#1758187
Господа,кто знает как поднять модем над крышей дома типа антенны?
Расстояние до ближайшей базовой станции?
Если больше 25-30 км, антенна не поможет: будет полная шкала по уровню сигнала, но не более..
Если до БС будет 25-30 км, шкала никак не будет полной...
Кроме того, для сети 3G 30 - практически непреодолимое расстояние.
А поднять можно на USB-шнурке, и то, (по-моему), в пределах 5-и метров.
подключите модем к роутеру, парой и поднимайте, а раздадите инет через WiFi или по сетевому кабелю
RUSAS75 написал :
У меня стоит такой:
С внешней антенной.
Нареканий нет, только изредка виснет (возможно, плохой тепловой баланс).
Дальше вай-фай, очень удобо для ноута, если в нормальном корпусе - то и лан предусмотрен.
MADONNA написал :
к сожалению, судя по карте, мой регион не покрывает.
юра Т написал :
а на морозе будет работать? а где можно про роутер посмотреть?
sergroot написал :
пробовал...дальше 1,5 метра комп не видит модем.
RUSAS75 написал :
какой хоть модем? какой оператор? сколько до базовой станции, на верху есть устойчивый сигнал?
в инете много описаний роутеров в том числе и под 3G модемы...
юра Т написал :
мегафонский, до станции 18-20км. в полукилометре от дома горы, там сигнал нормальный поэтому хотел поднять модем повыше.
Скорее всего поможет усилитель GSM сигнала.
Модем с разьёмом под внешнюю антенну?
Если да, то остронаправленную антенну и вывесить. Вот только не дешевить на кабеле на этих частотах.
Если дом в "яме" - можно в придачу к вышеупомянутому сделать на мачте пассивный ретранслятор, тип "перископная антенна". Это будет лучше, чем длиннющий кабелище с огромным затуханием.
Одинец написал :
без... у оператора сказали "жди пока зона 3G не покроет"
RUSAS75 написал :
Странно... у меня Бимодем, к нему в комплекте 3м удлинитель. Работает.
RUSAS75 написал :
без...
На моём имеется... Но от меня до вышки с "3-джи" около двух километров... Мегафон - в отличие от Москвы (там наоборот) у нас Мегафон первый, МТС- хуже, а Пчёлы - так себе...
RUSAS75 написал :
У Вас USB 1 или 2? Я молчу о качестве кабеля в шнурке - бывает просто гнусь...
Одинец написал :
У Вас USB 1 или 2?
USB 2 написано, а это имеет значение?
Именно на USB 1, как мне наши айтишники рассказывали, такое бывает - лечится втыканием модема в "двойку".
