#1759972
Доброй ночи!
Помогите пж с выбором душевой кабины, бюджет 20-25 тыс.р.
требования:
надёжность
размер 90*90-95*95
внутренняя высота 195 и выше или съёмный/отсутствующий потолок
буржуазные излишества (пар, массаж, радио, свет) не нужны
тип поддона (1/4 круга квадрат, пятиугольник) неважен
слив поддона должен быть или в углу или слева (отмечено квадратами на рисунке)
основная проблема - отвод канальи расположен на высоте 15 см от пола (по центру трубы, D50мм). во многих инструкциях же написано что фановая труба должна быть не выше 5 сантиметров от пола
бывают ли душевые кабины с такой высотой слива или придётся строить трап?
пока что приглянулись модели
Почти готов на Apollo TS-49, но смущает куча ненужностей. Возможно есть похожие варианты с высоким поддоном, но попроще?
Заранее спасибо!
jettison написал :
Таких высоких поддонов не встречал. Лучше выстроить подиум.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8822
2jettison Самая простая и надёжная конструкция - это кабина в строительном исполнении, трап в полу, поддон и стены из плитки.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Tehnik-san написал :
Самая простая и надёжная конструкция...
Надо заметить и самая дешёвая.
jettison написал :
требования:
надёжность
Нет такой в данном ценовом сегменте.
+1. Но что бы это понять,нужно как минимум один раз купить кабину за 30 т.р.
Ещё более серьёзно стал задумываться о кабине в строительном исполнении)
Вопрос по поводу надёжности - если летит сифон или что-то ещё из начинки придётся разбирать поддон? Или делать огромную ревизию в трапе?
Посоветуйте пж где можно найти информации по теме
jettison написал :
Рекомендую: у моей кабины бюджет в пределах 12 500 рублей плюс работа (моя). Отказался от всяческих душевых панелей, мозаики (дорого и слишком много швов), смеситель однорычажный, душевой комплект ORAS.
jettison написал :
Да в трапе ломаться то нечему.
Оказалось что ни строительного исполнения, ни душевого уголка не выйдет
Решили перебраться в ценовую категорию повыше (до 40000) и сооружать подиум
Сможете подсказать что-либо по этим моделям?
"Оказалось что ни строительного исполнения, ни душевого уголка не выйдет"
Что значит оказалось? Может заблуждения?
Нормальная ценовая категория начинается с Ido Showerama. А это 2т.у.е. До этого уровня есть "российско"-китайская пластмассово-стеклянная ниша, частицу которой можно приобрести, но сердце покоя не обретет .
Y&T написал :
стены не гидроизолированы (штукатурка под плиткой - ротбанд), подводка воды в стену не спрятана. переделывать нет ни желания ни возможности
Хочу из нескольких зол выбрать меньшую
Так переделать 4м2 плитки на стенах разве не реально? Вода спрячется...
Сейчас принято комбинировать разные цвета и формы плитки, свежо получается, это если
вашей оригинальной не найти.
Вот вам про это и толкуют. Еще тема - заказать два толстых секла прямых-каленых вместо стенок, место экономится.
Подиум-то все равно лить .
jettison написал :
подниму тему...что в итоге сделано?
Сделал подиум высотой ~15-20 см, в него спрятал сток. Купил кабинку IDO Shoverama. Нареканий нет
какой бюджет получился примерно?
56т.р. кабина
2т.р. установка/сборка кабины
11т.р. работа за подиум
стоимость материалов по подиуму не помню
вот так всегда вначале бюджет 20-25 тыр а выливается в итоге за 70
Хорошее название темы "выбор спартанской дк", закончилась же тема солидной ИДО и суммой в 70 килорублей
а можно было поискать нормальные чешский Rolltechnik или Ravak.
jettison написал :
Apollo TS49
Хороший первоначальный выбор был... при высоте каныги в 13 см от пола вполне можно поставить кабинку, конечно не любую...
Я не профи в не которых делах, но мне приходится обслуживать смонтированые мной кабины каждый год, пока Аполовские лучшие в моем понимание...
