#1762647
Вопрос-можно ли своими силами соединить перерезанный кабель теплого пола? И еще вопрос,если теплый пол греет?Долго ли он прогреет,если сам нагревательный элемент не поврежден,а только экран? И как это определить?
NMGВладимир написал :
Всю оставшуюся жизнь, если до жилы не доберётесь со временем.
Реклама
Светодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее
А каким либо образом на узо не будет срабатывать?Просто плитка уже положена,а один виток торчит и, когда стали подрезку доделывать, плиточник от клея вставшего очищал и резанул кабель.Надо,наверное,сопротивление померить,но каким оно быть должно непонятно - документы,как обычно,тю-тю!
Вы определитесь - кабель резанул или оболочку кабеля?
Я имею ввиду не только пластмассовую оболочку но и металлизированную оплетку внутри.
Больше под оболочкой ничего не было?
Почему,было.Просто кабель перерезан примерно на треть.
И что там ещё было? На какую треть был кабель перерезан?
На верхнюю треть. Просто не смог до конца разобраться. Думал,при худшем варианте(нагревательный элемент перерезан) можно или нет самостоятельно соеденить.Нашел в инете упоминание о соединительной муфте,но что-то подсказывает,что у нас такой не найти.
Завтра постараюсь точнее разглядеть,что конкретно перерезано.
Просто думаю:если полы будут нормально нагреваться,может перемотать изолентой и посадить кусок плитки на силикон,чтоб не пробивало?
С этого надо было начать.
Дык,думал,может кто умеет соединять их,потому как,если не станет работать,то засада полная!
У вас слишком мало проблем, чтобы решать те, которых ещё нет?
К тому же,если бы был способ срастить кабель,я бы предпочел полностью его перерезать и соединить надежно.
Так кабель длинный - режьте, да соединяйте ...
2NMGВладимир Фото повреждения в режиме "макро".
Если изоляция жилы цела, то проще залить в компаунд, чем соединять. В качестве компаунда ИМХО пойдет белый автогерметик силиконовый.
Можно мне вопрос по теме?
телого пола вот такого
оказалось больше чем надо уложить еще кудато - некуда , необхдимо вырезать кусок и соединить между собой. Собственно чем соединять ? клемник , пайка, термоусадка? экранировать чем?
эту тему прочитал (если что)
unixp написал :
Соответственно уменьшите сопротивление и через час работы, его выкинете!
Кабель,видимо,все таки перерезан.Как и чем он может быть соединен? Знает кто-нибудь все таки как это сделать?
Кабель у вас был перерезан ещё неделю назад. Что с жилами?
Перерезаны частично.
unixp написал :
Сегодня ложил тёплый пол,осталось около метра-полутора,вытащил остаток кабеля из "мата" и положил по периметру прямой линией вдоль уложенных матов
да, так и сделал, спасибо.
теоретический вопрос по поводу
makss написал :
насколько я понимаю теплый пол идет допустим 1 м2, 2 м2, 10 м2 итд, те количество провода разное. провод везде одинаковый, соответственно сопротивление разное. так почему он должен перегореть при правильном соединении(спец муфтами например)?
unixp написал :
Где бы еще эту муфту взять!
Там-же где и кабель, как правило. Хотя можно обойтись: гильзами, ТуТ, клей-расплавом.
ПPOPAБ написал :
А,если не сложно,не можете ли Вы объяснить,что это такое?
2NMGВладимир Доброй ночи!
Попробуйте описать повреждение по подробнее.
Рискну представить свое видение, Вашей ситуации..
Греющий кабель плоской формы (примерно как ВВГп 3х4).
  1. Повреждена наружная оболочка, и видна оплетка из луженых медных проволок.
    Ремонт: надеть отрезок, на 2 см длиннее повреждения в каждую сторону, термоусаживаемой трубки Ф16-20 мм (ТУТ) с внутренним клеевым слоем(при отсутствии клеевого слоя, можно нанести валик диаметром около 3мм по окружности кабеля клей расплава из термоклеевого пистолета или использовать небольшое количество кабельного герметика-компенсатора) и усадить нагревая техническим феном. Усаживать следует о средины к краям, клей/герметик должен немного выступить из под края трубки. Либо- наматываем четыре слоя ленты ЛЭТСАР ЛППм.
  2. Повреждена оплетка (частично), но внутренняя полупроводящяя изоляция цела и жил не видно.
    Ремонт: Срезаем наружную оболочку, шире места повреждения на 2-2,5 см , на сторону. восстанавливаем экран- намоткой кусочка подходящего "чулка" (от кабеля типа РК-51) , либо тонкой медной фольги с заходом по 2-2,5 см на сторону целого экрана. Повторяем дважды пункт 1-й.
  3. Жилы видны, но не повреждены (!).
    Ремонт: Разрезаем оболочку (см. п.2) , разрезаем экран, надеваем термоусадку (см. п. 1). Скручиваем (скатываем), растягивая в длину, концы экрана и соединяем гильзой (тонкой луженой медной трубочкой) опрессовывая. Далее по пункт 2.
  4. Повреждены (хотя-бы частично) токопроводящие жилы.
    Ремонт: Разрезаем кабель. Разделываем концы ступенькой, 50 мм - чистая жила, 20 мм - внутренняя изоляция, 20 мм - экран. Вырезаем прямоугольный треугольник, внутренней изоляции, между жилами, вершиной в сторону кабеля. Далее усаживаем по два слоя термоусаживаемой трубки Ф3-4 мм на жилы, полностью закрывая их. Зачищаем концы на половину длинны гильзы. Одеваем отрезки (2,5-3 см) трубки на все жилы (!). Если конец кабеля недоступен или длинный надеваем отрезки трубки Ф16-20 мм длинной 10, 15, 20 см для последующих слоев изоляции. Соединяем концы жил опрессовкой в гильзах. Поочередно сдвигаем и усаживаем надетые отрезки термоусадки на места соединений. Заполняем промежутки между жилами клей-расплавом или герметиком-компенсатором. Далее
    см. пункт 3.
    Все операции выполнять аккуратно, чистыми, сухими руками. Острым ножом, обойный с новым лезвием пододет. Применение полиэфирных термоусаживаемых трубок не допустимо! Цветных - не желательно, лучше черные, производства от КВТ и выше. Идеально "RAYHEM" или 3М" .
    Надеюсь чего не забыл...
    Сделал-бы быстрее чем писал.
unixp написал :
Как раз провод везде разный по сопротивлению в частности, 1м2=353 Ом, 2м2=176 Ом, 10м2=35 Ом! Сопротивление дано для Devimat DTIF-150 как у вас на рисунке.
я понимаю что
unixp написал :
допустим пола 2м2-176Ом, мы его обрезаем до 1м2- 353 Ом , и по идее все должно работать, разве не так?
unixp написал :
допустим пола 2м2-176 Ом, мы его обрезаем до 1м2- 353 Ом , и по идее все должно работать, разве не так?
176/2 = 353 ... ???
Странная арифметика.
Если кв.м 176 Ом это 70 Вт/м кв. Если пополам разрезать это 550 Вт/м кв. То есть увеличение мощности, почти, в восемь раз...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Есть специальные муфты для соединения таких кабелей в nexans посмотрите. Останется только доконца разрезать кабель и заново соединить. Вроде так делали наши строители.
