Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#124169
Перерыл форум, но так, к сожалению не смог уяснить для себя как все-таки менять стояки.
Небольшая предыстория:
Старым хозяином квартиры в свое время (годы 92-95) была сделана вроде бы уже стандартная операция - отрезана труба/ПС, сделаны выводы на пластиковые трубы к новому, отдельному ПС и на стояке установлена байпасная перемычка с шаровым краном. ПС оказался с сюрпризами (течет, а заменить из-за нестандартных входов не получается) - решили мы от него отказаться и поставили электрический.
Сама история и вопросы:
Сейчас у меня дошли руки до сантехники и возникло ОЧЕНЬ настойчивое желание убрать все трубные навороты и оставить только 2 прямых стояка с вводами на 3/4. ЖЭК отказался, сказав, что они этим вообще не занимаются, "можешь написать заявление на отключение стояков и делать, что хочешь, но там есть фраза о том, что вся дальнейшая ответственность ложится на тебя". Местные слесаря, без большой охоты, предожили отрезать трубы на уровне поворота и через тройники наверху сделать вывод в квартиры. Пара обзвоненных фирм соглашается только на сварку. Трубы вроде бы оцинковка, ржавчины в отводах очень много.
Что посоветуете:
1) варить или делать на резьбе?
2) нанимать лицензированную фирму или со слесарями (они писать заявление на отключение стояка не просят)
3) где именно резать старые стояки по высоте?
Заранее всем большое спасибо!
ЗЫ Если посоветуете нанять фирму - заодно подскажите плз как и какую выбрать, чтобы обезопасить себя от проблем в дальнейшем...
2Svolch Какое хорошее расположение стояков, полно места для работы!
1) Делать на резьбе.
2) Проще договориться со слесарями (во всяком случае у меня так получилось).
3) Резать чуть выше ржавчины на трубе.
Внизу должна быть муфта (аналогичная той что на картинке, только короткая), из нее отрезанную трубу выкручивают и вставляют новую. В принципе эту муфту можно также заменить.
Из материалов нужно:
2 отрезка оцинковки 120 - 130 см (зависит от длинны выкидываемого участка) с короткой резьбой
2 сгона (15-20 см).
4 муфты
2 гайки
2 тройника 25х20
2 полнопроходных шаровых крана 3/4 (если ваши подойдут, то тогда нипеля или бочата нужны).
Вроде все, хотя мож что-то забыл. Работы ~ на 1 час.
Во-первых нужен специалист , во-вторых нужно выбирать или качество или деньги
