#124471
У меня фасады филёнчатые из сосны 395 х 563 мм(стандартные, те, что в любых строй магазинах продаются).
Будущая мебель будет типа... В общем, не будет перпендикулярных стенок по отношению к фасадам.
Длинная стенка, толщиной 16 мм (сосновый щит) в ней вырезаны отверстия размером 390 х 560 мм, эти отверстия должны будут закрываться дверцами - теми самыми фасадами. Короче, прицепить петли кроме как к щиту (напомню, он паралелен фасадам), некуда. Поэтому те самые популярные мебельные петли (откройте к примеру кухонный щкаф и увидете их) мне не подходят.
Подскажите, какие петли можно применить? Нужно учитывать то, что фасады будут вплотную друг к другу, поэтому рояльные петли не подойдут. Нужны те, что обеспечивают вынос (смещение) дверцы при открывании.
Что за мебель такая будет, и для чего она не обсуждаем. Всё потом, как будет готово выложу.
Спасибо.
Вот такие петли разработаны специально для мебели с фасадной рамкой:
Но продаются они только в Северной Америке.
Подозреваю, что петли нужны обычные, а вот крепить их придётся не к стенке шкафа, и не к фасадной рамке, а к специальной планке, которая будет отходить от фасадной рамки вглубь шкафа.
Это самое простое и легкоисполнимое решение. Хотя возможны и другие варианты, наверняка.
Рамку, кстати, лучше выпиливать не из цельной панели, а клеить из отдельных планок.
Должно получиться что-то вроде этого, да?
SandyV написал :
У меня с этой петлёй, предложенной ниже, не получилось
В этом варианте фасад не получается накладным. Т.е. не получится крепить фасады встык. Вышла из положения, прикрепив перпендикулярно узкую планку и используя обычные петли.[
Такие петли конечно есть, но встречаются реже. Зайдите в Мастер-мебель и посмотрите, там есть. Назывались петли для фальш-панелей. Если надо, сфотографирую.
SandyV написал :
Наверное речь идет о таких?
вот изображение такой петли
Чудеса! сначала прочла предыдущие сообщения, написала свой комментарий, а он почему-то расположился выше прочитанных. Пришлось своё редактировать:"У меня с этой петлёй, предложенной ниже...."
Она еще так называется
Shprot написал :
Точно! То, что мне нужно! Спасибо!
2SandyV
А где Мастер мебель в Питере?
на пересечении ул.Мира и ул.Котовского, есть еще магазинчик в ангаре ПГ Союз на Дунайском
