#1758678
Добрый день!
Имеется 1.5 кВт осветительной нагрузки (галогенные лампы 230V).
Необходимо включать-выключать и регулировать яркость, причем с трех мест.
ПРОБЛЕМА - такие устройства имеются только до 600 Вт.
Есть ли какое-нибудь решение?
rus_75 написал :
Кем имеются и у кого имеются?
Есть куча диммеров да 3кВА на DIN-рейку. Вот им и управляйте. Или Вы собрались диммер на 1.5кВА в подрозетник пихать?
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
Если честно, то да .
А как управлять из трех мест? Сам диммер на 1,5 кВт установлен в щите освещения, а к нему идет
3 кнопки?
rus_75 написал :
3 кнопки?
Шлейф от кнопок и светильник.
Спасибо
В электронном журнале " Я электрик " № 19 есть статья на вашу тему.
Привет.
Прошу не считать это рекламой, но есть диммеры на 1,5 кВА:
Там же указано шлейфовое подсоединение нескольких КНОПОЧНЫХ выключателей для управления.
Удачи, Виктор.
VAX написал :
Остаётся ещё придумать куда его засунуть можно.
VAX написал :
Прошу не считать это хамством, но запихните его на досуге в подрозетник.
Чудес не бывает, потому даже для диммера на 600Вт в подрозетник при текущем уровне потерь в регулирующих элементах не позволяют в том объеме отвести тепло.
Def461 написал :
Эх, ну прям avia.ru какое-то.
  1. Мой пост направлен только и исключительно на информирование топикстратера о несколько бОльшем ассортименте имеющихся мощностей и исполнений диммеров, чем однозначно заявлялось:
rus_75 написал :
  1. Абсолютно согласен с
Def461 написал :
поэтому даже не рассматривал вариант
Def461 написал :
  1. Не зная полной картины возможностей у топикстартера по инсталлции диммера на 1.5 кВА считаю, что оба предложенных варианта исполнений (DIN-реечный и "внешний") пока равнозначны (причем последний возможно и бюджетней):
    а) если речь о выборе диммера идет на стадии черновой отделки (или даже только проекта), то DIN-монтаж, не спорю, предпочтительней.
    б) если уже после чистовой отделки, то не все так однозначно с монтажем в щитке, т.к.
rus_75 написал :
В этом случае "внешний" диммер может оказаться предпочтительней (например есть панели ГКЛ, потолочные ниши, скрытые полости, в конце-концов конструкционные особенности самих светильников). Т.е. речь идет о возможном использовании имеющихся полостей подходящего объема.
в) возможности разводки шлейфов и размещения коммутационных устройств так же не освещены автором.
  1. Ну и про досуг. К сожалению возможно заполнить объем цилиндра (диам. 68 и глуб. 50(60) мм) в бетонной стене ноокомовским 1.5 кВА диммером. Заменив штатный плоский радиатор на индивидульно изготовленный гораздо меньшего объема (при, минимум, одинаковой экв. площади). Просто доводилось работать с их продукцией. Схемотехническое решение одинаково у этой линейки (до 1.5 кВА. С более мощными дела не имел). Мощность нагрузки определяется там только площадью радиатора.
    Но ........ куда рассеивать тепло в столь малом, замкнутом объеме без какой-либо вентиляции?
    Т.е. запихать-то можно, но под нагрузкой 1.5кВА работать не будет. Долго.
Удачи, Виктор.
Да нет ничего сложного. Берете обычный диммер, самый дешевый хоть на 300 ватт, далее покупаете тиристор(или симистор) типа КУ208, далее выпаиваете штатный маленький тиристор из диммера, впаиваете проводки вместо ножек его и подключаете к КУ208, далее его обматываете изолетной и банально прячете в подрозетник. Ничего там не греется, у меня 2 квт регулируется уже год.
Главное аккуратно разобрать диммер и понять где идет провод управления, открывающий этот КУ208, а где сама нагрузка.
Смело подключаем пропускающие концы симистора к силовым концам штатного тиристора, ногу управления тоже. Далее если не работает, переворачиваем тиристор обратной полярностью. Ногу управления отпаивать не надо. И всё работает.
Единственно что надо учесть что токоведущие дорожки самого диммера могут не выдержать возросший ток, но сам новый тиристор выдержит любое издевательство. Утюг им можно регулировать запросто
Сан-Саныч написал :
это самый бюджетный вариант)))но у него есть и свои минусы!
Сан-Саныч написал :
для дома сойдёт конечно,а для монтажа не хочется заниматься переделками.
Приношу свои извинения за ссылку на журнал, статью я только бегло просмотрел.
Сан-Саныч написал :
Вилку дадите?
Лапшу с ушей снимать.
На КУ208 падает минимум 1 Вольт (реально 1.5), при токе в 9 Ампер (кстати для этого симистора максимум помоему 10), на нем рассеется 9-14 Ватт.
Если расскажете как рассеять с детали в таком корпусе такую мощность, буду ОЧЕНЬ благодарен.
Кстати средняя мощность утюга Ватт 400-500, не больше.
У этого симистора максимум - 5А (при +60*с) и 0,5А при +110*С, предельная рассеиваемая мощность аж 5Вт и падение может у буквы Г быть до 2В.
За такие советы, СанСаныч, нужно банить, как за смертельные.
Def461 написал :
и приличный ток отпирания, он "нас" и спасёт))))
Def461 написал :
Колебался, 5 или 10 Ампер, почему то показалось что 10
Тогда тем более.
kirich написал :
iale написал :
Я наизусть помню да и справочники бумажные на расстоянии вытянутой руки. 208 спалил в своё время ведро.
Почему-то за советы по скрутке проводов в форуме "мочат", что врагов народа, а за советы класса "впаиваете проводки вместо ножек его и подключаете к КУ208, далее его обматываете изолетной и банально прячете в подрозетник" и "cмело подключаем пропускающие концы симистора к силовым концам штатного тиристора" - просто тишина. Мало того, что дико пожароопасный совет, так еще и поубивает нафиг такое устройство. Изолировать нужно не симистор, а "советчика" ...
Def461 написал :
Я наизусть помню
забыл как страшный сон. ПолнО имп. симисторов с гораздо более "приятными" характеристиками, удобными корпусами, изолированными от кристалла теплоотводами и т.п.
iale написал :
Увы, до сих пор помню КТ315 и КТ361 в стаканах, как семечки
Def461 написал :
У меня в ходу больше были 2Т312.
avmal написал :
ничего не путаем? они же "не удобные"...
юра Т написал :
Зато каждый с входным контролем по всем параметрам. А из стакана 315 "семечек" практически половина не работала.
avmal написал :
неее, у меня 315-е и 361-е были в коробочке, и на каждом иголкой коэффициент усиления нацарапан...
юра Т написал :
Это после "входного контроля", а с рынка из стакана только пол-стакана исправных оказывалось.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
avmal написал :
Вот ведь буржуй!
