не надо, лучше пусть дизайнер разобьет на части, или можно придумать (но это уже фантазии на тему другого стиля) - нашлепки из нерж. или кованные элементы.
Крепление - будет зависит от стиля, самое простое - закрепить на глухари или фасадные дюбели, каждый элемент отдельно, предусмотреть возможность демонтажа/замены, а крепеж маскировать заглушками.
Красить -
Кепыч написал :
Работаю в столярке
у вас столярка не красит ничего что-ли?
Обратитесь к спецам по краске, систем много. Наверное это будет что-то типа Тиккурилы.
Иммитацию предлагали клиенту, но он категоричен- только дерево.Растрескивания боимся не очень,брусы будем "старить" металлическими щетками,правда подкрашивать потом прийдется. Соединять длинные балки, наверное, прийдется в пол дерева и стягивать саморезами с обратной стороны.На стены крепить будем саморезами.Малярка у нас красит , но почти вся покраска для использования внутри помещения - двери , лестницы, панели и т.д , по наруже опыта нет. Хотелось ,чтобы мастера поделились собственным опытом, но раз его нет - будем учиться на собственных ошибках.
