#1755441
В 9-этажном доме меняют стояки, все трубы полностью, кроме горизонтальных, а также батареи, изначально фирма занимающаяся этими работами убедила председателя, что надо ставить стальные трубы, но на собрании жильцы решили, что ставить надо полипропилен, так как во многих квартирах уже стоит полипропилен, приняли решение на холодную воду ставить полипропилен, а на горячую стальные, правда, какие стальные, нам никто не объясняет (а они ведь тоже бывают разные), но со стальными мы еще не разбираемся, так как сейчас вопрос о полипропилене, когда задали вопрос начальнику ремонтной бригады: какие ставите трубы на холодное водоснабжение? Он ответил, что производства Англия, а на трубах написано название Блю Оушен 32мм ОС..N (в середине не помню какие буквы), возвонили в оптовую фирму, просто поинтересоваться ценами, они сказали, что это Китай. Вот собственно и вопрос, хочу в своей квартире сама купить п/пропиленовые трубы Чехию, так как к Китаю у меня доверия нет, будут ли они совместимы и не возникнет ли потом проблем у соседей с низу. Нужен совет, председатель ни в чем не разбирается, возвраст председателя 75 лет, многих вещей просто не знает, и то что ему наговорят, принимает за чистую монету. А форма эта ему говорит, что полипропилен стоит в два раза дороже.
2AnnaMari Вам , если по уму и один раз на 30 лет, то надо на все стояки (ХВ,ГВ, отопление) ставить стальные трубы отечественного или украинского производства, а если лет на 5, то полипропилен, пусть даже, если и хороший Чешкий Экопластик
Палецкий написал :
Хочется по уму, но почитав в интернете всяких разных сравнений по поводу труб, то терясь в уме, каша получается, сама живу у дочери в новостройке, там все трубы стоят полипропиленовые Чешские, проблем с ними пока нет, в ванной ставили душевую кабину, трубы переделывали, убирали, уводили, переставляли, все быстро и удобно, поэтому и хотела проконсультироваться, так так в той квартире, в которой не живу, там меняют трубы, но рано или поздно я там жить буду, и соответственно хочется сделать по уму. Хочется услышать еще мнение специалистов-сантехников.
AnnaMari написал :
По полипропилену недостаток простой ..на высоких температурах и давлениях воды у него значительно сокращается срок жизни. Монтаж должен производиться четко по инструкции производителя ..там ньюансы, связанные с удлинением трубы при высоких температурах и сжиманием при низких тампературах
AnnaMari написал :
И на кой он им сдался на стояках-то... у нас тоже в 9-ке недавно меняли и стояки и отопление, всё сталь, замечательно. Одно но - всем попортили прилично сваркой, кому паркет, кому линолеум, полотенчики повесили атас как криво, типа потом всем будем причёсывать-поправлять. До сих пор поправляют. Бригадир вовсю продавал желающим дополнительные секции на батареи (я прикупил и не пожалел - зима-то выдалась трудная, пригодилось весьма). Теперь можно смело жить дальше, лет сорок. Нафиг пластик на стояки...
Палецкий написал :
Речь идет о трубах на стояке холодного водоснабжения, там что тоже может быть высокая температура? Про давление не знаю относится оно и к холодному водоснабжению или нет, но в доме высокого давления воды никогда не было, может быть из-за того, что трубы старые и забитые ржавчиной, дому 35 лет, в туалете меняли водводку к унитазу и срезали кусок трубы, там дырка, через которую вода идет размером с диаметр спички.
В другом месте, в коммуналке, тоже меняли стояки недавно, влепили МП на пресс-фитингах, влепили мгновенно, на раз-два. Работают нормально. Плюс наверно в том, что и заменить в случае чего делов на минуту. Минус в том, что буквально через дней несколько сосед с соседкой чево-то не поделили - погнули стояк чьей-то головой и вмятинку сделали, гады. Была бы сталь - было бы легче, остальным соседям.
Шихаэль Мума написал :
А вот о металлопластике я даже не задумывась, так как эту фигню я знаю, что попортить ее легко можно.
AnnaMari написал :
попортить ее легко
но и починить тоже...
Шихаэль Мума Так полипропилен не менее легко ставится, так как сама это видела как делали, достаточно быстро в ванной всю разводку сделали, так как я уже говорила, что ставили душевую кабину и раковину переносили в другое место и еще некоторые трубы убирали из ванной и выводили в туалет.
AnnaMari написал :
Зато МП не ведёт от горячего, по крайней мере на глаз не видно, а уж кипяток у нас шпарит серьёзный...
Спасибо за информацию, но вопрос у меня все таки остался открытым, без меня в доме решили ставить полипропилен, ставить будут китайского производства, а я хочу все таки в своей квартире даже стояк, раз уж холодная из полипропиленовой будет, лучше Чехия или Китай? и если я Чехию сама куплю и попрошу поставить, то будут ли они совместимы из-за качества, из-за толщины и т.д. и не будет ли потом у соседей снизу проблем из-за какой нибудь нестыковки, и не будет ли у меня проблем из-за верхних соседей, опять таки из-за какой нибудь нестыковки. И какие вообще в этом случае могут возникнуть проблемы? Вы специалист-сантехник или это просто мнение жильца дома собственника?
AnnaMari написал :
вот-вот...
но вот эти балбесы-сантехники даже мои специально купленные краны Giacomini на стояк отказались ставить наотрез... валтек воткнули, как всем. Стояки-то и краны на ответственности УК...
Не совсем понял вопрос, на стояки какая сталь обсуждается: чернуха или оцинковка? У меня в девятиэтажке - стояки лет через 40 на ПП заменили, пока порядок, хотя доверия на изгибах не внушают. А в новостройке 24этажа изначально были сварные стояки из оцинковки на ХВ и ГВ и из чернухи на отоплении. Есть проблема с ХВ - повышенное содержание двухвалентного (растворённого) железа - мех.фильтрами не убирается. Связано это с оцинковкой или нет - не знаю.
Палецкий написал :
По большому счёту может оно и так. Только на металлобазах,во всяком случае у нас,путных стальных труб в продаже нет. То что там продаётся,и на 8 месяцев не хватает. Везут то,что дешевле.Под заказ и чёрта привезут,но нужен объём.
Палецкий написал :
На счёт 5 лет,Вы явно погорячились.Если косорукий монтаж,то и год не простоит.
Палецкий написал :
На ГВС,таких параметров у воды нет,что бы было так критично для ПП,на холодной воде тем более.
Лучше ГВС монтировать из армированного ПП.
AnnaMari написал :
Будут.
Suever написал :
Ужасы какие-то рассказываете, первый раз слышу о таких проблемах со стальными трубами, где Вы только такие берете.
Один раз только я сталкивался с бракованными черными ВГП трубами - сразу побежал сварной шов (лет 7 назад было). Больше никогда жалоб не было. Возят из "Металлсервиса", новосибирского филиала.
Suever написал :
Это как же надо собирать ПП чтобы он и года не простоял? Там, вроде при сварке почти полностью человеческий фактор исключен. Сварной стык на ПП прочнее самой трубы (или фитинга), проверено. Если сразу не потекло - долго простоит (отопление не в счет )
AWK написал :
Я же написал где.
AWK написал :
Процент столкновения,прямо пропорционален объёму.
AWK написал :
В первую ночь бежит,не то что через год. Как? Не знаю,но есть умельцы.
AWK написал :
Этого в принципе быть не может,не роботы делают,а люди,и далеко не у всех есть приличный опыт. Тем более их как правило, набирают по объявлению для кап.ремонтов.
AWK написал :
Сварной стык на ПП прочнее самой трубы ,
Часть,не может быть прочнее целого.
AWK написал :
проверено.
Не думаю.
AWK написал :
Если делают нормальной головой,и помогают при этом не менее нормальными руками-Да.
Эээ, я конечно с Электрики, но и Уважаемых Сант почитываю, набираясь знаний.
А вроде обычно все ругаются, что при замене всех коммуникаций дома они должны быть те же,что были и по проекту? Была сталь - значит сталь?
Ведь это ж затрагивает и уравнивание потенциалов и прочие "прелести" заземления на стальные трубы. Про это никто не спомнил? Или я со своим уставом в чужой монастырь полез?
Suever написал :
Я же написал где.
Вы написали: "на металлобазах". Во всем городе такие трубы, чтоли?
Suever написал :
А точнее количеству партий, из которых взяты образцы. А "образцы" я беру много лет подряд .
Suever написал :
Это просто брак, который можно было обнаружить сразу.
Suever написал :
Игра слов. Еще как может.
Suever написал :
Цитата:
Сообщение от AWK
проверено.
Не думаю.
Что уж тут долго думать. Пока Вы думали, я проверил на практике. При изломе труба ломается (перегибается) не по стыку, а в другом месте. Вы в курсе, что ПП труба при сварке вставляется в раструб фитинга?
И что конкретно происходит со стальными трубами в Вашем городе именно за 8 мес. их эксплуатации? И как вообще удается торговать такими трубами? А может, все-таки это был единичный случай или два? Кстати, по закону претензии производителю (или продавцу) можно предъявить в течение 2 лет с момента покупки, а тут такая смешная цифра – 8 месяцев, клиенты съедят продавца.
AWK написал :
Я думаю география шире.
AWK написал :
Да вообще ни чего сложного нет,всё просто.
AWK написал :
Что Вы вкладываете в понятие "прочнее" ?
AWK написал :
Не пробовал,зачем ломать-то,они не для этого. Не о той прочности речь идет.
AWK написал :
Здесь главное дешево,а Заказчик (менталитет таков у всех нас) он поводлив до халявы.
AWK написал :
Надеюсь, Вы (Ваше предприятие) используете на воде только водогазопроводные или цельнотянутые трубы?
Если работа выполняется нашими материалами,то цельнотянутые.
S_CS написал :
Про это давно забыли,почти вся страна в пропилене.
Я бы на стояки ГВС и ХВС вообще бы ставил нержу. Не так она дорога, как многим кажется. Затраты на квартиру (6м трубы) выйдут порядка 6тр. При диаметре 1". На сварке. Вот это - НАВСЕГДА. Но криворукие гоблины из фирм вряд ли на это пойдут. Им выгоднее по той же цене впарить вам чернуху или ПП.
Suever написал :
В данном случае - устойчивее к механическим воздействиям. Эффект старения вряд-ли проявится за указанный Вами срок - 1 год.
Suever написал :
А о какой? На новой-то трубе.
И все-таки указанные Вами 8 мес службы для стальной трубы - исключение (брак), а не правило. При такой долговечности вся работа со стальными трубами была давно бы парализована. 30 лет - вот нормальный срок службы для трубы 25*3,2 . Исключения, конечно, бывают, но не часто.
Suever написал :
А вот под эту волынку можно и не предназначенные для воды трубы купить.
AWK написал :
Излом на 90 и менее градусов,Вы называете механическое воздействие?
AWK написал :
Не о той о которой Вы говорите,что муфта даёт дополнительное сопротивление при изломе,это какое-то странное определение прочности. Я ломаю голыми руками шести метровый стальной хлыст ф 25мм пополам,нормальной трубы,а с ПП аналогичного диаметра не выходит.По Вашей логике,получается ПП прочнее стали,бред. То что правильно сваренный стык на ПП,держит такую же температуру,давление,как и сама труба,имеет схожий с ней срок службы,это не значит что он прочнее трубы.
Prok12 написал :
Трудозатраты и материальные затраты другие,требуются квалифицированные сварные,владеющие аргоно-дуговой сваркой,а их на таких работах,как правило нет,они за другие деньги работают. Электросваркой варить,не то,но это моё личное отношение.
Suever написал :
Я этого не говорил, это Вы сейчас сказали. Будьте корректнее. Я сказал, что труба ломается не в месте сварки.
Suever написал :
Точно, бред. Но Вы сами его только что придумали, и это не моя, а Ваша логика.
Suever написал :
"Прочнее трубы" - образное выражение. Может, он на 2% прочнее, главное, что не слабее. Стыки при сварке трудно сделать слабыми, разве что нарочно.
AWK написал :
Я этого не говорил,
AWK написал :
Suever написал :
Та же Дуня,только в другом сарафане. или Вы не в курсе,что муфта это тоже фитинг.
Suever написал :
А какое это воздействие? Химическое, чтоли?
Выражусь предельно ясно: труба РАЗРУШАЕТСЯ не по стыку.
Suever написал :
Вижу, с Вами серьезно разговаривать нельзя, что и требовалось доказать. Сводите дискуссию к клоунаде.
AWK написал :
Тогда приведите пример,где оно имеет место быть? Нет такого? Зачем нужна такая характеристика тогда? Стальная труба с муфтовым соединением,сломается так же не по муфте,а рядом с ней.
