Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1756545
Собралась ставить межкомнатные двери в отремонтированной квартире.
С одной стороны, в комнате, пол из досок на лагах, отциклеванный начерно.
С другой стороны, в коридоре, стяжка.
Под будущей дверной коробкой гипсолитовая плита (часть стены).
Я собиралась сначала положить ламинат в обоих помещениях, состыковав его под дверной коробкой.
А дверную коробку и дверь поставить прямо на ламинат.
Но тут мне сказали, что так не делается, что ламинат должен лежать свободно (тепловые колебания), а если его засунуть под дверь, то он рано или поздно выгнется.
Но тогда, если ставить прямо на гипсолит, порог же будет пониже, никакой плинтус туда не приспособить, а щель ламинату все равно нужна.
Как же быть ? Действительно ставить на гипсолит ?
Может в таких случаях предусмотрен какой-то порог повыше ?
Чтобы потом плинтусы подошли.
Или все-таки я права и можно ставить на ламинат ?
Lilya написал :
Правильно.
Деформационный шов рассчитать под полотном дверей.
Прикрыть порожком потом.
Lilya написал :
Да,НУЖНО ставить на ламинат.
Спасибо !
Так и сделаю - меньше проблем с порожками и плинтусами.
Lilya написал :
верно
Lilya написал :
у чучмеков каких мож и не ...
На ламинат то можно и нужно.но не забудьте разрыв сделать ламината прям под полотном двери,потом закроется алюминевым порожком.только обязательно под дверным полотном,а то если нет то не очень красиво получается.А так ,при закрытой двери,и не видно планки.
Ванёк написал :
На самом деле, дверь будет с порогом (деревянным - рама двери будет полная), поэтому в алюминиевом порожке нужды не будет.
