Всем добрый день! Недавно приобрели квартиру в новостройке, соответственно встал вопрос о ремонте! То как устроена проводка отопительных коммуникаций несколько насторожило. Хочется послушать комментарии и советы профессионалов! Заранее спасибо.
Отопление в новостройке! Нужен совет профессионала!!!
на первой фото коммуникации идут по полу общего коридора и в скором времени их зацементируют
на второй фото они входят в квартиру из общего коридора (как то странно что прямо через дверь)
четвертая фотка вид на входную дверь из квартиры
Еслиб, не было стяжек, то ничего и не насторожило бы.
Обычно настораживает вид самих стяжек. После чего, строительные стяжки (уже купленные), снимаютя.
А тут, пожалели Вас строители.
Что трубы проходят под дверными проёмами, надо учесть при установке дверей.
Рубашки на трубах - в порядок привести надо.
Ну и фотофиксацию (для себя). Очень желательно.
Система рабочая и распространённая, похоже KAN. На тех.этаже стоят циркуляционные насосы, подающие теплоноситель. Давление небольшое. Если будете менять радиаторы, могут потребовать проект.
Иногда переделываем на лучевую схему, с установкой коллекторов. Тем самым повышается удобство регулировки(отключения) и исключаются замурованные пресс соединения.
Если решите оставить( что вполне обоснованно), то желательно исполнить схему прокладки с указанием размеров(фото нелишние) перед замуровкой. Также желательно защитить трубопровод на время ремонтных работ от механических повреждений. Делали цементным раствором.
Определитесь с радиаторами до замуровки. Если заметили, за имеющимся радиатором стена уже зашпаклёвана, подразумевается что он останется. Однако, вероятно, нужно будет снимать его и штукатурить стены. Также, возможно захотите перенести выводы на стену.
2v_timohin Терморегулятор будет постоянно закрыт (фото №5) так как поток горячего воздуха от радиатора будет с постоянством поподать на колбу с инертным газом и она расширяясь от температуры будет давить на шток регулятора. Выход:заменить терморегулятор на угловой.
Ну ежели от радиатора будет идти поток горячего воздуха, то не всё ли равно, поступает ли при этом в него горячая вода. Теплый воздух ведь уже стабильно идёт. Я считаю это исполнением мечты всея человечества - воды нет а тепло есть. Готов купить такой радиатор за большие деньги. Который с трубами - не предлагать.
Как бы вы поступили на моем месте? Деньги в принципе на отопление найду, но так как ремонт большой предстоит, разбрасываться ими тоже не хочется! Как по науке поступить ???
ssrr написал :
Я как раз и хочу сказать что поток теплого воздуха будет постоянно перекрывать термоклапан не производя конвекции в помещении.При этом поступление теплоносителя в радиатор будет прекращено.
v_timohin написал :
Вот два варианта арматуры нужной в Вашем случае (коробочка с крутящимся циферблатом соединяется с уже стоящим термоклапаном по средству капилярной трубки и усанавливается в любой точке (кроме как над радиатором) помещения от 2х;5и метров.
Скорее всего, этот клапан+термостат работает (не лето всё-таки).
Но работает, с поправкой вверх. Кстати, из-за того что термостаты оказывются в различных условиях работы, на них и нанесена условная шкала. Вообще то, этот клапан предназначен для горизонтального монтажа. Подача должна быть из стены. Так что можно обойтись без замены клапана, повернув его в горизонталь. Только учесть, что высота резьбы клапана от пола - увеличится. Но это дело - хозяйское.
v_timohin написал :
Снял бы радиатор(ы), заштукатурил стену(стены), на которой будет висеть. Далее, вызываем сантехника с прессом и подходящими губками(из ЖЭКа, их ответственность) и просим переделать за небольшие деньги выводы под радиатор(из стены). Эти трубки, хоть и из нержавейки, но будут здорово мешать при ремонте, да и выглядят неэстетично.
Зарисовываем расположение труб с размерами, фото. Просим строителей почистить возле труб и замазать раствором. Перекрываем краны, снимаем радиатор, ставим заглушки. Обратите внимание, чтобы привели в порядок защитные гофры и заизолировали тройники.
Всё ИМХО, конечно.
Всем большое спасибо за разъяснения! На самом деле больше всего волновал вопрос насчет самой схемы организации отопления! Привык видеть в старых домах металлические стояки в углах комнат к которым монтируются батареи и, увидев пластиковые трубки лежащие на полу, немного напрягся. На днях поеду посмотрю фирму производителя этих труб и опять попрошу Вас дать совет менять их или можно оставить!!! Спасибо
