#1757406
Насос Джилекс (водомет) погружен в колодец на 3 метра. В систему закачивает с водой много пузырей (воздух). Не могу понять почему. В прошлом году такого не было. Откуда они могут взяться? Не пойму. Льда в колодце нет.
Из воды.
Вопрос где проявляются. Если при выходе из шланга - все ок, происходит падение давления, и растворенный в воде воздух выделяется.
Если появляются перед крыльчаткой ( шум и неравномерная подача воды) - у вас слишком узкий впускной патрубок или пропускная спосоность обратного клапана ниже производительности насоса.
Скорее всего идет подсос воздуха, после такой зимы как была запросто могло где ни будь разгерметиться.
manliher написал :
идет подсос воздуха
У погружника вся магистраль выше него - напорная.
Так что подсос возможен только из-под воды
Может шланг худой?
Из воды говорю. Сейчас холодно, растворимость газов в воде большая. Вопрос лишь где...
Есть предположение, что причина в неисправности насоса. Бывает.
DSP007 написал :
В колодце трудно посмотреть. А в шланге их видно еще до гидроаккумулятора. Прошлым летом такого небыло.
Откачали всю воду из колодца. Может что изменится...?
игорь3 написал :
Чтобы не шли пузыри - надо откачать из колодца весь воздух
