#1762316
Посоветуйте, как сделать правильно ГВЛ короб, чтобы на него потом надежно и без проблем можно было закрепить любые кухонные навесные шкафы?
Есть ли какие тонкости в этом вопросе (типа шага направляющих), или свой полезный опыт?
В направляющие вставлял деревянные бруски. Шаг направляющих в зависимости от конструкции ваших шкафов.
Под плитку рекомендуется шаг 400. Думаю и для Вас подойдет как ориентир. Главное запомните разметку направляющих, чтобы потом саморезы мимо не закрутили.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Между направляищих под листы для подобных целей я всегда ставлю фанеру (по возможности потолще) в нужную зону
Avkub написал :
А как крепите фанеру между направляющими?
vovka224 написал :
К направляющим отступая на толщину фанеры прикручиваем кусочки профиля 28х27. К ним потом фанеру.
Avkub написал :
+100!
vovka224 написал :
между стоечными или ПП 60/27:
всё - к лучшему?
