Живу в 9 этажном доме, на 5 этаже, стандартная ванна, из стены торчат трубы, к ним подключен смеситель с душем. Проблема в том, что когда моешся под душем (под теплой водой), давление (напор) горячей и холодной воды периодически меняются (примерно раз в 30-60 секунд). Температура воды меняется от холодной до очень горячей. Мыться нормально не возможно, постоянно приходится выбегать из под душа и судоржно крутить кран уменьшая или увеличивая напор холодной воды (с таким же успехом можно крутить кран с горячей водой). Проблема наблюдается на протяжении всего дня.
Подскажите что делать ? Смеситель я уже поменял, это не помогло.
В любом случае ,регулярно прочищайте фильтры на входе в квартиру,аэраторы на смесителях.Выясните каково давление горячей и холодной воды. Если трубы ХВС стальные и им много лет ,то они могли тупо забиться отложениями или может быть локальный "подбой". Тогда меняйте трубы. Если в квартире все нормально и существует только большая разница между давлениями в ХВС и ГВС,то устанавливайте фильтры и за ними редукторы давления. Либо другой путь, переделка раскладки труб и постановка магистрального термосмесителя. Или вариант попроще,купить настенный термосмеситель.Но если проблема в трубах,то толку от этого мало.Придется разводку менять. Вызывайте сантика и выясняйте причину происходящего в первую очередь. А потом Вам тут посоветуют ,что делать.
Граждане! помогите советом пожалуйста!
проблема один в один как описана автором темы, только дом НОВЫЙ, 16 этажей, проблема с давлением горячей воды ВО ВСЕМ ДОМЕ! Полгода бьемся с управляющей компанией, толку пока нет.. Давление скачет раз в 30-60 секунд, вода то кипяток то лёд. Дом еще не полностью заселен. Система подачи горячей воды такова: с ТЭЦ подается теплоноситель на пластинчатый теплообменник, через этот же теплообменник проходит холодная вода и нагревается, наверх подается насосами. Трубы новые, как и дом. Управляющая компания афиллирована с застройщиком, вот уже полгода синхронно врут то одно то другое - то мол проект неправильный и надо менять дорогое оборудование, то мол жильцов мало и автоматика начнет хорошо работать когда будет больше потребление, то теперь мол надо регулировать что-то на стояке.. И я подозреваю что это вранье будет продолжаться еще долго, пока мы не поймем в чем там действительно дело. Может кто подскажет, в чем может быть проблема, чтобы требовать от УК чтоб починили!
Спасибо!
причем картина перепадов давления следующая:
если холодную воду вообще выключить, то есть выкрутить кран полностью в сторону горячей, то напор медленно падает в течение секунд 30-60, затем следует "прорыв" - скачкообразное увеличение напора, 3-10 секунд держится и снова медленно падает. Разница между максимальным и минимальным напором очень велика, максимальный - прет сильно, минимальный - спокойная струя в 2 раза тоньше.
Если же поставить смеситель посередине, то картина такова:
напор уменьшается за счет уменьшения напора горячей воды, общая вода из смесителя становится холодной, и если смеситель не трогать, то остается такой довольно долго, до 3 минут, прежде чем произойдет "прорыв" горячей и. Если же выкрутить кран в сторону горячей, то прорыв наступает быстрее, уже через 30 секунд.
