#1756702
Ударная дрель Интерскол. Делаю отверстие в бетоне.
Но из-за сильной вибрации не могу более одного отверстия сделать. Точнее можно, но руки уже после одного отверстия зудят. Да и голова гудит от этого воя.
Вопрос, что делать? Перчатки купить?
Или может вообще вибрации не должно быть? Может чего не так делаю?
Перчатки, беруши, распиратор, очки.
А лучше всего - перфоратор.
Бетон сверлить надо перфом, а не гробить инструмент, который для этого не предназначен. Да и себя пожалеть бы неплохо.
Юбер написал :
Хмм... а для чего тогда ударная дрель???
А перфоратор разве тише бурит?
khusamov написал :
Как в масло!
Чип и Дейл написал :
Как в масло!
В общем мысль. Вот перееду в свой дом, - то наверное и куплю. А еще точнее, - когда заработаю. Все такие 5000 против 1500 рублей разница большая.
Кстати, в своем доме перфоратор нужен? Там вроде нет бетона...
Юбер написал :
Так для чего же тогда ударная дрель?
khusamov написал :
Кирпичики сверлить нечасто.
khusamov написал :
А плиты перекрытия? Перф штука хорошая им ещё и размешивать смеси можно мощи хватает тока патрон с переходником купить надо.
Юбер написал :
Особенно керамические.
khusamov написал :
Дело не в тише или громче.
Все равно если есть суп китайскими палочками или русской ложкой.
И слезы радости на глазах появятся едва попробуете.
А ударную снимите с удара и используйте как дрель.
Alex_Kov написал :
Совершенно верно
Ага, у меня тоже были!
Коля-мба написал :
а плиты перекрытия?
В деревянном доме?
Alex_Kov написал :
Это я понял. Будут деньги - куплю. А щаз надо как-то с этой ударной сделать то что нужно. А именно отверстий хотя-бы 10.
khusamov написал :
В деревянном доме?
Как?! Лужков до Вас ещё не добрался?! - недосмотр с его стороны, однако.
проблемнет написал :
Цитата:
Сообщение от khusamov
В деревянном доме?
Что-то я не понимаю, наверное. При чем тут мэр?
khusamov написал :
Терпение и труд всё перетрут! Раньше отверстия в бетоне делали при помощи кёрна и молотка: подолбишь часик, выстругаешь деревянную пробку под размер дыры, загонишь её туда при помощи того же молотка, потом гвоздиком в пробке сделаешь отверстие в которое отвёрткой вкрутишь шуруп - всего-то часа два работы, зато какая экономия на инструменте!
khusamov написал :
Небоскрёбы ему ставить негде.
khusamov написал :
В деревянном доме?
в деревянном наверное нафиг увы , можно конешно и эл.долотом приспособить тады бери просто шурик без долбежки ненужная ето опция
khusamov написал :
...это смотря какие дырки, а то ,как бы не пришлось эту дрель,после 10-ти дырок на помойку выносить.... ...покупайте,как люди говорят,перф и не мучайтесь.Для таких объёмов,подойдёт любой дешёвый китаец....
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21412
khusamov написал :
Что бы быстрее сделать необходимые отверстия ударной дрелью, и заодно решить проблему, следует взять сверло меньшего диаметра (5мм или 4мм) , сделать отверстие на нужную глубину, и рассверлить отверстие до нужного (6мм) диаметра...
P.S. Не забудьте, что длина шурупа, (и соответственно глубина отверстия...) должна быть такой, что бы он вышел из дюбеля как минимум на 5мм...
helmutivan написал :
Сов. верно.
Только я поклонник смоленского инструмента. Взял за 2 тыс. перф. и уже почти закончил ремонт в квартире. Насверлил кучу дырок, подрозетников и даже штрабить пришлось.
Alex___dr написал :
А рассверливать каким сверлом? 5 мм или уже брать 6 мм?
+1
ох сколько ж в 80-х намучался, зато как только появилась возможность купить (ну не было НИЧЕГО в магазинах в те времена) сразу взял не "пукалку", а нормальный Бошевский перфоратор...
соседям иногда приходил и сверлил, так как спокойствие дороже, а то ковыряют свои 10 дырок неделю, все мозги вынесут, когда можно за 10 минут все сделать нормальным инструментом....
khusamov написал :
Соответственно диаметру дюбеля. Если дюбель 6мм, то и сверло должно быть 6мм.
P.S. Рассверливать в безударном режиме.
P.P.S. Если сверление отверстий предвидется в большем количестве, то лучше прислушаться к советам на счёт приобретения перфоратора.
Lok написал :
Ой, блин, и не вспоминайте. Шлямбур и по кирпичу-то фигово идет, а уж по бетону вообще мрак.
Коля-мба написал :
перф штука хорошая им ещё и размешивать смеси можно мощи хватает тока патрон с переходником купить надо
Есть миксерные насадки с хвостовиком под SDS-Plus. Стоят где-то на 0,5-1 американский доллар обычных.
khusamov написал :
Знакомая ситуация,сверлил отверстия под плинтуса в бетоне(панельный дом)ушатал дрель с ударом(китай), потом сверлил болгарской дрелью без удара.Сверла немецкие еще ничо сверлят а плохими сверлами(Черный стайер)еле еле.В общем дрель с ударом это ерунда,для бетона перфоратор оптимально.А так и себя мучить и соседей и времени уходит немерено.
khusamov написал :
1)На хорошее сверло потратиться придётся всё равно. Даже недорогое, но новое поможет сэкономить силы и время на нескольких дырках.
2)Нужны удобные подмости, обеспечивающие устойчивую позу и позволяющие упереться во что-то сзади спиной или хотя бы ногой. Дырка в идеале должна быть не выше уровня груди.
На весу сверлить дрелкой бетон - занятие полностью безнадёжное (а вот перф дырки делает сам, даже давить не надо).
3)Дрель у вас скорее всего бытовая - больше 30 минут подряд работать не сможет, дайте ей отдых.
4)Как писали выше - керн в этом деле нужен чуть ли не больше, чем сама дрель. С помощью керна вы экономите время, уменьшаете и вибрацию, и длительную нагрузку на руки. Не ленитесь чаще использовать керн чем дрель: 30сек сверлим, бьём керном (тупо в дырку), снова сверлим пока сверло идёт, снова бьём. Если сверло не идёт - НЕ сверлим, а бьём керном.
Таким способом можно сверлить бетон даже 300-ваттной цыганской дрелью (правда, она через 20 минут нагревается настолько, что неё из патрона начинает вываливаться сверло :-))))))))
Итого: на 10 дырок уйдёт времени прилично, в сумме целый рабочий день например (но так как дрели нужен отдых - то лучше распланировать на несколько дней работы). Однако если на это настроиться то и ненапряжно будет, и дрель сохраните в хорошей работоспособности.
P.S. А перф делает 10 дыр за 20 минут. Без описанных выше головняков. Вот и вся разница.
