#1756212
Хочу 2 бра на стене с разных сторон кровати, каждый со своим выключателем. Как сделать еще один выключатель на выходе из комнаты чтобы им можно было выключить (только выключить) включенные бра, а потом не прибегая к этому выключателю включить любой бра собственным выключателем?
Одноклавишный проходной у каждого из бра, и двухклавишный проходной у двери.
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
Алекс 61 написал :
Мысль понял, но хочу другого.
Выключатель одноклавишный у входа с фиксацией в одном положении, типа кнопка. Такие-же у бра
Сергей Бро написал :
Однако, импульсное реле надо
mascot71 написал :
Два импульсных реле.
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от mascot71
Мысль хорошая, только прежде чем покупать-подумайте, куда ставить их будете, ибо щелкают они дюже громко.
dd909 написал :
А куда их ещё, кроме, как не в щиток квартирный.
при центральном управлении 2-х реле бра (кнопка у двери) получается нужно еще и на эту кнопку реле поставить? Итого 3 реле надо. Запутался почему 2?
Два.
Запутался почему 2?
Потому, что два независимых светильника.
avmal написал :
Почитал про импульсники.
Насколько я понял:
Реле в цепь включается паралельно лампочке (бра)
У каждого бра свое реле, выключатели бра заводим на контакт 4 соответственно каждой кнопке свое реле. С общего выключателя у входа заводим на оба реле на контакт 6?
Т.е. выключатель у двери в паралель обеим лампочкам и на контакты выключения обоих реле?
Лампочка включается последовательно с контактом реле.
Вы про какое реле-то рассказываете?
avmal написал :
пример
фотка для объяснения того что написал контакты посчитаны слева направо сверху вниз
Вообще-то, на фотографии что-то типа реле времени изображено, а мы про импульсные реле говорим.
Не знаю прицепится или нет, но попробую прикрепить схему освещения на леграновских реле ( можно заменить на А7924 из приведённых вами или любое другое с двумя парами контактов ). Лишнее, надеюсь, сможете из схемы убрать.
avmal написал :
Попытаюсь. Тоже возьму для примера 04016 Legrand
Что понял из схемы.
Обозначу К1-К2 выключатели бра К0 - выключатель у двери.
Фазу L заводим на контакт 1 в реле1, туда же заводим контакт кнопки К1 бра. Второй контакт кнопки К1 бра на А2 в реле и через диод на контакт 4? (не понял зачем диод и зачем на контакт 4).
Ноль N на реле1 на А1 и через лампочку на контакт 2. То же самое с реле2.
К0 к контактам 1 и 3 обоих реле параллельно.
Не понял смысл диода и подключения кнопок К1 и К2 на контакт 4 соответствующих реле.
Возможно все понял неправильно
Развязка реле. Вы же не хотите, чтобы не те реле срабатывали тогда, когда не надо?
S1 и S2 будут управлять каждый своим реле, общая кнопка будет выключать только то реле, которое на данный момент включено, а не выключать одно и включать другое, если оно выключено.
avmal написал :
Понял.
Вопрос по диоду. Если надо поставить диод для развязки то какой (номинал)? Влезет он в подразетник под установочное?
И про землю. РЕ к реле и кнопкам не подводим?
Спасибо
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Любой с обратным напряжением не менее 250-400В. И подключать его надо к реле, а не в установочной коробке. Тут диодики в чёрных пластмассовых корпусах можно разглядеть на нижних клеммах реле.
Лишней она не будет, но если есть тркдности, то можно и без РЕ.
