#1759812
Добрый день , уважаемые форумцы.
Помогите в такой проблеме, имеем гараж в котором работаем по вечерам, и иногда не успеваем доделать работу до выключения света.
В связи с этим необходимо оборудовать резервное ОСВЕЩЕНИЕ, чтобы доделать работу, примерно на 2-3 часа, не более.
Свет отключают во всём гаражном кооперативе, в целях безопасности, наверное, или экономят, чтобы обогреватели не оставляли на ночь.
На данный момент приходится пользоваться одним фонарём от обычного аккумулятора автомобильного, но очень неудобно, свет направленный, лампа мощностью 21 ватт.
Не предлагать бензогенератор, сегодня много читал о них, на хороший нет денег и не нужен он такой, а дешёвые недолго служат, вобщем не вариант это, да и шумит сильно, а в гараже места мало.
Есть идея протянуть по периметру внутри гаража дублирующую проводку и сделать патроны под светодиодные лампы от 12 вольт, или люминисцентные с таким напряжением, и отдельно подключать к аккумулятору переносной фонарь.
Что получим, свет в самом гараже для ориентировки по нему, и отдельное освещение рабочего места в виде фонаря.
Конечно свет во всём гараже не как при обычных лампах, но лучше чем один фонарь.
Может кто так уже делал, на сколько хватит аккумулятора. И что за тяговые аккумуляторы, где их брать, чем они лучше, сколько стоят?
А может ещё есть какие идеи резервного освещения?
Буду благодарен
vvs373 написал :
Смотря сколько лампочек навешаете
vvs373 написал :
Вообще, обычно, в гараже уже есть бензогенератор, в виде автомобиля, поищите по углам.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22202
vvs373 написал :
Современная керосиновая лампа...
Alex___dr написал :
Стоимостью как китайский бензогенератор?
машина, конечно, есть, но это не выход, надо тянуть от неё провода, да и смысл какой, аккумулятор стоит не так дорого, думаю можно и не новый использовать, + источник дополнительный для запуска машины в случае если основного не достаточно,
к керосинке вернуться как-то не хочется
vvs373 написал :
vvs373 написал :
Вы уж определитесь - тянуть или не тянуть
конечно тянуть по гаражу, но не от машины с улицы, это же разные вещи
светодиодная лента
vvs373 написал :
Чем не устраивает вариант с ИБП на освещение.
1000-1500р. + энергосберегающие лампы = 2-3 часа резервного освещения
неплохой, кстати, вариант, только надо отключать гараж тогда от всей сети, чтобы не питать соседей, спасибо за идею
Светодиодные китайские светильники на 12В дадут вам много света и надолго от одной АКБ...:yu
тоже склоняюсь к этой идее, думаю оптимальный вариант
vvs373 написал :
Ну так ведь собирались же
vvs373 написал :
только все на 220В
  1. поставить несколько светильников в нужных местах
  2. пару розеток для лампы-переноски
  3. ИБП запитать от общего электричества
  4. новый свет запитать от ИБП
    В итоге:
    • есть общее электричество - ИБП его попускает и заряжается
    • нет общего - работает ИБП до разрядки
      т.е. даже и переключать ничего не надо будет....удобно
У APC есть ИБП с подцепляемыми дополнительными аккамулятарами(в том числе и на 12В). Поробуйте подобрать на их сайте apc.ru модельку. и светодиодные ленты для освещения, лента из 30 диодов (это около метра) потребляет 5 Вт. И цена сейчас некусучая. НО ИБП в неотапливаемом гараже будет очень мало служить.
nrgizer79 написал :
1000-1500р.
покажите реальный за такую цену
юра Т написал :
например -
да, скорее всего надо в любом слечае протягивать дублирующую проводку на освещение, а уж каким напряжением её запитать надо решить , может даже стоит попробовать сначала 12В, посмотреть время работы, тоже боюсь намного бесперебойника не хватит, а вот про ленту сегодня списался с фирмой в Москве, так вот, есть белая лента на светодиодах, производит китай её, самая дешёвая 300р метр, дорогая - 700р метр, думаю проще лампы светодиодные купить
vvs373 написал :
а я о чём...
vvs373 написал :
сдались Вам эти светодиодные, возьмите лучше несколько дешевых люминисцентных автомобильных переносок, и парочку стареньких но еще живых автомобильных акумов...
nrgizer79 написал :
например -
с аккумулятором на 7 ампер часов, 1500 рублей, 25 минут на минимальной нагрузке.... ну ну, в путь...
Три трёхваттника последовательно (+ балластный резистор на 12 В.) - и будет Вам счастье. Только не в кучу, а разнести.
Можно сделать несколько цепочек.
Люминесцентные лампы с преобразователем слишком прожорливы. Света от одной восемнадцатки ЛД сеньше, чем от цепочки с тремя трёхваттниками, а ток раза в полтора - два больше, чем от светодиодов. Можно вообще сделать постоянное светодиодное освещение и запитать его от БРП (не путать с ИБП, на выходе постоянный 12, а не переменный 220!).
ИБП - последнее дело. Зачем такая куча преобразований? Когда бережёшь ёмкость аккума, каждый десяток мА почувствуешь... ИБП посоветуют те, кто с паяльником не дружит, чтобы "проще купить - и неважно, сколько это стоит".
Но лучше отдельная проводка на 12 В.
Выкладываю фотки с информацией по светодиодам высокой яркости с рынка "Юнона" в Питере.
Цены, параметры, внешний вид.
Одинец написал :
а что её уж так сильно то беречь? проще еще парочку "списаных" акумов у соседей забрать...
а "химия" со светодиодами - это на любителя, покажите лучше бюджетное готовое решение...
При температуре воздуха -10 С и ниже аккумуляторы зарядку не принимают, поэтому надо предусмотреть какой-нибудь обогрев (впрочем, работать при таких температурах тоже некомфортно)
юра Т написал :
Кому как. Я не автомобилист, и не латентный некрофил , именно для меня проще - свинцово-гелевый герметичный аккумулятор, который ничего не выделяет. А "заливные" аккумы, особенно старые, "курят" так, что только держись. Лично я свои лёгкие не на помойке нашёл. На улице его цеплять - тоже не подарок, особенно в минус...
Дома имею проводку аварийного освещения на 12 Вольт, источник - основательно переделанный БРП с СГ аккумулятором 12 В.40 А/ч. Первый утащил с работы - в БРП три положенные ампера он НЕ выдавал, а у меня было максимум 0,7. Потом купил новый...
юра Т написал :
В таких темах решение либо готовое, либо бюджетное... Как говорится, а вы что , хотели кинозвезду за тридцать долларов за ночь?
а что такое БРП?
vvs373 написал :
а что такое БРП?
Блок резервного питания. В поисковике не судьба посмотреть?
Одинец написал :
несколько секунд работы двигателя "курят" много больше, это же гараж а не квартира...
p.s. может кто в курсе, 7-ми амперные герметичные аккумуляторы в БРПшках несколько месяцев простояли в глубоком разряде, полностью умерли или нет?
юра Т написал :
пациент скорее мёртв чем жив, хотя бывают исключения. Погонять надо...
mascot71 написал :
vvs373 написал :
Так Вам свет нужен? Или полумрак?
Современные керосинки (впрочем и на бензине есть...) светят до 200Вт
юра Т написал :
почему же минимальной - на половинной
а при паре лампочек не менее 2-х часов должен прожить.
и никакой возни с автомобильными аккумуляторами (разряд,заряд).
