#124186
Надо правильно подключить 4 телевизора к коллективной антене и кабельному телевидению.
  1. Какую схему подключения выбрать?
  2. комнаты расположены: две справа, две слева. До входа в квартиру от точки подключения кол.анеты - 8 м. Далее налево: от входа 5 м + 10 м (два телевизора). Направо: 15 м + 5 м (еще два телевизора).
  3. Лучше если от кол.антены в квартиру будет идти один кабель, а дальше?
  4. А как длякабельного телевидения?
    Спасибо.
суммируете кабельное и эфир на входе , а дальше разводите это хозяйство по квартире по разветвительной или ответвительной схеме , если уровень сигнала на входах телевизоров будет приемлимым - то можно будет обойтись без усилителя :-)
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
2Nickel
  1. Как суммировать (чем)?
  2. Как подключить по разветвительной или ответвительной схеме?
    3 Как подключить по ответвительной схеме?
    Завтра будут фин.пол делать. Мы проложили кабель-канал на полу по стенам - и хотим сегодня как можно больше кабелей проложить до заливки.
вообще то сначала продумывают разводку коммуникаций , а уже потом их закладывают и заливают пол :-)
1) суммировать сумматором или сплиттером
2) в Вашем случае лучше разветвительная схема , теми же сплиттерами на нужное количество отводов
3)ответвительная схема экономит коаксиальный кабель , но если нет опыта - лучше просто разветвителями
хорошо бы Вам выложить примерный эскиз соединений на форуме или присылайте на E-Mail - тогда можно будет что то конкретное посоветовать
если просто : кабельное+эфир - сумматором 2 в 1 , а потом суммарный сигнал либо разветвителем 1 на 4 или разделите на две ветки , а потом каждую ветку ещё на два (просто лучше указать план расположения телевизоров для выбора оптимальной разводки кабеля и установки сумматоров и разветвителей)
Иногда кабельные каналы попадают на те же частоты, что и эфирные. То есть простым суммированием не обойтись. Есть ли недорогое устройство чтобы сдвинуть частоты эфирного сигнала? Помнится для старых телевизоров были приставки делающие МВ из ДМВ, но качество было так себе.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
Radj написал :
Нет.
Целый день был в разъездах (поэтому не отвечал).
В выходные дни проложили кабель-канал 40х16 и заложили в него телевизионный кабель и витую пару. В магазине "Антенный супермаркет" посоветовали: не делать соединения коллективной антены и кабельного телевидения в один провод. А вести провод, например, от кабельного подключения на ответвитель, далее по одному проводу к телевизорам (на схеме внизу). Вверх по схеме до делителя и от него к двум другим телевизорам (вверху схемы). Уверили, что если на входе сигнал 80 Db, то потери будут маленькие.
На схеме: 1 - ответвитель, 2 - делитель.
А разве кабельное ТВ не заменяет в том числе и коллективную антенну? У меня так просто кабель переключили от антенны на кабельное ТВ. Все те же каналы что есть на антенне, есть и на кабельном ТВ.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
2Taurus
Заменяет (обычно).
Но иногда кабельное не работает - авария/профилактика - и тогда пусть хоть эфирное будет.
